Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 19:59 #11
  • Columbus
  • Columbuss Avatar
  • Dank erhalten: 44
mich hat das Fiat Original- System schon einmal vor einem schleichenden Plattfuss gewarnt und das vor einer längeren Autobahnfahrt. Vorher dachte ich, dass ich es eigentlich nicht brauche, jetzt finde ich es doch ganz gut.
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 20:44 #12
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Hatte ich bei meinem PKW ebenfalls.
Deshalb ist es schon eine feine Sache, wenn es ohne Probleme funktioniert.... B)
Bei meiner Zitrone habe ich 3,8 Bar als Warnwert eingestellt und bin bisher ohne Sensor Ausfall unterwegs. Habe den Verdacht, daß die Pössl gewünschten 5,5 Bar die Sensoren zerstört...... :lol:
Zum nachrüsten angebote Systeme gibt es wie Sand am Meer. Es gab auch Mal einen Test von Auto Bild, den man bestimmt Googlen kann.
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 22:08 #13
  • Josh12
  • Josh12s Avatar
  • Dank erhalten: 105
Hey,
bin froh,keine Original Sensoren von Fiat zu haben. Ich habe mir von der Fa. Reich speziell EASYDriver (die auch die Armaturen und vieles andere herstellen) Blutooth Sensoren gekauft. Die werden auf die Ventile geschraubt, in einer App dann mit Barcode aktiviert. Die Sensitvität kannst du einstellen. Es gibt auch eine Diebstahlsicherung, die ich aber nicht verwendet habe, weil man dann einen speziellen Maulschlüssel braucht, den Reich aber mitlierfert. Bin sehr zufrieden mit den 4 Sensoren. Können auch ruhig geklaut werden aber nicht mehr benutzt werden, weil die in der App exklusiv gebucht werden und auf einem Reich Server exklusiv nur von mir genutzt werden können.
reich-easydriver.com/produkte/sicherheit...10ac3de7f05533360c24
Live strong, die young - but too young to die
Der Richter: "Die nächste Person, die die Verhandlung unterbricht, wird nach Hause geschickt!"
Der Angeklagte: "Hurra!"
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 23:01 #14
  • Uwe S.
  • Uwe S.s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Jansite TPMS Solar-Reifendruckkontrollsystem 22-87 psi, Befestigung an Windschutzscheibe, mit 4 externen Sensoren, Auto-Reifen, kabellos, Echtzeit-Alarmsystem amzn.eu/d/4zb1k2j
Das habe ich auch im Einsatz. Viel dazu sagen kann ich nicht - es macht einfach seinen Job.
Vorher hatte ich ein (ähnlich aussehendes) Gerät von einem anderen Amazon-Händler im Einsatz, das leider nur bis 3,5bar funktionierte. Zum Glück ist die Rückgabe bei Amazon meist relativ unkompliziert.
Karmann Dexter 550
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 27 Jan 2023 07:20 #15
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das bescheuerte am FIAT/Citroen System ist ja, dass es das schlechteste auf beiden Welten der aktiven und passiven Systeme vereint. Man hat die teuren Funksensoren in den Rädern, aber es werden keine aktuelen Werte angezeigt. Das hätte man auch komplett passiv über die ABS Sensoren machen können. Bei Citroen war es leider serienmäßig. Ich bin kein ewig gestriger, aber ich so ein System ist einfach nur Mist.
Wenn schon mit Sensoren, dann doch bitte mit Anzeige der Werte. Hat sogar mein Kleinwagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, ralf1147
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 27 Jan 2023 07:40 #16
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 48
ich glaube, das größte Problem am Originalsystem sind die utopisch hohen Schwellwerte! Mit unserem Jumper mit Heavy-Chassis hatten wir das Gefühl, mit den geforderten 5,5 bar auf Holzrädern unterwegs zu sein. Beim ersten Ölwechsel habe ich den Schwellwert auf 4 bar einstellen lassen und seitdem habe ich kein nerviges Gepiepe mehr.
Aber auf die Frage zurück zu kommen, mit Sicherheit ist die Nachrüstung ein teures und aufwendiges Unterfangen, wenn überhaupt möglich. Da sind die 4 Radsensoren das kleinste Problem.
Die unkomplizierteste Lösung war die, wo über die ABS-Sensoren die Radumdrehungen im Steuergerät verglichen wurden und somit auch ein Plattfuß erkannt wurden. Wenig Aufwand und auch zuverlässig.
Ich denke, wenn Du darauf nicht verzichten möchtest. wirst mit einer Zubehörlösung zufriedener sein.
Tapfer bleiben, bald ist Wochenende
VG
Ickebins
Freude am Campen!
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 27 Jan 2023 07:54 #17
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Das bescheuerte am FIAT/Citroen System ist ja, dass es das schlechteste auf beiden Welten der aktiven und passiven Systeme vereint. Man hat die teuren Funksensoren in den Rädern, aber es werden keine aktuellen Werte angezeigt.
Liegt weniger am RDKS-System, also dem Steuergerät von Schrader, sondern allein am Anzeigesystem im Cockpit. Mit einem OBD-System kann man Druck und Temperatur aller vier Sensoren kontinuierlich, auch während der Fahrt auslesen.
Letzte Änderung: von Supcamper.
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 27 Jan 2023 08:04 #18
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Auf welchem "Gerät" liest man dann die permanenten Werte aus?
Mahlzeit!
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 27 Jan 2023 08:21 #19
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
In meinem Fall mit einem DVB-T-Stick und einem Raspberry Pi. Gibt's bestimmt auch als Standalone-Geräte.
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 27 Jan 2023 08:58 #20
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Was kostet sowas und wie hoch ist der Aufwand, bis man die entsprechenden Infos lesen kann?
Mahlzeit!
