Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 14:19 #1
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1091
Moin, nach 4 1/2 Jahren und 45 tkm, ist nun der Seilzug der Schiebetür gerissen.
Soweit so gut,jedoch kostet das Ersatzteil 200€ zzgl MwSt bei Citroen.
Den Seilzug gibt es nur kpl mit dem Türgriff lt meines Citroen Händler.
Ich bin geschockt.
Hat schon jemand eine alternative Reparatur durchgeführt? Zb aus dem Fahrradhandel einen Zug oä
Gruß Ralf
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 14:37 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Danke für die Erinnerung :whistle:
Meiner hat soeben den halbjährlichen Tropfen Öl bekommen. Damit sollte der, zumindest da unten, ewig halten.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudolf53
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 14:50 #3
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Moin;
:blink: Wer glaubt schon dem Händler ?!?
Beim großen "G" mal folgendes als Suchbegriff eingeben:"citroen jumper bowdenzug schiebetür"
Dann kannst Du aus der mannigfaltigen Auswahl das Passende aussuchen.
Das wäre vermutlich schneller gegangen, als hier die Frage zu formulieren... nur so als Tipp.
Der Wechsel dürfte keine Raketenwissenschaft sein.... könnte aber sicherlich auch die Werkstatt der geringsten Misstrauens durchführen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Spider916, Wasbeker
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 16:33 #4
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Hallo Ralf,
bei unserem Citroën Jumper / Roadcruiser war vor ca. 2 Jahren auch der Bowdenzug gerissen. Reparatur durch „unsere“ Citroën-Werkstatt mit Wechsel des Türgriff, da ein Ersatzteil, kostete 260,- €.
Herzliche Grüße
Joachim
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 16:53 #5
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
🤔... dann würde das,oder andere Probleme welche jeden treffen können hier garnicht bekannt und das Forum ziemlich still 🤫
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, Wasbeker, ralf1147
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 17:09 #6
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
Danke für die Infos, dann werde ich mal die Ölkanne holen...
Vg
Rudolf
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 17:37 #7
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Wenn es auch um ein wirkliches Problem/Herausforderung gehen würde, wäre ich bei Dir.
Da sich die Fragestellung aber in 15 Sekunden selbst lösen lässt, würde ich auch die "Stille im Forum" genießen können. ;)
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 19:12 #8
  • daspösselt
Wenn du Stille im Forum genießen möchtest, da gibt es einen einfachen Weg.
... frei nach Mario Barth oder einfach nur den Link Posten 😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Wasbeker
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 19:40 #9
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit - still - gepostet ...
mit Griff
augustin-group.de/p/schiebetuergriff-rec...EEAQYAiABEgIw8PD_BwE
ohne Griff
www.tuning-fanatics.de/2-stueck-bowdenzu...2006_177057729_44071
Beitrag, der helfen könnte
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2509...effnet-nicht?start=0
[ironie]
Ansonsten ist es schon herausfordernd und fast unmöglich, dem Forum und den Experten gerecht zu werden, entsprechend angemessene Beiträge zu verfassen und die richtigen, nicht zu anspruchslosen Fragen zu stellen 🤐
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, THUKI, Joss, Wasbeker, DerTransporter, Outdoorfreak
Letzte Änderung: von duc900.
Schiebetürentriegelung Seilzug defekt 04 Okt 2023 20:26 #10
  • Dank erhalten: 7527
Ich hab ja diesen Disput im anderen Thread losgetreten, deshalb mein Senf:
Sicherlich kann viele Dinge im Internet ergoogeln, anstatt zB in einem Forum nachzufragen.
Aber stell dir mal vor, jede Frage wird nur mit dem Hinweis auf eine Suchmaschine beantwortet.
Woher soll die Suchmaschine dann ihr Wissen bekommen?
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Walter + Sigi
