Verfrühte Aufforderung zum Ölwechsel 30 Jul 2024 15:09 #21
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 313
Und ich war gerade schnell mal bei einer Opel-Werkstatt, die aber auch als Citroen-Service-Partner gelistet ist. Sehr nettes Personal, aber leider haben die noch keinen Einblick in die Citroen-Service-Historie. Aber auf jeden Fall hat auch der Meister bestätigt, dass es in diesen Fahrzeugen keinen Ölqualitätssensor gibt.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Verfrühte Aufforderung zum Ölwechsel 30 Jul 2024 19:31 #22
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Die Oelwechselaufforderung ist wohl ein reines Software-Problem. Ich habe deswegen ein Update inklusive Ölwechsel kostenlos von Citroen erhalten.
Ich bin gespannt, ob es auch so jetzt läuft, wie es versprochen ist.
Genau wie bei mir, seitdem funktioniert es mit den 2 Jahren … 😉
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Verfrühte Aufforderung zum Ölwechsel 30 Jul 2024 20:29 #23
  • Leo26
  • Leo26s Avatar
  • Dank erhalten: 199
Also ich hatte vor zwei Jahren das Update mit Ölwechsel von Citroën und den Service dann eben ohne und aktuell nach vier Jahren wieder, Update und Ölwechsel von Citroën und der zweite Service wieder ohne. Also, das kann so bleiben 😉
Clever Tour 540 Sondermodell 2020 (2 x AGM, 16 Zoll-Alu etc.), Citroën 140 PS, light, eisengrau, Pioneer AVH-Z5200DAB, bestellt 09/2019, unverbindlicher Liefertermin Juni/Juli 2020, Übergabetermin 14.07.2020
Verfrühte Aufforderung zum Ölwechsel 30 Jul 2024 20:31 #24
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Hatte das Problem bei Km 6654. Dazu meine Notiz:
. Besuch der Werkstatt wegen Meldung „Motoröl wechseln“ (bei Womo EZ 14.01.2019 KM Stand 6654 nur Langstrecke gefahren !)
Werkstatt Meister war nicht bereit Plausibilität und Sinnhaftigkeit zu diskutieren.
Aussage: das wäre halt so und einzige Möglichkeit wäre Ölwechsel zu Lasten des Kunden ( ca. 270 €)
Eigene Recherchen ergaben : bekanntes Problem der Steuerungssoftware und Abhilfe ist Ölwechsel und neue Software aufspielen als Garantieleistung.
( siehe TSB B1FW012RQO ) TSB= Technical Service Bulletin von CITROËN.
Eine andere Werkstatt machte anstandslos und kostenlos den Ölwechsel und das SW Update.
Ob das TSB heute noch gültig ist, kann ich nicht sagen und wäre zu prüfen.
Hier wird das auch erwähnt:
www.hesslingers-reise.de/womo/wartung-pflege/
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: kanaloa
Verfrühte Aufforderung zum Ölwechsel 31 Jul 2024 15:28 #25
  • HeinzKr
  • HeinzKrs Avatar
Ich hatte dasselbe Problem, war aber gerade dummerweise in Südspanien, als die Ölwechsel-Meldung kam. Ich habe mit meiner Ctroen-Vertragswerkstatt telefoniert und man sagte mir dass es sich um ein bekanntes, aber nur gelegentlich auftauchendes Problem handele. Ich sollte den Urlaub fortsetzen und wenn ich wieder daheim sei, wäre ohnehin die erste Inspektion fällig. Bei ihr würde auch ein Software-Update durchgeführt. Nach der Inspektion und dem Update war bei mir Ruhe!
Verfrühte Aufforderung zum Ölwechsel 31 Jul 2024 15:58 #26
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
1,5 Jahre nach EZ und mit wenig Kilometern wollte mein Jumper auch einen Ölwechsel. Kurzer Anruf bei Citroën Werkstatt, die viele Jumper wartet: Sehr wahrscheinlich bei Fahrzeugübergabe vergessen, den Zähler zu Nullen. Das scheint auch zu passen: Es waren genau zwei Jahre rum seit Auslieferung aus Sevel.
Zum Rücksetzen mit Zündung, Gas- und Bremspedal einfach mal googeln
Letzte Änderung: von Alex M..
Verfrühte Aufforderung zum Ölwechsel 31 Jul 2024 16:08 #27
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2139
Hatte ich hier in diesem Thread unter #19 bereits geschrieben. Man braucht also Herr Google nicht :cheer: .
Gruß Marco
