Elektronik-Probleme beim Jumper BJ 2022 24 Okt 2023 11:00 #31
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
- im Rahmen einer Rückrufaktion wurde eine neue Software aufgespielt
irgendwas am AdBlu System initialisiert
Das dürfte beides zusammenhängen, siehe poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2870...ktion-citroen-jumper
nimmt
, AdBlue
Elektronik-Probleme beim Jumper BJ 2022 24 Okt 2023 14:30 #32
- die sporadisch nicht funktionierende Lüftung lässt sich nicht reproduzieren, von daher ist die Fehlersuche nahezu unmöglich
- der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es wurde kein Fehler gefunden
- die immer falsch gehende Uhr könnte davon kommen, dass das Auto relativ wenig bewegt wird
Also zwei Mängel die nicht repariert wurden.
Elektronik-Probleme beim Jumper BJ 2022 24 Okt 2023 16:07 #33
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Eventuell ein Problem mit der Ladetätigkeit der Lichtmaschine ? und: siehe noch mal #18
Bei mir wird der Lüfter auf hoher Stufe, im Lastbetrieb langsamer und im Schubbetrieb schneller.
... Ist der "intelligenten" Lima geschuldet.
Ein An- und Ausgehen der Osram LED's kommt evtl. auch von einer Unterspannung. (LED = digital - geht oder geht nicht) #27
Uhr zu langsam oder fällt aus? .. evt. auch zu wenig Spannung
Test1: Fahrzeugbatterie extern voll laden und dann schauen wie das Verhalten anfangs ist. "..dass das Auto relativ wenig bewegt " wird so die Fahrzeugbatterie jemals richtig voll?
Test2: Fahrzeugspannung während des Betriebs messen (z.B. über Zigarettenanzünder)
Test3: Funktioniert die Start-Stop Automatik? Geht nicht = Spannung Fahrzeugbatterie gering
... einfach nur mal schnell eine Idee
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Letzte Änderung: von Waschtl.
