MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 10:08 #1
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo Zusammen
hat jemand auf einem MaxiFahrwerk 18 Zöller montiert und die Originalen Schmutzfänger ?
Oder sind die Schmutzfänger bei 18 Zoll im weg ?
Für hilfe wäre ich dankbar
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 10:22 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Bei uns passten mit den 18“ die Originalen Schmutzfänger auf keinen Fall mehr und mussten weg.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 10:50 #3
Bei vielen schleifen ja schon die 18er im Radkasten, da passt kein Schmutzfänger mehr dran. Somit wird der Lack noch mehr durch die 18er in Mitleidenschaft gezogen durch massiven Steinschlag.
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 11:39 #4
  • Dank erhalten: 10666
Das ist ja quatsch, würden Reifen im Radkasten schleifen, würde keine Eintragung möglich sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, hk1159, Kajak162, htkw, Gasper
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 12:34 #5
  • Youngtimer
Kann ich auch nicht nachvollziehen, die Aussage. Hier schleift nichts
Lars
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 12:35 #6
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
Frage deswegen weil hier der vom ORC die Montiert hat....
Summit 640 2018
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 12:36 #7
  • PetSi
  • PetSis Avatar
  • Allzeit Gute Fahrt ;-)
  • Dank erhalten: 388
@ Drehzahl
"Bei vielen schleifen ja schon die 18er im Radkasten, da passt kein Schmutzfänger mehr dran. Somit wird der Lack noch mehr durch die 18er in Mitleidenschaft gezogen durch massiven Steinschlag."
*Zensiert*
Roadrunner, 3.0 L Maxi, mit Schaltknecht, Dachspoiler, AHK abnehmbar, 200 W Solar, LiFePo 200 Ah, TTT, Markise und 18 Zoll Borbet Socken, Vorderachsoptimierung und ZLF a. d. Hinterachse, Weih-Tec Motorradbühne 170 kg, plus div. Um-und Ausbauen ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Gasper
Letzte Änderung: von Tiemo. Grund: Zensiert
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 12:49 #8
  • Youngtimer
Das sieht merkwürdig aus. Aber ist halt auch nur Werbung. Dachte erst, es sei eine 16“ oder 17“, aber die ORC Felge 22 gibt es nur in 18“. Wie gesagt, da passt kaum ein Daumen zwischen, und die originalen Schmutzfänger haben gruselige Blechwinkel, die in den Radraum ragen. Deshalb passt es nicht. Ggf sind die abgebildeten auch nicht die originalen. Gibt ja auch Alternativen
Lars
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 12:53 #9
  • ddederichs
  • Dank erhalten: 17
Auf dem Bild ist ein Light... Der Montierte Schmutzfänger ist der Originale. Da habe ich schon paar verbaut.
Danke trotzdem für die Hilfe von Euch...
Summit 640 2018
MaxiFahrwerk und 18 Zoll 23 Jan 2024 13:35 #10
Es kommt ja drauf in welchem Zustand die Abnahme erfolgt ist und was dann später noch vom Halter "optimiert" wird. Gerade dieses Jahr haben wir während der Reisezeit des öfteren 18er-Fahrer gesehen die ein problematisches Reifenbild und auch "Kampfspuren" an der Karosse hatten..... Darauf angesprochen (Platznachbar in Domaso) bekam der direkt massiv Schweiß auf die Stirn, der war aber auch augenscheinlich überladen (4 Personen im 640er). Abends hat er dann die Spurplatten mit Hilfe des halbe Platzes entfernt.......
