Radiovorbereitung 30 Jan 2017 09:53 #1
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 89
Hallo. Ich warte auf meinem Clever Celebration 2017. Ein Navi Clarion NX405e hab ich mir schon zugelegt. Kann mir jemand sagen, welchen Einbaurahmen man für dieses Auto verwenden muss.
Es gibt im Internet so viel verschiedene. Bei manchen steht ab Bj. 06 bei anderen ab Bj. 11 oder nur mit Radiovorbereitung zu verwenden. Hat schon jemand einen verbaut? Wo sind die Unterschiede?
Mfg Maik
Clever Celebration Model 2017 2.0l , Solar, AHK, Sat
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 10:18 #2
verschoben in Basisfahrzeuge, weil der Radioeinbau bei allen Modellen gleich ist
wenn du das Zubehör ab Bj. 2011 nimmst, machst du nichts falsch.
Radiovorbereitung heißt, das die Kabel zu den Lautsprechern und der Stromversorgung bis zum Radioeinbauschacht ausgeführt ist
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 10:29 #3
  • Dank erhalten: 89
OK. Hab mich nur gewundert warum das da extra drin steht. Dann gibt es welche ab Bj. 11 wo steht das es nur für OEM Sony ist.
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 11:14 #4
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Ok, dann hänge ich mich gerade nocmal mit drann:
Nur die Kabel, ich war davon ausgegangen das die Lautsprecher auch verbaut sind, ich meine zumindest das mal gelesen zu haben?
mfg
Sascha
mfg
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 11:14 #5
dann ist es halt speziell für Sony Radios
ja die Lautsprecher sind dann auch dabei
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 13:17 #6
  • ream
  • reams Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo Maike
Um dein Navi zu installieren brauchtst nichts groß zuerwerben wenn du die Radiovorbereitung mi bestellt hast.
Habe meinen 2win Modell 2017 seit dem 09. Januar endlich zu Hause und habe gerade ein Doppel Din von Kenwood nachferüstet.
Der Kabelbaum Fahrzeugseitig hat bei meinem Fiat DIN Stecker die bei jedem Handelsüblichen Zubehörradio vorhanden sind diese sind nur zusammenzustecken.
Für die Antenne ist ggf ein Adapter nötig den du in jedem Fachmarkt bekommst . Der Einbaurahmen war bei mir vorhanden es waren nur die beiden Ablagefächer zu entfernen
und der Steg in der mitte zu entfernen so das der Blechrahmen des Radios paßt. Wenn das Radio dann im Schacht versenkt läßt es sich schon in Betrieb nehmen.
Was bei dir noch hinzukommen dürfte ist das verlegen für die GPS Antenne.Bei mir kam das verlegen der Kabel für dieDAB Antenne und das Mikro für die Freisprecheinrichtung hinzu.
Gruß René
Pössl 2Win Modell 2017 2,3l 150 PS
vorher Ford Transit mit Reimoausbau
dann 12 Jahre und eine super Zeit Fiat Ducato 2,8 Adria Space
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 13:28 #7
  • Dank erhalten: 89
Hallo Rene. Genau um diesen Blechrahmen ging es mir. Bei meinem Radio war keiner dabei und kaufen kann man da zig Verschiedene. Aber wie ich so lese, sollte es da ja keine Probleme geben.
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 13:57 #8
  • ream
  • reams Avatar
  • Dank erhalten: 9
Die Blechrahmen sind eigentlich bei Lieferung über das Grät gesteckt wenn er wirklich nicht dabei ist macht es auch ein Universalrahmen für DoppelDin aus dem Zubehörhandel. Wenn dein Fahrzeug da ist und du nicht weiter kommst melde dich einfach nochmal!
Gruß René
Folgende Benutzer bedankten sich: 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 14:09 #9
  • Dank erhalten: 89
Werde dann mal einen Rahmen mit Blende bestellen.....
Radiovorbereitung 30 Jan 2017 17:03 #10
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Die Mittelkonsolen bei Fahrzeugen mit SONY OEM Radio und mit "nur" Radiovorbereitung (oder ohne) unterscheiden sich. Ebenso die Stecker für Radio und Lenkradfernbedienung. Daher beim Einbaurahmen diese Angaben.
Beim Sony Werks-Radio ergibt sich zwischen Klimaautomatik und Radioblende kein Quersteg
Die Blende fürs Radio gibt's auch passend zur Klimaautomatik der neueren BJ. in Klavierlack.
Letzte Änderung: von frakko2.
