OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 09:38 #31
  • thsc0815
  • thsc0815s Avatar
  • Dank erhalten: 3
mein vor geraumer Zeit gemeldetes Problem mit den Rückfahrleuchten habe ich lösen können.
Das Problem wurde von Fiat erzeugt, das in der Steckverbindung D221 (Steckverbindung unter den Trittbrett Beifahrerseite) ein Pin beim zusammenstecken verbogen wurde.
Weder Fiat Professinal Preckel in MG noch der WoMo-Service Krings in MG konnte das Problem lokalisieren, da es keinen Fehler in der Analyse gab. Weder als Fehler im Pioneer-Display noch mit der OBD-Analyse.
Wahrscheinlich ist das gesamte System nicht darauf vorbereitet, das dieser fehlerhafte Kontakt zum Ausfall der Rückfahrleuchte führen kann.
Ich lass den grünen Bypass-Adapter seit dem hinter dem Handschuhfach verbaut und mache den notwendigen Service lieber selber.
Bisher sind keine weiteren Probleme aufgetaucht.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Uninspired User Name, trybear
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 09:46 #32
  • Bushlover
  • Bushlovers Avatar
Unglaublich !!!
Weinsberg Carabus 540 auf Ducato 9 BJ 2025 Multijet 2.2 140 PS
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 09:49 #33
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Und warum willst Du es nicht stecken lassen?
Z.B. wie bei mir. Weil es noch weitere Fahrzeuge aus dem Konzern im Bestand gibt?
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 11:41 #34
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ja, wenn man den Adapter in D kauft lohnt sich so eine Einsparmaßnahme.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 12:04 #35
  • Bushlover
  • Bushlovers Avatar
War gerade im Online-Shop von Fuchs und der ist alles andere als übersichtlich! Den SGW- Bypass Dongle finde ich, aber alles andere absolut verwirrend.
Welches Interface ist zu empfehlen und braucht man irgendwelche Adapter?
Welche Software habt ihr? MultiECU oder AlfaOBD? PC, Android oder iOS? Freeware oder Vollversion?
ich weiß, jede Menge Fragen, aber das Thema ist denke ich recht komplex und das Ganze kostet ja auch einiges…
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 04 Feb 2026 16:13 #36
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Weil das Fahrzeug dann schneller zu knacken ist....
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 06 Feb 2026 09:58 #37
  • thsc0815
  • thsc0815s Avatar
  • Dank erhalten: 3
ich fand deren Seite auch verwirrend.
Nachdem ich meine Anforderung beschrieben habe bekam ich ein Angebot und konnte daraufhin bestellen.
Und ja, der Support ist etwas zäh und bei erneuter Nachfrage wiedersprüchlich.
Aber unterm Strich doch wesentlich günstiger als ein professionelle Lösung unter der Vorgabe des seltenen privaten Einsatzes.
Schöne Grüße
Letzte Änderung: von thsc0815.
OBD-Diagnose / Fehlerlöschen / Werte ändern beim Ducato 8 09 Feb 2026 22:04 #38
  • JHS
  • JHSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Falls jemand an dieser Stelle mit dem Duc 8 und Fuchs Hard und Software weiter kommt, bitte um Mitteilung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bushlover
