OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 08 Jun 2023 11:15 #1
  • juhs Avatar Autor
Ich mache mal einen separaten Beitrag auf zum Thema OBD beim Ducato 8.
Hintergrund ist, daß es hier ein Security Gateway gibt, welches nicht authorisierte Schreibzugriffe über die normale OBD verhindert. D.h. nur mit dem direkt online vom FCA-Server zur Verfügung gestellten Sicherheitszertifikat kann auch geschrieben / gelöscht werden.
Das SGW ist teilweise umgehbar, in dem man hinter dem Handschuhfach mit einem speziellen Kabel (SGW Bypass-Kabel) einen "alternativen OBD-Port" erstellt.
Tiefe Systemeingriffe (die aber beim Ducato 7 mit AlfaOBD auch nicht funktionierten) brauchen das Zertifikat. Dazu muß eine freie Werkstatt bei FCA registriert sein und ein entsprechendes Abo kaufen. Und das von der Werkstatt eingesetzte OBD-Werkzeug muß natürlich auf diese Fähigkeiten upgedatet werden. Auf jeden Fall Zusatzkosten für eine freie Werkstatt und nicht rentabel für den privaten Gebrauch. Die bösen Buben (und Mädels) werden aber sicher einen Weg finden, das Fahrzeug auch ohne zu starten.
In meinem Beispiel gab es eine durch Unterspannung am Steuergerät (Starterbatterie leer) verursachte Fehlermeldung "Servolenkung kontrollieren lassen". Der Fehler konnte nicht mit Bypass, sondern nur bei Fiat gelöscht werden.
In diesem Thread kann man Erfahrungen sammeln, wie z.B. was geht über den Bypass mit AlfaOBD? Kann man da den Gurtpiepser deaktivieren, welche Fehler können gelöscht werden, etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, chrisphl, HPeter, omuks, XP-Skipper, Thoma_s, juliusb, hgerhard
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 08 Jun 2023 14:07 #2
  • Dank erhalten: 3671
Hab noch diesen älteren Elm 327. Ob der auch für den 8er geht?
Das Adapterkabel gelb brauch ich auf jeden Fall oder?
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 08 Jun 2023 16:02 #3
Mit diesem Gerät kann man schon mal einfach Fehler löschen:
konnwei.com/product/421.html
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 08 Jun 2023 21:03 #4
  • juhs Avatar Autor
Bei meinem Pössl 2015 war auch einmal die gelbe Motorleuchte an, ist von selbst wieder verschwunden nach einigen Starts und Fahrtkilometern. Vielleicht sind solche Fehler noch löschbar, dann aber bestimmt auch mit AlfaOBD. Ich wette aber, die rote Servolenkungsmeldung von mir hätte das Teil auch nicht löschen können.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 13 Okt 2023 22:30 #5
Hab mir jetzt mal von Elektronik Fuchs ein Bundle mit Interface, Adaptern, SGW Dongel und Android AlfaOBd Software geordert. Mal schauen was damit geht.
Möchte nicht irgendwo in Norwegen mit nem Fehler stehen bleiben müssen.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 15 Okt 2023 12:28 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Damit wirst du schon einiges machen können, zumindest Fehlermeldungen löschen.
Ich weiß nicht, wie das beim Ducato 8 ist, aber bei älteren Modellen kann man ziemlich viel auslesen und ggf. löschen.
Musst du mal ausgiebig testen...
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 06 Jan 2024 20:55 #7
  • omuks
  • omukss Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo Harry,
wie ist die Lage? Hast du das Set von Electronic-Fuchs inzwischen ausprobiert? Ich überlege auch, mir die Teile für meinen Ducato 8 zu bestellen.
Ist der Anschluss für diesen SGW Dongle tatsächlich hinter dem Handschuhfach?
Liebe Grüße...Oliver
Pössl Trenta 640, eisengrau, Fiat Ducato 8 Maxi / 9 Gang / 160 PS, Ramto TF-18R / Loder AT1 255/55 R18, Goldschmitt, Truma D6E, Thule Omnistor 6300, AHK Fest, Maxxfan, 400 Watt Solar, Lifepo4 Bulltron 300 AH, Ective TSI 15, Teltonika RUTX50, RainTec RT 100, Prick Stop, HeoSafe usw.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 06 Jan 2024 21:41 #8
Nein leider immer noch nicht getestet.
Aber das SGW ist tatsächlich hinter dem "Rahmen" des Handschuhfach, so unterhalb des Luftauslasses.
Müsste mal schauen ob ich damit die Hupe für die Alarmanlage aktivieren kann. Vielleicht komm ich morgen mal dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich: omuks
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 15 Okt 2024 13:23 #9
  • PösslNerd
  • PösslNerds Avatar
kannst du uns ein kleines Feedback geben, ob es mit der ALFOBD-Software geklappt hat, die Hupe zu deaktivieren?
Viele Grüße,
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 16 Okt 2024 10:58 #10
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
ich fahre keinen Pössl, würde aber gerne an dem Thema mitarbeiten. Momentan verwende ich auch das Alphaobd Set von Fuchs. Das auslesen klappt, wenn man die aktuelle FW installiert hat und den Duc 8 ab 2022 auswählt. Mit der vorherigen SW wurde immer ein gelber Adapter verlangt, jetzt nicht mehr. Dafür kann man mit dem Blauen das Uconnect nicht auslesen. Try and error. Das Handschuhfach kann man durch lösen von 3 Schrauben seitlich nach unten abnehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: juliusb
