Verstärkte Federn in bezahlbar? 10 Mär 2019 22:19 #1
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Weiß jemand von euch ob es für den ducato ab 2015 auch bezahlbare verstärkte federn für die VA gibt? Habe nur die welche für ältere gefunden.
Z. B. lesjöfors 4026222 die bekommt man für 120€ was ich in Ordnung finde.
Mfg Michael
Summit 640
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 10 Mär 2019 22:36 #2
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Verstärkte Federn in bezahlbar? 11 Mär 2019 18:06 #3
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Die LESJÖFORS 4026198 sind für Ducato ab 2006.
Variante: Camper klingt auch ganz verlockend...
Verstärkte Federn in bezahlbar? 11 Mär 2019 18:28 #4
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
ABE? TÜV?
Sonst wäre ich auch sofort mit dabei!
Lieben Gruß
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 11 Mär 2019 18:29 #5
  • michih.
Ja die habe ich auch gesehen, ist aber auch nur für die älteren Modelle.
Ich weiß leider nicht ob sich am federbein was geändert hat bei den neuen. Sonst würde ich einfach die 4026222 rein machen.
Mfg Michael
Summit 640
Verstärkte Federn in bezahlbar? 11 Mär 2019 18:33 #6
  • michih.
@peter pan
Naja, ist ne feder die schwarz ist ohne irgendwelche Nummern. Wie halt original auch.....
Muss jeder selbst wissen was er macht, mir wäre es egal.....
Mfg Michael
Summit 640
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Verstärkte Federn in bezahlbar? 12 Mär 2019 07:38 #7
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Hallo Michael,
da hast Du schon recht.
Muss jeder für sich selbst entscheiden. Bin da vielleicht zu ängstlich.
Offensichtlich ist es für die Rennleitung ja nicht mit den anderen, schwarzen Federn.
Welche Lesjöfors-Federn wären denn mit teuren, goldigen M9 vergleichbar?
Oder nimmst Du was härteres bei Deinem Heavy.
Hab einen Light und würde vorne gern ein paar cm Höhe mehr haben wollen.
Hab vorne eine Achslast zwischen 1.700 und 1.800 kg. Noch o.k., aber schon bald am Ende der Fahnenstange (1.850 kg).
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 12 Mär 2019 07:56 #8
  • michih.
Hallo Peter,
das sind geprüfte Federn die auch einfach als Ersatzteile von der Werkstatt verbaut werden wenn es mal zu einem Federbruch kommt..... Also mach dir nicht in die Hose :-)
Der Heavy ist vorne zu tief und schlägt durch. Die Federn sind zu schwach, vermutlich auch der Dämpfer wenn dann eine stärkere Feder verbaut ist, erinnert mich irgend wie an so Tuning Federn das Fahrverhalten......
Und ich sehe es einfach nicht ein für zwei Federn 450€ zu bezahlen nur weil sich die Hersteller einig sind ;-)
Dann warte ich lieber noch bis was neues kommt.....
MfG Michael
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, peter pan
Verstärkte Federn in bezahlbar? 12 Mär 2019 17:36 #9
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Die 4026222 sind ja wohl "Extra Heavy Duty"; die 4026198 nur "verstärkt". Beide haben den Zusatz "Camper".
Wieviel höher steht denn der Wagen vorne mit den 4026222 bzw. 4026198 beim Light bzw. Heavy im Vergl. zur Serie?
Weiß das jemand?
Technische Daten dieser Federn, um sie z.B. mit Goldschmitt zu vergleichen, habe ich keine gefunden.
Für meinen Light kämen wohl eher die 4026198 in Frage, denke ich?!
@Michael: Welche nimmst Du bei Deinem Heavy? Wieviel Achslast hast Du vorne?
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 12 Mär 2019 18:31 #10
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
SORRY, aber die Federn sind nicht nur einfach schwarz. Ohne Eintrag in die Papiere verlierst du jeglichen Versicherungsschutz! Wegen was? Weil du gesparrt hast?
Mag sein das es geht nur leider ohne Abnahme.
Gruss
Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
