Wie den Luftdruck im Reservereifen Jumper prüfen? 04 Aug 2023 23:46 #21
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Ich hatte mir bisher noch gar nicht genauer angeschaut, wie man das Reserverad beim Citroen Jumper eigentlich los macht. Also mal bei YouTube nachgeschaut. Wenn man weiß, wie es geht, dann sollte es ganz einfach sein - wie immer. ABER: wenn man es nie macht, dann wird man eventuell so viel Spaß haben wie dieser Kollege:
Wie bei fast allen Dingen - vor allem außen am Fahrzeug - rostet und rottet die Befestigung mit den Jahren fest und das Rad senkt sich nicht ab und lässt sich nicht einfach so von der Befestigung lösen. Für mich heißt das, dass ich wohl einmal im Jahr das Ding runterlasse, diese Knebelschraube löse, alles etwas einfette und dann wieder hoch damit. Also eine regelmäßige Pflege, wie man sie einer abnehmbaren Anhängerkupplung zukommen lassen sollte.
Und wenn man sich das schon so vornimmt, kann man auch gleich den Luftdruck prüfen. Jegliche Maßnahme, die einem erspart, das Reserverad hervorzuholen, wird dazu führen, dass zwar der Luftdruck stimmt, aber im Ernstfall wird man das Rad eventuell nicht raus bekommen zum Wechseln... ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Realunknown, DerTransporter
Letzte Änderung: von womoteur.
Wie den Luftdruck im Reservereifen Jumper prüfen? 05 Aug 2023 21:45 #22
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Aber dann bitte kein WD40 als Fett bzw Schmiermittel missbrauchen, sondern was richtiges ;)
nimmt
, AdBlue
Wie den Luftdruck im Reservereifen Jumper prüfen? 05 Aug 2023 22:07 #23
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
Ganz genau! Zum Lösen WD40 und zum Schmieren oder Fetten dann eben, ja, Schmiere oder Fett... ;)
Ich habe da Caramba in der Sprühdose. Das ist gut geeignet, wenn es irgendwo rein muss, wo man sonst nicht gut dran kommt.
Bei dem Reserverad kann man aber auch gut anderes Zeug verteilen.
Wie den Luftdruck im Reservereifen Jumper prüfen? 06 Aug 2023 10:54 #24
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Reifendruck-Überwachung von Tire-Moni.
Ralli
Ich denke nicht, dass Tire Moni funktioniert.
Ich habe ein Reifendrucksystem von Reich installiert, welches auf ähnlicher Basis funktioniert.
Um Energie zu sparen, senden die Sensoren nur, wenn sich die Reifen auch drehen. Ansonsten gehen die Sensoren in den Schlafmodus.
Somit würde ich davon ausgehen, dass das am Reserverad nicht funktioniert.
Ich vermute, dass eben die Rotation erforderlich ist, ein „Transport“ reicht wahrscheinlich nicht.
Falls jemand das schon mal erfolgreich probiert hat, würde ich mich über eine entsprechende Info freuen.
Wie den Luftdruck im Reservereifen Jumper prüfen? 06 Aug 2023 13:26 #25
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Sorry momahdu,
Ich habe deine Frage jetzt erst gesehen.
Ja , der Schlauch bzw der reifenseitige Anschluss ist natürlich so ausgeführt dass das Ventil dauerhaft, geöffnet ist. Aber beim Abschrauben schließt es direkt wieder und der Druckverlust ist genauso wie bei jedem Füll -, und Prüfvorgang auch wenn man die Verbindung zum Ventil löst. Im Nutzfahrzeug Bereich ist das bei vielen Fahrzeugen, Serienausstattung und funktioniert problemlos.
Wichtig ist , wenn man das Ersatzrad mal verwendet hat, und hinterher wieder an seine Halterung bauen möchte, etwas auf Sauberkeit zu achten damit auch alles dicht ist/bleibt.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, momahduh
Wie den Luftdruck im Reservereifen Jumper prüfen? 06 Aug 2023 14:31 #26
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
@camper766:
Ich weiß es, TireMoni funktioniert auch mit Reserverad.
Am Gespann, mit Booster, sogar mit acht Rädern. (Zwei Reserveräder)
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
