OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 11 Nov 2024 22:17 #21
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Habe den Stardiag auch dauerhaft drin.
Ohne Nebenwirkungen?
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 12 Nov 2024 13:59 #22
  • Dank erhalten: 3671
Ja, ist auch nach Anleitung kein Problem.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 09 Feb 2025 21:07 #23
  • thsc0815
  • thsc0815s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Guten Abend zusammen,
ich besitze keinen Pössl jedoch auch einen Duc 8 Bj. 2022.
Mein Problem besteht in dem nicht Aufleuchten der Rückfahrleuchten (LEDs links und rechts).
Wir gehen davon aus, dass der Fehler Auslieferungszustand war da wir nicht im Dunklen fahren und erst auf der großen Tour gen Norden darauf aufmerksam gemacht wurden.
Im AlphaOBD 2.5.5.0 Vollversion erhalte ich die Fehlermeldung U1722 und in der Software Car Scanner Pro im IC U1722(87).
Das weiß-grüne Kabel Pin 1 im E004 Stecker bleibt bei 0 Volt.
Hat jemand hier eine Idee?
Nun noch eine Frage zum AlfaOBD, die Antworten vom Fuchs sind bisher nicht sehr hilfreich oder wiedersprechen sich.
Die nachfolgenden Funktionen sind OK:
ABS, AIRBAG, BODY COMPUTER, MOTOR, INSTRUMENTENTAFEL, SERVOLENKUNG.
Bei den weiteren Funktionen erhalte ich NO DATA.
KLIMAREGELUNG, CRUISE CONTROL, LANE STEUER, ELECTRONIK-SCHIEBER, OBJEKTERKENNUNG, PARKEN, RADIOFREQUENZ-NABE, RADIO, TRANSMISSION.
Benutzt wird das Steuergerät vLinkerFS USB und bei Aufforderung das graue Adapterkabel.
Habt ihr hierzu hilfreiche Tipps?
Schöne Grüße Thomas
Letzte Änderung: von thsc0815.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 20 Jan 2026 09:29 #24
  • Pedder
  • Pedders Avatar
  • Dank erhalten: 54
Hallo zusammen, hier hänge ich mich auch gerne mal dran :-)
Gibt es evtl. schon erste Ergebnisse mit dem Tester?
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 20 Jan 2026 17:45 #25
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
ich hatte das Problem auch, eine aktive Diagnose beim Duc 8 ist mit den Fuchs Teilen laut support angeblich nur möglich, wenn man das SGW Dongle einsteckt. Der Kontakt mit dieser Firma war/ist sehr anstrengend.
Letzte Änderung: von JHS.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 21 Jan 2026 11:26 #26
  • robbyshine
  • robbyshines Avatar
  • Dank erhalten: 205
Ich habe von Anfang an eine Fehlermeldung im Display "Audio nicht verfügbar", obwohl aus allen Lautsprechern was zu hören ist. Kommt das jemand bekannt vor?
Hi ,
das ist ein häufiger und bekannter Fehler. Liegt daran, dass die verwendeten Lautsprecher eine andere Impedanz haben und nicht richtzig erkannt werden.
Du kannst etwas dazu in diesem Video erfahren (wird unter anderem angesprochen)...
Lieber Gruß, Robert
Aug 25: Adria Twin Sports SLB Mj.2026 da!
März 25: Adria Twin Sports SLB 640 bestellt
Feb25: Adria 600 SPB 2025er Totalschaden
Dez 24: Adria Twin Sports 600 SPB Mj. 2025 gekauft
Dez 24 Update: Pössl Bestellung storniert wegen Lieferverzug
Aug 23: Pössl Summit Shine 600 auf Caravansalon bestellt
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 03 Feb 2026 19:58 #27
  • Bushlover
  • Bushlovers Avatar
Hallo zusammen, möchte mich ebenfalls in das Thema einklinken.
Habe einen neuen Ducato 8 und traue mich, aufgrund schlechter Erfahrung mit dem Vorgänger aus 2008, ohne OBD Gerät nicht weiter als 100 km von zuhause weg😁. Heute hab ich gelernt, dass ich für den Ducato 8 kein „normales“ OBD Gerät ( z.B. KINGBOLEN S6) nutzen kann, sondern nur eines, welches die OSB Schreibsperre umgehen kann und das von der Fa. Fuchs scheint dabei das einzige verfügbare zu sein.
Meine Frage an euch ist, ob diese Lösung generell gut funktioniert, insbesondere was den Einbau der „Umgehungshardware“ und was das Löschen von aufgetretenen Fehlern angeht.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
VG
Bushlover
Weinsberg Carabus 540 auf Ducato 9 BJ 2025 Multijet 2.2 140 PS
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 03 Feb 2026 21:33 #28
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich komme mit der Fuchs Hardware bis heute nicht zurecht! Selbst für die einfachsten Analysen soll man das Gateway hinter dem Handschuhfach einstecken. Jedes mal ein ziemlicher Aufwand, wenn man es nicht stecken lassen will.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bushlover
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 07:29 #29
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Und warum willst Du es nicht stecken lassen?
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 09:37 #30
  • Bushlover
  • Bushlovers Avatar
Wenn die dauerhaft eingesteckte Überbrückung keine Fehler produziert, dann wäre das m.E. die einfachste Lösung, zumal unauffälliger als die ebenfalls bei Fa. Fuchs angebotene, sogenannte „RockyOnTour“ Variante, bei der 2 neongrüne Kabel unten aus dem Armaturenbrett baumeln…
Abgesehen von der Hardware, seid ihr mit der Software zufrieden und macht sie was sie soll?
