wackelndes / vibrierendes Lenkrad 08 Mai 2023 13:20 #21
  • Frankscout
  • Frankscouts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Garantie ist momentan nicht meine größte Sorge, sondern ein Wohnmobil, das gut fährt. Aber ich werde auf jeden Fall daran denken. Ich finde Fehleranalyse wichtig, auch wenn ich es nicht selbst lösen kann. Es ist für mich lehrreich und ich werde mit einer umfassenderen Geschichte zur Werkstatt kommen. Deshalb habe ich in diesem Forum um Input gebeten und zum Glück auch erhalten!
Globecar Campscout, 2019
6.36m
Citroën Jumper, 163 PS Diesel
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 08 Mai 2023 13:24 #22
  • Dank erhalten: 3671
Meint ihr den/die Reifen an sich oder das WoMo, das ist nämlich schon raus aus der Gewährleistung?
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 08 Mai 2023 13:29 #23
Da er das Womo vor ca. 7-8 Monaten erst von einem Höndler gekauft hat besteht von diesem noch die Gewährleistung.
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 08 Mai 2023 13:44 #24
Die 24 Monate Gewährleistungspflicht (verkürzbar auf 12 Monate) des Händlers gilt auch wenn dieser einen Gebrauchtwagen verkauft.
@Frankscout:
Du hast wahrscheinliche keine Garantie.
Garantie und Gewährleistung sind zwei unterschiedliche Dinge. Es schadet nicht die Unterschiede zu kennen...
Und so ein Fehler wird wahrscheinlich nur mit Aufwand zu finden sein. Viel Zeit und Arbeit! Am Ende vielleicht noch ein oder zwei neue Reifen. Das alles will bezahlt werden.
PS welches Produktionsdatum haben denn die "neuen" Reifen?
Es könnte sein, dass die schon garnicht mehr so neu sind.
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 09 Mai 2023 21:32 #25
  • mubbecker
  • mubbeckers Avatar
  • Dank erhalten: 87
Ich hatte neue Michelin-Alljahresreifen.
Trotz zweimaligen Auswuchten war das Vibrieren des Lenkrads bei 100-120 km/h nicht weg.
zwischendurch zur Kontrolle die Sommerreifen aufgezogen: KEIN Vibrieren.
Michelin hat alle vier Alljahresreifen ohne Angabe von Gründen ausgetauscht: Jetzt habe ich Ruhe.
bbecker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
Letzte Änderung: von mubbecker.
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 10 Mai 2023 06:50 #26
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Kleiner Tipp am Rande... Ggfls die Stoßdämpfer prüfen lassen. Sollte einer defekt sein, keine dämpfende Wirkung mehr aufweisen, kann das Rad unter gewissen Umständen anfangen zu Hüpfen. Beeinflusst durch Straßenbelag und Temperatur (des Stoßdämpfers), mal weniger, mal stärker ausgeprägt.
Vorab die Räder vorne / hinten tauschen und schauen, ob sich was verändert, was eher auf einen Fehler der Reifen deutet, siehe Hinweis von "mubbecker".
Viel Erfolg
und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 10 Mai 2023 06:51 #27
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
bbecker
Ist doch Super, vermutlich gab's ein dort bekanntes Problem mit den Karkassen.
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 10 Mai 2023 07:16 #28
  • Hein Mück
  • Hein Mücks Avatar
Ansonsten wurde noch nicht die Auflagefläche der Reifen auf der Bremsscheibe erwähnt. .....
Ich hoffe doch sehr, dass kein Reifen auf der Bremsscheibe aufliegt. Damit würde ich nicht fahren wollen ;-)
Munter bleiben
Christoph
Wer zuletzt lacht, hat es nicht früher begriffen!
Clever Tour 540 auf Citroen 140 PS, mit Diesel-Heizung, Aufstelldach, 200 Ah LiFePo4, Kederleiste statt Markise, Anhängerkupplung, 2 x 210Wp Solartasche, Victron Solarregler, Aferiy Powerstation mit 2000 Wh
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 10 Mai 2023 18:10 #29
  • Schwarz
  • Schwarzs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Bei mir war es die Antriebswelle hatte einen Schlag nach oben und dadurch das vibrieren.
Pössl 2Win Citrön 600cm AHK Fahrradträger
wackelndes / vibrierendes Lenkrad 10 Mai 2023 21:37 #30
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Munter bleiben
Christoph
Reifen oder Räder..... Hauptsache rund.... :lol:
War bestimmt die Autokorrektur :whistle:
