Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 09:57 #1
  • Saali
  • Saalis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1610
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Habe mit meinem Fahrzeug Citroen Jumper / Modell 2016 mit 2,2 Liter HDI 110 kW nach 76.000 km ein Oeldruckproblem / rot blinkende Öldruckleuchte geht nicht aus.
Vorgeschichte:
Die rote Kontrollleuchte ging bis jetzt immer kurz nach Start des Motors immer aus. Bis jetzt keine Probleme gehabt.
2-3 Tage vor dem jetzigen Problem (die rot blinkende Öldruckleuchte geht nicht mehr aus) ging die Motorwarnleuchte an, und der Motor in Notbetrieb. Das hatte sich bei Neustart erledigt.
Kein Motornotbetrieb, Keine Motorwarnleuchte, Ölkontrollleuchte aus. Alles i.O dachte ich.
Dann ging während der Fahrt die rote Öldruckkontrollleuchte an. Im Display wurde kein Fehler gemeldet. Hab den Wagen unmittelbar abgestellt, und bis jetzt nicht bewegt.
Bis jetzt durchgeführte Maßnahmen:
- Ölstand gemäß Display Anzeige und Peilstab i.O geprüft
- Öldruckschalter am Motor durch neuen ausgetauscht
- Öl Total Quartz INEO ECS 5W30 und vorgefüllten Ölfilter gewechselt (war ca 20.000 km und 1,5 Jahre drin)
- Altes Öl und Ölfilterinhalt über ein Küchensieb abgegossen ---> hab keine Rückstände feststellen können.
- Keine Fehler im Fehlerspeicher mit Konnwei Scan Tool OBD 2+1 Lesegerät feststellen können
Resultat nach Motorstart:
rot blinkende Öldruckleuchte bleibt an.
Fragen:
- wer hat ein ähnliches Problem gehabt
- Tippe auf Ölpumpe bzw dessen Antrieb. Hat die schon mal jemand gewechselt?
- Reicht da die Ölwanne abzunehmen, um die Pumpe / Antrieb zu wechseln, oder muss der Motor weiter zerlegt werden?
- Habe da leider im Netz nichts gefunden. Gibt es da vielleicht Bilder / Anweisungen / Videos zu?
Wäre schön, wenn mir da jemand helfen kann.
Danke
Poessl 2Win R 2015
Letzte Änderung: von Saali.
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 10:17 #2
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Soweit ich weiß, ist das ja der Ford/Citroen Puma Motor. Da der bekannt für Motorschäden war, könnte es dazu eventuell videos geben wenn man nach "Ford Puma" sucht. Die Motorschadengeschichte ist ja für dich nicht relevant aber es gibt eine Menge über den Motor im Netz. Auf jeden Fall würde ich nicht mehr fahren wenn der Öldruck wirklich zu niedrig ist. Könnte eine Werkstatt den mal Analog am Anschuss des Öldruckschalters messen? Dann wäre man wenigstens sicher ob er wirklich zu niedrig ist oder es "nur" die Anzeige ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 11:37 #3
  • Saali
Danke für den Tipp mit dem Puma.
Direkt
gefunden.
leider mehrmals das Schadensbild der defekten Flügelradpumpe entdeckt.
Und leider kann es wohl sehr schnell nach einem Ölpumpenschaden zu einem Turbo Schaden kommen.
Mal schauen ob ich mir das selber antue. Ohne Bühne und Grube als Straßenparker wird das schwierig.
Mal eine Nacht drüber schlafen, und dann mal die Werkstatt anrufen. Die müssten den dann ja holen.
Den Anschluß des Öldruckschalters habe ich durchgemessen. Das Kabel hat gegen Masse bei "Zündung an" 12 Volt, also ist das Kabel i.O
Das Messen des Durchgangs des Schalters spare ich mir, einen Fehler habe ich ja schon durch Tausch mit einem neuen Schalter ausgeschlossen.
Poessl 2Win R 2015
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 12:07 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
Diese Arbeiten würde ich keinesfalls selbst am Straßenrand ohne Hebebühne so wie im Video machen.
Stell dir mal vor, dir fällt dann durch ein Missgeschick der Auffangbehälter um. Dann wäre der dein Schaden am Fahrzeug das kleinere Problem.
Bei 76000 km die Ölpumpe defekt ist ja schon ziemlich früh. Im Video das Fahrzeug hat 283577 km drauf.
Gruß Karl-Heinz
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 13:00 #5
  • Dr.Hasenbein
Das im Custom ist aber nicht der Puma Motor. weiß nicht, ob man das so 1:1 übertragen kann
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 15:16 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Außerdem ist der Puma Motor ab E5 unauffällig.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 16:57 #7
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
An meinem 2013er Nugget mit Puma Motor wurde die Ölpumpe Ende 2014 im Rahmen eines Rückrufs getauscht. Ich würde den Wagen in die Werkstatt bringen lassen (Schutzbrief?) .
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 21 Mär 2023 19:19 #8
Wenn der Öldrucksensor korrekt funktioniert (wovon zunächst auszugehen ist), dann ist beim aufleuchten der Warnleuchte der Öldruck gefährlich niedrig. Jede Sekunde Motorbetrieb ist damit gefährlich und kann zu erhöhtem Verschleiß oder gar zum Motorschaden führen.
Zu niedriger Öldruck kann zB entstehen durch eine verschlissene Ölpumpe oder durch ein verschlissenes Lager mit zuviel Spiel an dem der Öldruck verloren geht. (Kurbelwelle, Nockenwelle, Turbo usw)
Ein Schutzbrief sollte den Transport zur Werkstatt übernehmen. Ich würde unbedingt zuvor mit Motoren Experten Kontakt aufnehmen und möglichst gleich so einen ansteuern. Die Markentempel der Hersteller sind nicht unbedingt Motoren Experten.
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 22 Mär 2023 09:37 #9
  • Bladerunner
  • Bladerunners Avatar
  • Dank erhalten: 21
Öldruck prüfen mittels Manometer, welcher statt des Öldruckschalters angeschlossen wird. Mit vorgeschriebenen Sollwerten vergleichen. Wenn i.O. dann Öldruckschalter und Folgende checken. Wenn nicht Ölpumpe.
Pössl Summit 600+ 2020, Heavy Fahrwerk, Omnistor, Sat-TV,Multimedia/Navi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali, Nachtaktiver
Öldruck Citroen Jumper Bj 2016 2,2 L 110KW Öldruck 22 Mär 2023 23:56 #10
  • repmac
  • repmacs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Kann das vielleicht mit den so genannten KALTEN LÖTSTELLEN zutun haben im Display ????
Globescout Campcar, Multijet 148 PS, Bj.2014, 56 000km, Automatik, AHK abnehmbar, Gas Crashsensor, SAT-Anlage
