Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 14:18 #1
  • Wittlinger
  • Wittlingers Avatar Autor
bin seit 3 Monaten Besitzer eines Roadcar 540 Jumper, Bj. 22, bis dato lief der Dicke wunderbar. Letztes Wochenende ist er am Gerlospass in AT plötzlich ausgerollt und liess sich nicht mehr starten. Fahrzeug war nicht überhitzt, keine Warnleuchte, die Warnblinker haben noch funktioniert. Nach ca. 5 Minuten ließ er sich wieder starten und wir sind 150 km problemlos nach Hause gefahren. Die Speicherauslesung bei Citroen heute hat keine Fehler gefunden, keine Einträge im Logfile, nix. Nächste Woche soll es nach Albanien/Nordgriechenland gehen und das Gefühl ist etwas mulmig...
Hat irgendeiner eine Idee, was das gewesen sein könnte? Jeder Fehler in der Elektrik, Kraftstoffpumpe, Luftmassenmesser, etc. hätte doch einen Eintrag hinterlassen, richtig??
Danke für Einschätzungen und viele Grüße aus Bayern, Werner
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 15:37 #2
  • Dank erhalten: 10667
da es ein Citröen Problem ist und kein Roadcar, habe ich das in die Rubrik „Basisfahrzeuge“ geschoben.
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 15:54 #3
... plötzlich ausgerollt und liess sich nicht mehr starten. Fahrzeug war nicht überhitzt, keine Warnleuchte, die Warnblinker haben noch funktioniert. Nach ca. 5 Minuten ließ er sich wieder starten und wir sind 150 km problemlos nach Hause gefahren. Die Speicherauslesung bei Citroen heute hat keine Fehler gefunden, keine Einträge im Logfile, nix...
Es gibt inzwischen wohl mehrere Fälle in denen Citroen Jumper (bzw baugleiche Peugeot Boxer) unerklärliche Fehler zeigen. Sehr dumm wird es wenn durch den Fehler die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird und der Fehler nicht repariert werden kann. (ohne Behebung der Ursache keine Reparatur...)
Hier im Forum gab es zB die Sache mit dem Scheibenwischer der plötzlich ausging und nicht wieder angeschaltet werden konnte. Die Ursache wurde nicht gefunden und das Fahrzeug musste letztlich aus dem Verkehr gezogen werden:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2046...ach-motor-aus-wieder
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 17:23 #4
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
… plötzlich ausgerollt und liess sich nicht mehr starten. Fahrzeug war nicht überhitzt, keine Warnleuchte, die Warnblinker haben noch funktioniert.
Genau das ist mir passiert, als ich in ein Schlagloch gefahren bin, was dann die Kraftstoffsperre ausgelöst hat.
Das allerdings klappte bei meinem erst, als ich die Kraftstoffsperre manuell gelöst habe.
Könnte es sein, dass dies bei den neueren Modellen nach einer gewissen Frist automatisch erfolgt?
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 17:36 #5
  • womo2win
  • womo2wins Avatar
  • Dank erhalten: 25
nur präventativ, wie macht man das? Hab nix im Handbuch gefunden.
Danke
Pössl D-LINE, 2WIN PLUS, CITROEN HEAVY
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 18:32 #6
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
Bei meinem ist der Schalter hinter der Plastikabdeckung des Beifahrer-Fussraums. :huh:
Eine unscheinbare Gummi-Verdickung eines schwarzen Kabels. Sieht überhaupt nicht nach Schalter aus.
Aber: Einmal kräftig drücken - und die Karre läuft wieder, als sei nichts gewesen!
Die Position scheint jedoch bei verschiedenen Modellen unterschiedlich zu sein.
Und eben: Vielleicht renkt sich das bei den neueren Modellen automatisch wieder ein?
Folgende Benutzer bedankten sich: womo2win
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 18:51 #7
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Steht im digitalen Handbuch unter der Rubrik Kraftstoff,zumindest beim Jumper.
Pössl Summit Shine 540 2023
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 19:40 #8
  • Kati
  • Katis Avatar
  • Dank erhalten: 350
So sieht der Kraftstoff Sperrschalter bei uns aus:
Liebe Grüße Kombi
2Win Plus,Citroën 163 PS 2.0 L, Light, Modell 3/19, AHK, Thule Markise, Thule Easy Fold E-Biketräger, Solar 130 W.
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 20:10 #9
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Automatik?
Ich kenne das bei Ford.
Passfahrten, Automatik überhitzt, das habe ich schon gehört.
LG, Maddin
Auto plötzlich ohne Funktion 28 Aug 2023 20:12 #10
  • Wittlinger
Prinzipiell ein wichtiger Hinweis mit dem Kraftstoff Sperrschalter, aber ein Schlagloch wars bei mir relativ sicher nicht.
LG, Werner
nope, Schalter.
