Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 07 Jan 2024 23:28 #1
  • apache208
  • apache208s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 48
es geht um die Sevel Baureihe 250/X290. Fiat, Citroen
In einem anderen Thread wurde das Aussperren bei leerer Batterie und damit nicht funktionsfähiger ZV behandelt, wenn die vorderen Türen mit HEOsafe von innen verriegelt sind. Da das betroffene Auto nur einen mechanischen Schließzylinder an der Fahrertür hat, hat man sich im Falle einer leeren Batterie erfolgreich ausgesperrt.
Nun hat mein Pössl Ducato L5H3 Bj. 2016 auch einen Schließzylinder an der Hecktür. Das ist aber offenbar nicht bei allen so. Hängt das vom Modell, Baujahr, Marke ab????
Daher meine Frage an alle wie das bei euren Kästen ist (Größe, Bj. Marke) ? Ach ja, meiner hat als Option ab Werk lackierte Türgriffe, technisch ja egal aber ob das eine Rolle spielt?
Letzte Änderung: von apache208.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 07 Jan 2024 23:34 #2
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Mein Roadcamp, Basis Citroën Jumper, BJ 2022/2023 hat kein Schloß an der Hecktüre.
Lässt sich aber zumindest Nachrüsten?
augustin-group.de/p/tuergriff-hecktuer-m...oEhX44IaAq6tEALw_wcB
Bringt aber nichts wenn, wie bei mir, von innen verriegelt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, Marco_HEF
Letzte Änderung: von CoolCamp.
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 07 Jan 2024 23:34 #3
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich glaube, das wurde ab einem bestimmten BJ eingespart. Ich meine BJ 2018 oder BJ 2019.
Meiner BJ 2020 hatte jedenfalls keinen mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Sellerie
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 07 Jan 2024 23:52 #4
  • apache208
  • Dank erhalten: 48
Bei allerlei Sicherungsmaßnahmen muss man sich auch Gedanken über den Fehlerfall "Batterie leer" oder ZV ausgefallen machen. Das kommt gar nicht so selten vor. Wie komme ich dann in das Auto?
Lösungen sind entweder Hecktür mit Schließzylinder und HEO von außen oder einen Notladeanschluss oder Motorhaubenöffnung oder was auch immer. Ich darf in einem solchen Fall gar nicht über die so gern eingesperrten Hunde nachdenken...
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 08 Jan 2024 08:24 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Bitte die Ursachenforschung/Vorbeugung nicht vergessen über all den "was tun, wenn" Tipps. Und vielleicht gibt es ja auch bessere Methoden zur zusätzlichen Sicherung der Fahrertür als ein Heo innen. (Was mit Hund/en im Auto vermutlich sowieso überflüssig ist)
Zur Ausgangsfrage: mein Chassis wurde November 2022 gebaut und hat kein Schloß in der Hecktür.
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 08 Jan 2024 08:48 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
......Bitte die Ursachenforschung/Vorbeugung nicht vergessen über all den "was tun, wenn" Tipps........
+1 Danke!
Genau das hatte ich die ganze Zeit, bei dem Thread mit der leeren Batterie durch die nachträgliche Sitzheizung auf Dauerstrom (Kl.30) statt Zündungsplus (Kl. 15), im Sinn.
Wenn das bereits dem Vorbesitzer passiert ist, warum hat der D...... das nicht geändert, bzw. ändern lassen? Hausgemachtes Problem!
Zur Frage: Bj`21, kein Schließzylinder in der Heckklappe. Sehe auch keine Notwendigkeit, es wurden ja in dem besagten Thread bereits mehrere Methoden benannt, die ZV bei vermeintlich leerer Starterbatterie wieder zum Leben zu erwecken......
Letzte Änderung: von Realunknown.
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 08 Jan 2024 09:17 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Unser Summit BJ 22 hat keinen Schließzylinder an der Hecktür.
Zur Vorbeugung...
Die Übergabe unseres Kasten erfolgte damals durch einen geschätzt 30 Jahre alten Mechatroniker, der das gleiche Fahrzeug besitzt.
Ein Satz bleibt uns gut ein Erinnerung:
Achten Sie auf diese Schalterstellung für den Radiobetrieb im Stand. Wenn der auf on steht saugt er ihnen die Batterie leer mit allen Konsequenzen.
Seither haben wir vor Fahrtbeginn und beim Abstellen des Kasten eine kleine Checkliste.
Für manche eventuell übertrieben...
Rudolf
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 08 Jan 2024 09:22 #8
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2138
Kommen zu diesem Türgriff noch andere benötigte Teile hinzu um ihn an die vorhanden Infrastruktur anzukoppeln? Oder reicht dieser Türgriff um ihn plug and play auszutauschen?
Zur Frage: Mein RC aus 2019 hat kein Schloss im Türgriff.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 08 Jan 2024 09:49 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola Marco
hier gibts mehr Lesestoff zum hinteren Schliesszylinder poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/8345...ten?start=55#2138394
In mehreren posts sind die benötigten Teile gelistet.
BTW: Unser Kasten hat noch das Türschloss, deswegen ist das Schutzblech verbaut.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF
Letzte Änderung: von Whmann.
Sevel - Schließzylinder in der Hecktür 08 Jan 2024 09:57 #10
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Baujahr 2019 und kein Schloss in der Hecktür.
Mein Radio hatte ich von Anfang an an die Aufbaubatterie angeschlossen. Gerade in der D-Line
mit dem EBL unter dem Fahrersitz ist das schnell erledigt und eine saubere Sache.
Mit dem Caratec Schalter wird dann zwischen Zündung und Dauerstrom umgeschaltet.
Grüße aus dem Pott, Michael
