Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:34 #11
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Schaltest Du vom 2. in den 1. Gang immer zurück wenn das Fahrzeug noch rollt oder legst Du den 1. Gang nur ein wenn das Fahrzeug steht ?
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:38 #12
... Der Kasten hat eine Laufleistung von 52000 Km .
Wenn noch kein anderer die Probleme hatte und keinen kennt der welche hatte gehe ich nicht von einem Serienproblem aus .
Es gab mal reihenweise Getriebeprobleme, ich glaube 5. oder 6. Gang. Da wurden viele getauscht.
(könnte vielleicht auch der erste gewesen sein???)
Bemühe doch mal Google, sollte schnell zu finden sein.... citroen+jumper+1+gang+springt+raus
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:38 #13
  • Jürgen K.
  • Jürgen K.s Avatar Autor
  • Citroen Jumper Bj. 2019 Pössl 2 Win + 2,0l 163 Ps
  • Dank erhalten: 27
Hallo !
Nein ich nehme den 1. Gang nur zum Anfahren , und wenn ich noch rolle lasse ich den 2 . Gang drinn .
Ich weiß was du meinst , nein ich drücke den 1. Nicht mit Gewalt rein .
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:44 #14
  • Wolle58
  • Wolle58s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Jürgen,
das Verhalten deutet auf eine defekte Getriebe- oder Motoraufhängung hin.
Wolfgang
2020 Cleverle Celebration auf Citroen Heavy Basis mit 165PS und Truma 6 D/E
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 18:49 #15
  • Jürgen K.
  • Dank erhalten: 27
Ich werde wenn ich wieder Zuhause bin mal genauer nachschauen hier auf dem Campingplatz gestaltet sich das schwierig .
Danke soweit Grüße aus Albanien , Prost
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 21:51 #16
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Bei mir ging nur folgende Überlegungen mit ein.
Wenn die Traverse einen Schaden hat und links zu viel spiel hat ……
Natürlich kann das Getriebe auch einen Schuss haben, kenne ich von den BMW Motorrädern, da gibt es Gangherausspringer.
Beste Grüße
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 22:06 #17
Ältere Beiträge aus dem Forum hier zum Problem mit dem kaputten 1.Gang:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/8193...n-citroen-summit-640?
Oder auch hier (inkl einer Erklärung):
www.reklamation24.de/citroen/kulanzantra...0-km-abgelhnt-298342
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Getriebeprobleme ! 30 Aug 2023 23:27 #18
  • POW
  • POWs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo Jürgen,
Wolfgang
Wolfgang war schneller, das dürfte die wahrscheinliche Ursache sein an der richtigen Stelle eine GoPro aufgehängt dann muss man nichts öffnen und kann während der Fahrt beobachten Gruß Paul
Gesegnet seien Jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten.
PÖSSL Revolution Citroen 2.2 Schalter komplett MOD 21
Getriebeprobleme ! 31 Aug 2023 00:57 #19
  • Johnny
  • Johnnys Avatar
  • Dank erhalten: 40
Kurzfassung: Gleiches Auto. Gleiches Problem. Kurz darauf Probleme mit der Syncronisation. Rund 30tsd Km. Wurde bei Autoport Finke repariert. Mechaniker sagte, er kenne ein halbes Dutzend solcher Fälle. 3 Tage später Richtung Madrid. Gänge ließen sich immer schlechter einlegen. Kurz vor Madrid gerade noch auf einen Citroen Parkplatz geschafft. Neues Getriebe auf Garantie. Hat 1 Monat gedauert. Zum Glück hatten wir Freund vor ort, die uns ihren Zweitwagen für die Dauer geliehen haben.
Getriebeprobleme ! 06 Sep 2023 16:49 #20
  • Andreas2019
  • Andreas2019s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Gleiche Motorisierung, auch Getriebeschaden 1. Gang bei 44 tkm. Gang springt beim rollen 1.000 upm heraus, auch kann nur im Stand vom 2. in den 1. Gang zurückgeschaltet werden- Synchronring kaputt. Werkstatttermin vereinbart. Gut ist, man kann noch lange so weiterfahren - wir jetzt ca. 6.000 km und mit Festhalten des Gangs geht das gut. Interessant ist, dass bei der Reparatur nur erste Gang und Synchronring getauscht wird und nicht das ganze Getriebe - Reparatur wird von einem Citroën Nutzfahrzeug Werkstatt durchgeführt.
LG Andreas
Pössl Roadcruiser 2019, Citroen 163 PS, 3,5t Heavy, D-Line All-In, 18", ZLF,Truma Klima, LiFePo4, Rut955,
