Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 20 Jan 2024 21:14 #11
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Hallo, vll. zur Klarstellung. Der Funkschlüssel ist weg, der mechanische Reserveschlüssel noch da. Ich frage Montag bei Citroën nach, was der Spaß kostet.
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 20 Jan 2024 21:37 #12
  • r116610lv
  • r116610lvs Avatar
  • Dank erhalten: 19
D.h. Du kannst jetzt nicht starten?
Zum Anlernen des neuen Schlüssels muss aber das Auto zum Tester oder umgekehrt.
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 20 Jan 2024 21:42 #13
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Mit dem zweiten Schlüssel kann man das Auto immer am Türschloss öffnen, es starten und wo auch immer hinfahren.
Was für eine .... Frage!
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, onefinger, momahduh, midiba65, Starfish_1, MaiTai, tivi, Wysu
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 20 Jan 2024 22:14 #14
  • Eike
  • Eikes Avatar
  • Roadcar 540 Bj 2018
  • Dank erhalten: 180
Bei mir ist der Ersatzschlüssel- mechanisch- verloren gegangen.
Ich bekomme nun einen zweiten Funkschlüssel für etwa 290€, von Fiat Professional. Der erste Funkschlüssel wird dann bei Übergabe neu angelernt, so erklärte mir das der Werkstattmeister. Der alte mechanische Schlüssel ist dann nutzlos.
Bin auf meinem Weg...
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 20 Jan 2024 22:38 #15
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Das ist aber so nicht richtig, ja sogar grottenfalsch, was dir da der Werkstattmeister erzählt hat:
1. Unsere Bekannte hat für ihren Fiat bei Fiat Professional 160 € für einen zweiten Funkschlüssel bezahlt.
2. Wir haben uns auch einen zweiten Funkschlüssel (Citroen) nachmachen lassen - der mechanische Schlüssel funkt weiterhin und zum Anlernen musste der Mechaniker mittels Laptop in die Elektronik des Citroen und hat dann den Schlüssel codiert.
3. Unseren ersten Funkschlüssel brauchte er dazu nicht - wir haben nur nach Abschluss der Prozedur noch getestet, ob der erste Schlüssel auch noch geht und da gab es kein Problem.
4. Aus eigener Erfahrung und aus der der Bekannten rate ich schlicht zum Preisvergleich von mehreren Werkstätten...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 20 Jan 2024 23:15 #16
  • r116610lv
  • r116610lvs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Das war die Frage dessen, der es mit dem mechanischen Schlüssel noch nie probiert hat das Auto zu starten weil er 2 Funkschlüssel hat.
Aber trotzdem danke für die Antwort.
BTW: Was Du mit dem 2ten mechanischen Schlüssel übrigens nicht kannst ist die mit dem Funkschlüssel zuvor eingeschaltete werksseitige Alarmanlage (falls vorhanden) abschalten. Das Auto begrüßt Dich dann entsprechend
Letzte Änderung: von r116610lv.
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 21 Jan 2024 09:07 #17
  • onefinger
Moin, mir wäre natürlich wichtig, dass der verloren gegangene Schlüssel aus dem Steuergerät entfernt wird. Nicht, dass ein evtl. Finder eines Tages mit meinem Auto wegfährt.
Aber das kläre ich morgen bei Citroen.
Peter
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 21 Jan 2024 09:30 #18
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Dass der Finder mit dem Schließzylinder in der Fahrertür zumindest in das Fahrzeug einsteigen könnte, hat man dann hinzunehmen?
Günter
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 21 Jan 2024 09:51 #19
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ja klar, oder man wechselt ALLE mechanischen Schlösser im Bus komplett aus und das ist dann wirklich teuer.
Servus, momahduh
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Kosten für neuen Funkschlüssel (Verlust) 21 Jan 2024 09:55 #20
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Wenn man nicht auch noch alle Schlösser tauschen will, dann muss man das hinnehmen.
Elektrisch fliegt der verlorene Schlüssel beim Anlernen des neuen Schlüssel dann aus der Liste raus.
Mit dem verlorenen Schlüssel kann man dann weder das Auto über Funk öffnen, noch kann man den Motor Starten. Das verhindert dann die Wegfahrsperre. Man kann lediglich die Schlösser mechanisch aufsperren.
Möchtest du auch alle Schließzylinder austauschen dann kostet das ca. 1400,-€
Das war bei unserem Fahrzeug nötig, da es am 1. Tag aufgebrochen und dann auch noch das Zündschloss zerstört wurde.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, momahduh, Wetteran, Sellerie
