Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 30 Jul 2024 17:27 #1
  • Dütsch
  • Dütschs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hallo, bei meinem Clever 540 auf Citroen hab ich Wasserflecken im oberen rechten Bereich der Windschutzscheibe. Bei normalem Regen ist alles trocken, wenn ich bei starken Regen fahre wird die Ecke feucht. Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und kann mir sagen, wo das Wasser herkommen könnte.
Vielen Dank und viele Grüsse Michael
Clever Tour 540, MJ 2020, 160 PS, Diesel-Elektroheizung, 100'W Solar,
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 30 Jul 2024 17:40 #2
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Eine Ferndiagnose ist schwierig. Verdächtig ist zunächst die Einfassung der Windschutzscheibe.
Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, die Innenverkleidung zu demontieren und schauen, an welcher Stelle das Wasser eintritt.
Herzliche Grüße
guennei
Folgende Benutzer bedankten sich: Dütsch
Letzte Änderung: von guennei. Grund: Rechtschreibfehler
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 30 Jul 2024 17:44 #3
  • Dütsch
  • Dank erhalten: 16
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich wohl machen müssen.
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 30 Jul 2024 18:16 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 639
Es kann aber auch die Türdichtung sein. Die würde ich erstmal untersuchen.
Auch gerne mit einem eingeklemmten schmalen Papierstreifen die Andrückkraft des Dichtungsgummis prüfen. Die sind in den Ecken gerne mal nicht ganz optimal.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 30 Jul 2024 19:41 #5
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Bei unserem damaligen 2020er Summit auf Ducato war die Naht der Dachhaut, im Bereich über dem Beifahrer, an einer Stecknadel kleinen Stelle undicht. Hatte sich beim ersten Regen über Nacht das Wasser in der oberen Verkleidung gesammelt, und beim losfahren und erster Bremsung war die beste Beifahrerin nass.
Viel Erfolg bei der Suche.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 30 Jul 2024 21:19 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich würde pauschal auch das vordere Heki begutachten. Clever spart ja bekanntermaßen den fahrzeugspezifischen Montagerahmen ein bei den Dachfenstern, die werden zwangsweise irgendwann undicht.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Dütsch
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 31 Jul 2024 21:22 #7
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Wir haben ein ähnliches Bild. Leider noch ohne Lösung.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 02 Aug 2024 15:32 #8
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Stefan
... und heute bei unserem Jumper auf der Beifahrerseite ebenso die beigebraune Verfärbung festgestellt :ohmy:
Nass / feucht ist der Bereich aber nicht, trotz Regen der letzten Tage und heutigem Abspritzen mit Hochdruckreiniger.
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 04 Aug 2024 16:34 #9
  • Sallys Dad
  • Sallys Dads Avatar
  • Dank erhalten: 1945
Wir hatten auch Feuchtigkeits-/Wasserlecks in unserem Pössl 2win auf Fiat-Basis.
Wir beschlossen, die Windschutzscheibe auszutauschen, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wurde. Nun ja, das dauerte nur 6 Monate. Da der neue Bildschirm eine einjährige Garantie hatte, haben wir ihn zurückgenommen. Nachdem man einen Schlauch an der oberen Ecke verlegt hatte, begannen später viele Liter Wasser durchzusickern.
Also wurde es erneut ausgetauscht.
Der Transporter blieb über Nacht zum Trocknen in der Werkstatt.
Am nächsten Morgen rief mich der Monteur an und wollte mir etwas zeigen.
Als wir in der Werkstatt ankamen, wies der Monteur darauf hin, dass zwischen den Karosserieblechen oben ein kleiner Spalt war, der die Ursache für das Wasserleck war. Er wies auch darauf hin, dass es in diesem Bereich Rost gebe. Also behandelte er den Bereich mit Hammerite Kurust und bemalte ihn mit Hammerite-Silberfarbe (eine perfekte Ergänzung), füllte dann etwas Spachtelmasse in die Lücke und ersetzte das Sieb. Das war im Januar 2023, bisher keine Leaks mehr.
Ich vermute, dass der Vorbesitzer das gleiche Problem hatte, aber er wollte es uns nicht sagen!!
Wir haben von anderen Fiats in Großbritannien gehört, die das gleiche Problem haben
Ed.
c/o Deeple übersetzen!!
2009 Ducato Possl 2Win 120W Solar,
Atera DL3.
Greetings from the Marches.
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Dütsch, sop
Wassereinbruch Windschutzscheibe rechts oben 04 Aug 2024 21:14 #10
  • Dütsch
  • Dank erhalten: 16
Ich hab jetzt mal das vordere Heki komplett mit Folie abgedichtet. Leider regnet jetzt nicht. In den nächsten Tagen werde ich mit dem Schlauch Starkregen simulieren. Dann sollte ich zumindest wissen, ob es das Heki ist oder das Problem woanders liegt. Werde berichten
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
