Schließzylinder hinten 02 Jan 2019 17:12 #56
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Da ich bei meinem Fahrzeug rundum die Heosafe Schlösser habe, wollte ich auch hinten einen Schließzylinder haben.
Mein Pössl auf Citroen Basis ist Bj.2018, und ohne Schloss ausgeliefert wurden.
Die Nachrüstung ist möglich mit folgenden Teilen:
Türgriff Teilenummer 735469968
Koppelstange Teilenummer 1352224080
Nun brauche ich nur noch ein Schließzylinder für den vorhandenen Schlüssel.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, BKim, Tilo68, Asche, koesek
Schließzylinder hinten 01 Feb 2019 11:08 #57
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Moin nochmals in die Runde,
bin leider aus dem ganzen Thread nicht komplett schlau geworden.
Ist es richtig, dass bei allen ab 2019 ausgelieferten Fahrzeugen hinten kein Schlüsselschloss mehr verbaut ist?
Und logischerweise braucht man dann auch hinten das Prick Stop Set von Womo Tuning nicht mehr?
Europa & Zentralasien 2023
Schließzylinder hinten 13 Mär 2019 12:51 #58
  • kiter
  • kiters Avatar
  • Dank erhalten: 4
da ich beim Wassersport nur den manuellen Schlüssel nutzen möchte, musste ich auch feststellen, das dieser nur die Fahrertüren öffnet. An den Hecktüren ist auch kein Schloss mehr vorhanden.
Wie bekomme ich denn die Türen auf?
An der Fahrertür ist ja noch diese Taste, die leuchtet dann aber durch Drücken passiert nichts. Ist das so normal?
Pössl Vario 545 Citroen 163 PS, vorher Nugget 2013 HD 140 PS
Schließzylinder hinten 13 Mär 2019 19:19 #59
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Nö, wenn ich auf die Taste in der Tür drücke, entriegen die hinteren Türen.
Schließzylinder hinten 13 Mär 2019 19:27 #60
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
....aber nur, wenn beide Fahrerhaustüren zu sind. Aufmachen und sich reinbeugen, um den Schalter zu bedienen, bringt nix!
Steve
Schließzylinder hinten 13 Jun 2019 16:25 #61
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Tibor
Hallo Tibor,
mein ortsansässiger Händler behauptet, dass man keinen einzelnen Schließzylinder bekommen kann.
Hast du schon einen gekauft ? Wenn ja mit welcher Teilenummer ?
Schließzylinder hinten 13 Jun 2019 17:40 #62
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
z.B. unter der eBay-Artikelnummer: 301813678621 in einer preiswerten Version,
oder bei Augustin
Tibor
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian Cruiser, koesek
Letzte Änderung: von Fukomys.
Schließzylinder hinten 13 Jun 2019 17:45 #63
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Christian Cruiser schrieb:
Hallo Tibor,
Bin zwar nicht Tibor, habe aber auf dessen Anregung für kleines Geld einen Schließzylinder in der Bucht gekauft. Der war natürlich nicht mit meinen Schlüsseln gleichschließend, ließ sich aber mit ein bisschen Feilen gleichschließend machen. Aber aufpassen: mit dieser Vorgehensweise schafft man eine zusätzliche Einbruchsmöglichkeit über die Hecktür! Sie erfordert deshalb auf jeden Fall eine zusätzliche Sicherung, also in Deinem Fall wohl ein Heosafe-Schloss an der Hecktür. Das Ganze macht nur Sinn, wenn man wegen des möglichen Ausfalls der elektrischen Zentralverrriegelung eine Noteinstiegsmöglichkeit schaffen will!
Hier kannst Du näheres zum Thema erfahren:
poesslforum.de/forum/allgemeines/11509-w...deaktivieren?start=0
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
Schließzylinder hinten 15 Mär 2021 17:33 #64
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Christian Cruiser schrieb: [..]
Tibor
ich habe mir heute ziemlich günstig einen ziemlich neu aussehenden Türgriff mit Schloß und Schließzylinder besorgt. Ist o.g. Koppelstange 1352224080 die Verbindung vom Schloss zum ZV-Stellelement? Eine Aufnahme am Schloss für eine Koppelstange ist nämlich noch frei, siehe Fotos... ...
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: ergomea
Schließzylinder hinten 15 Mär 2021 18:44 #65
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
Genau, das ist die Verbindung.
Tibor
Folgende Benutzer bedankten sich: koesek
