Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 11 Nov 2023 17:46 #1
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
In unserem Kastenwagen (Citroën Jumper/Clever Tour 540, 2020) blinkt seit einigen Tagen im Stand permanent die orangefarbene Fahrzeugbatteriewarnleuchte im
Display über der Schiebetür. Das Voltmeter zeigt 1 grüne Leuchte an. Während der Fahrt und wenn das Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist, ist die Leuchte aus. Der Wagen springt normal an. Ist die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer oder ist das System übervorsichtig?
Clever Tour 540, Bj. 2020
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 11 Nov 2023 17:57 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
Miss doch mal die Spannung der Batterie.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns, Pablito
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 11 Nov 2023 18:40 #3
  • Dank erhalten: 7528
Booster oder nicht?
Trennrelais oder nicht?
Und überprüfe bitte die große Sicherung im Fahrerfußraum bei der Starterbatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 11 Nov 2023 20:05 #4
  • Pablito
Ladebooster ist drin.
Trennrelais? Keine Ahnung.
Die Sicherung kann ich Morgen bei Tageslicht prüfen.
Letzte Änderung: von Pablito.
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 11 Nov 2023 20:22 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Könnte sein, dass die Batterie ein klein wenig müde ist.
Bei mir würde ich einfach mal über Nacht das CTek anhängen und das volle Pflegeprogramm durchlaufen lassen - und anschließend weiter beobachten, ob und wann das wieder auftritt.
(Das hat mir auch schonmal eine Pkw-Batterie wieder in Schwung gebracht, die nach 3 Jahren trotz oder wegen 2x täglich 30km nicht mehr so richtig fit war)
nimmt
, AdBlue
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 11 Nov 2023 21:02 #6
  • Pablito
Wir sind in 9 Tagen über 2600 km gefahren und am 06.11 angekommen.
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 12 Nov 2023 00:57 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Fahrstrecke hat ausgehend unter anderem vom Thread Fahrzeugbatterie nach langer Autobahnfahrt leer leider rein garnix zu bedeuten, wenn ein Euro6-Fahrzeug mit intelligent angesteuerter Lichtmaschine involviert ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Pablito
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 12 Nov 2023 08:30 #8
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Da war wohl der Marder am Werk und hat wie üblich die kleine Leitung an der Lichtmaschine angeknabbert.
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 12 Nov 2023 08:42 #9
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich tippe auch auf das von @Sellerie angesprochene Euro6-Phänomen und würde wie folgt vorgehen:
1) Voltmeter mit Digitalanzeige für Zigarettenanzünder besorgen und vorne im Armaturenbrett in eine der Anschlüsse stecken. Falls die Spannung während der Fahrt immer so bei 12.1-12,3V liegt, dann
2) Den Batteriesensor für das "intelligente Laden" mal zurücksetzen. Das geht am einfachsten, indem Sicherung F33 (Fach links neben Lenkrad, mittlere Reihe, ganz links) einmal abgezogen und wieder eingesteckt wird. Danach müsste die Spannung erstmal wieder bei 14,7...14,8V sein. Wenn das Blinken der Warenleuchte im Stand nicht mehr auftritt, war Euro6 die Ursache.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito, Lagune
Warnleuchte Fahrzeugbatterie blinkt 12 Nov 2023 10:07 #10
  • Pablito
Leider bin ich kein Elektrotechniker und deswegen auch nicht mit Messgeräten unterwegs. So ein Voltmeter kann ich aber anschaffen. Jetzt habe ich entdeckt, dass, wenn ich den Strom mit dem Schalter über der Schiebetür ausschalte und danach wieder einschalte, die Warnleuchte nicht mehr blinkt.
