AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 25 Sep 2023 14:21 #1
  • HPeters Avatar Autor
Hi, es gibt hier eine Seite mit Infos und Facetten des Problems mit dem AdBlue Tank. Da sind mehrere interessante und zum Teil neue Aspekte dabei:
forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?t=6323
(ich denke es wäre hilfreich für Betroffene diesen Link nicht irgendwo dranzuhängen und untergehen zu lassen)
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, BNA, Sellerie, ralf1147, Outdoorfreak, Rudolf53, Senner
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 25 Sep 2023 14:52 #2
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Gut zusammengefasst was es für Möglichkeiten gibt. Den Sensor zu manipulieren kannte ich bisher noch nicht.
Danke für den Link.
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 25 Sep 2023 14:55 #3
  • Dank erhalten: 3671
Denke ich werde in unseren Tank nach der Übergabe mal mit einer Endoskopkamera hineinlinsen. Der Wagen steht seit Ostern quasi nur herum. Wer weiß was sich darin schon für Kristalle gebildet haben.
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 25 Sep 2023 18:34 #4
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Gibt jetzt schon einige bestätigte Meldungen, daß der Zusatz für AdBlue die Fehlermeldungen sogar nachträglich verschwinden hat lassen.
Ich werde jetzt immer das Additive beimischen.... :)
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 25 Sep 2023 22:23 #5
Gibt jetzt schon einige bestätigte Meldungen, daß der Zusatz für AdBlue die Fehlermeldungen sogar nachträglich verschwinden hat lassen... :)
Aber doch keine seriös belegte. Oder?
Das was bis jetzt "gemeldet" wurde kann man doch genauso gut mit dem Zusammenhang zum Wetterbericht belegen.
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 26 Sep 2023 07:32 #6
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Die Antwort steht hier: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1772...-gelbe-mkl?start=340
Willst du jetzt in mehreren Threads die Leute davon überzeugen, dass das Mumpitz ist? Kann doch jeder selber testen.
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 26 Sep 2023 08:34 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Unser Jumper ist mit 5500 km noch recht neu und nach alledem was ich zu diesem Thema gelesen habe, werde ich jml verwenden.
Der Preis ist wie oben schon gesagt irrelevant und wenn es seinen Zweck erfüllt... dann ist es ok.
Die inkonstante Kulanz kann im Falle des Schaden teurer werden.
Zum Thema korrekte Dosierung, ich habe den ersten AdBlue Kanister aufbewahrt und tanke dann nach und dosiere dann im Kanister....
Grüße aus dem Norden
Rudolf
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Reisevogel
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 26 Sep 2023 08:36 #8
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Danke für den informativen Beitrag!
Rudolf
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 26 Sep 2023 10:57 #9
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
"evtl auch Fiat":
Kennt denn schon jemand einen Fiat mit diesen Problemen? Bisher habe ich immer nur von PSA gelesen... Da die gesamte Motortechnik zwischen Fiat und PSA unterschiedlich war (oder noch ist?) könnte diese Problem ausschließlich bei PSA-Technik auftreten?
Meiner hat jetzt > 40.000 km runter und hatte bisher Null Probleme mit der AD-Blue Technik. Aber das mag nix heißen, ich bin bisher auch von der Schadstoffsensor-Thematik bei Fiat nicht betroffen, obwohl ich den dafür anfälligen Motor fahre.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
AdBlue Tank/Pumpe Problem der PSA Fahrzeuge (Citroen, Peugeot evtl auch Fiat) 30 Sep 2023 19:47 #10
  • Senner
  • Senners Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ich beuge mit dem hier vor und habe bei mittlerweile 100tkm keine Probleme: Additiv AdBlue Crystal Clean & Protect
Frei nach dem Motto: vorbeugen ist besser als bohren
TRENTA 600 (ohne Folierung), DUCATO Bj '24, Maxi, 180 PS Automatic
120W-Solar, 200AH-LiFePo4, Fahrwerksänderung von Marquart
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Sellerie
