Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 15:31 #1
  • Jürgen K.
  • Jürgen K.s Avatar Autor
  • Citroen Jumper Bj. 2019 Pössl 2 Win + 2,0l 163 Ps
  • Dank erhalten: 27
Hallo !!
Mal eine Frage in die Runde , hatte schonmal jemand Getriebeprobleme ?
Ich fahre einen Citroen Jumper Bj 2019 2,0 L 163 PS 6 Gang Schaltgetriebe .
Bei mir drückt es immer den 1. Gang raus , beim Gasgeben und anfahren alles ok , aber sobald ich vom Gas gehe und der Motor bremst drückt es den 1. Gang raus
gegenhalten am Ganghebel geht nicht dann putzt es Zähne .
Sowas schonmal jemand gehabt ich bin im Moment im Urlaub und Nachhause komme ich mit dem Problem .
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 15:35 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Eventuell sind das nur verstellte Schalt-Seilzüge.
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 16:01 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Da die Schaltstellung bei Lastwechsel sich verändert, kann man wohl von falscher Einstellung reden.
Würde ich bei Citroen vorstellig werden, oder auch Fiat, falls die den Wagen annehmen.
Ist ja im Grunde baugleich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 16:01 #4
  • Jürgen K.
  • Dank erhalten: 27
Schaltzüge kann ich mir nicht vorstellen , da ja sonst alle anderen Gänge tadellos funktionieren .
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 16:21 #5
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Die anderen Gänge liegen aber nicht auf der Position des ersten 😉
Tippe auch auf die Züge.
LG, Maddin
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 16:50 #6
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
...und bei der Motortechnik, wozu man getrost das Getriebe zählen darf, ist eben genau _nicht_ so.
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 17:56 #7
  • Jürgen K.
  • Dank erhalten: 27
Hallo !!
Die Schaltzüge sollten bei Citroen und Fiat identisch sein da es ja auch die gleichen Getriebe sind .
Wie schon geschrieben alle anderen Gänge funktionieren und den 1.Gang kann man nicht seperat einstellen .
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:06 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
zur ersten Frage: nein bei meinem 2018 er Jumper gibt es keine Getriebeprobleme.
Wenn die das Schalten durch die Schaltzüge an sonsten gut funktioniert, tippe ich eher auf Verschleiß und erhöhte Spiele im Getriebe.
Was hast du denn für eine Laufleistung ?
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:11 #9
  • Jürgen K.
  • Dank erhalten: 27
Hallo !
Der Kasten hat eine Laufleistung von 52000 Km .
Wenn noch kein anderer die Probleme hatte und keinen kennt der welche hatte gehe ich nicht von einem Serienproblem aus .
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:31 #10
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
...da es ja auch die gleichen Getriebe sind ....
Nein, Motor und Getriebe sind unterschiedlich bei Fiat und PSA, soweit ich weiß...
Die Schaltungsmimik könnte trotzdem identisch sein.
Letzte Änderung: von gschimmy.
