OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 16 Okt 2024 12:20 #11
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich habe von Anfang an eine Fehlermeldung im Display "Audio nicht verfügbar", obwohl aus allen Lautsprechern was zu hören ist. Kommt das jemand bekannt vor?
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 16 Okt 2024 12:21 #12
  • Dank erhalten: 3671
Auch bei uns klappt das Auslesen und Löschen. Der Versuch den Quittierungston herauszunehmen verursachte ein gehöriges Durcheinander. Es klappte leider nicht. Ich traue mich auch kaum da noch mehr zu versuchen. Musste mehrfach Fehler löschen bis alles wieder normal lief.
Gefunden hatte ich allerdings eine Funktion zum eintragen eines KM Stands nach Ölwechsel.
Wenn es mal irgendwann soweit ist und der Wagen aus der Garantie ist trau ich mich da ran.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 17 Okt 2024 17:12 #13
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
ich habe mich im Duc 8 mal auf die Suche nach dem SGW Steuergerät gemacht und bin auch hinter dem Handschuhfach fündig geworden. Leider ist der Support vom E..-Fuchs nicht ganz so optimal, daher die Frage, hat schon jemand das Stardiag Dongle installiert? Ich denke, das schwarze Gehäuse ist das SGW Steuergerät. Die Steckverbinder lassen sich so einfach nicht abziehen. Hat das schon jemand versucht? Ich möchte an dieser sensiblen Stelle nichts kaputt machen. Sollte man vorher die Starterbaterie abklemmen?
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 17 Okt 2024 17:18 #14
  • xy1981
  • xy1981s Avatar
  • Dank erhalten: 33
ja ich habe es (dauerhaft) verbaut. Die Stecker sind leicht abzuziehen und die Starterbatterie muss auch nicht abgeklemmt werden.
VG
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 17 Okt 2024 17:41 #15
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich habe den Eindruck, dass die Stecker verriegelt sind. Wie hast du sie abbekommen?
Jetzt bin ich etwas irritiert! Das ist scheinbar das Steuergerät für die Parksensoren, die bei mir gar nicht verbaut sind.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 17 Okt 2024 20:53 #16
  • Dank erhalten: 7527
Sei froh. Dann kannst du sie günstig nachrüsten :)
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 10 Nov 2024 21:23 #17
  • PösslNerd
  • PösslNerds Avatar
wie kommst du darauf, dass dieses Steuergerät für die Parksensoren zuständig ist?
Wenn ich die Nummer google, dann wird bei mir angezeigt, dass es sich hier um ein Steuergerät für die Automatikkupplung handelt.
Habe ich etwas übersehen?🙈
Viele Grüße,
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 10 Nov 2024 21:25 #18
  • PösslNerd
  • PösslNerds Avatar
hast du den grünen "Stardiag" einfach eingebaut und nicht mehr umgesteckt?
Habe es auch gerade ausprobiert, bis jetzt keine Fehlermeldungen beim fahren ;-)
Viele Grüße,
Michl
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 10 Nov 2024 22:02 #19
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Viele Grüße,
Ich habe in der Suchmaschine folgendes gefunden:Descrizione: Centralina sensori parcheggio ant.Veicolo: Jeep COMPASS (17>21<) (21>) (MP) 2.0 MJT (103kw) 4WD Suv 5p/d/1956ccCod. Motore: 46349131Marca: BOSCHCodici OES - OEM ed adattabili: F00HJ0268400521839170
Ein Automatikgetriebe habe ich übrigens auch nicht....
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 11 Nov 2024 10:05 #20
Habe den Stardiag auch dauerhaft drin.
