Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 11:03 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
das ständige Starten auf Dauer sicherlich nicht gut für Batterie und Anlasser ist
das ist ja gerade der Trick bei der Start/Stop Automatik: das Auto entscheidet selbst, wann die benutzt wird - damit eben genau solche Probleme nicht auftreten. Man weiß halt nur nicht, welche Parameter wie in diese Entscheidung einfließen...
Irgendwie muss aber auch ein Signal aus Richtung Kupplung/Getriebe kommen, damit der Leerlauf erkannt wird.
Ich würde mal die Werkstatt meines Vertrauens fragen, ob die spontan ein bis zwei Ideen haben.
In der Bedienungsanleitung sollte eigentlich alles drinstehen.
Bei meinem PKW wird da die Motortemperatur genannt, Klimaanlage, Wassertemperatur, Bewegung der Räder usw.
Es ist eine Unzahl an Parametern, die da mitspielen, geht aber zuverlässig.
Allerdings schalte ich den Start-Stop meistens bei Fahrtantritt aus, würde ich an deiner Stelle auch tun.
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 14:51 #12
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar Autor
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Alles Richtig,
nur funktionierte Start/Stop ja und wenn nicht aufgrund falscher Parameter kam halt keine Meldung im Display und der Tempomat funktionierte ja trotzdem,
Nun aber bekomme ich die Meldung das S/S eben nicht funktioniert und dann hängt der Tempomat sich auf.
Das ist ja das was mich fuchsig macht.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 15:04 #13
  • NorbertS
  • NorbertSs Avatar
  • Dank erhalten: 13
ich bin jetzt kein Profi, aber ich würde zuerst beim Radsensor suchen. Start Stopp wird den Sensor auslesen, derTempomat wahrscheinlich auch. Könnte sein, das die Fehler zusammenhängen.
Aber das ist nur ein Verdacht...
Viel Glück beim Suchen.
Beste Grüße
Norbert
Früher: VW Bus T2, T3, WW Knaus, Jetzt 2Win+ 2020,140 PS Fiat
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 16:06 #14
  • Machikowski
Der Tip ist gut, allerdings sind die alle io
Sonst würde das ABS ja ebenfalls Fehler schmeißen und beim Auslesen waren alle Werte auch die der Radsensoren IO,
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 18:49 #15
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Auch ich fahre niemals mit Start/Stop und daher würde mich das Problem nicht tangieren.
Start/Stop ist eine der schlimmsten technischen Entwicklungen der verg. 10 Jahre, die den Motor und die Anbauteile unnötig belastet.
Wurde nur entwickelt, um irgendwie ein paar Prozente CO2 zu sparen, aber das macht man lieber mit der Fahrweise...
VG, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Fisprofi, hoppka
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 19:45 #16
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
... neue Batterie gekauft eingebaut.
Vorher (alte Batt) 110ah KEIN AGM-KEIN EFB Trotz Start/Stop!! Schon komisch
Nun 95ah AGM Varta, Batterie geladen - Fahrzeug lädt die Batterie ohne Probleme. - Nach Standzeit über Nacht Batteriespannung bei 12,8 bis 13,3V Schwankt je nach Temperatur.
Hier im Forum hat schon mal jemand vehement behauptet, eine neue Batterie müsse explizit im System angemeldet werden.
Soweit mir bekannt ist, ist ein Tausch bei gleichem Typ und gleicher Kapazität problemlos. Aber das trifft nach deiner Beschreibung ja nicht zu.
Vielleicht ist ja doch was dran, dass da die neuen Daten der Austauschbatterie angelernt werden müssen?
Grüße Reno
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 20:22 #17
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Dann müsste es ja auch ein Batterie- Steuergerät geben...gib es das?
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 20:41 #18
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Fahre auch einen Euro 6Dtemp aber ohne Start/Stop
selbst wenn ich es hätte würde ich es deaktivieren, bei Elektroautos kann ich es verstehen aber bei Verbrennern?
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 24 Feb 2024 23:59 #19
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1963
Zum Batteriewechsel:
Leider wird selbst der Batteriewechsel durch Batteriemanagementsysteme BMS eine Sache, die ohne spezielles Anlernen mit entsprechender Werkstattausrüstung nicht mehr für Mensch + 2 Hände machbar ist. So was ist halt fortschrittlich...
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Ratlos und verwirrt - Elektronik Problem 25 Feb 2024 11:05 #20
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Ha ha, der war gut.
Start- Stop bei Elektroautos....
