Kühltemperatur-Alarm nur ganz kurz 04 Mai 2026 16:46 #21
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Genau das ist erstmal der Plan.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Kühltemperatur-Alarm nur ganz kurz 04 Mai 2026 20:10 #22
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Kühlwasser kontrolliert?
Maderspuren?
Wirst Du schon gecheckt haben.
Würde es an Deiner Stelle ebenso machen - und immer mal ein Auge drauf werfen.
Hab' heut gleich mal ein wenig meinen "Wasserstand" erhöht, genug Kühlflüssigkeit (fresh enough) ist drin.
Vielleicht wollte Deiner "montags mal blau machen" - weiterhin gute und problemlose Fahrt!
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Kühltemperatur-Alarm nur ganz kurz 04 Mai 2026 21:53 #23
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Unter der Motorhaube sieht alles normal aus.
Kühlmittelstand nach abkühlen des Motors genau zwischen Min und Max.
An welchen Kabeln ich noch wackeln kann, muss ich erstmal herausbekommen.
…..und ja, ich fahre erstmal wie geplant weiter.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Kühltemperatur-Alarm nur ganz kurz 04 Mai 2026 22:47 #24
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hatte ich auch einmal, genau das gleiche Problem nachdem bei 52000km die WP bei meinem Jumper ( 2019/ 2,0 163PS) gewechselt wurde.
Bei etwa 55000 letztes Jahr in Norwegen. Auch kurze Warnung und Zeiger auf Max. Kurzer Schreckmoment aber danach alles wieder normal.
Stand heute sind 74000km auf der Uhr.
Alles ok bisher nur hab ich den Conti WP/Zahnriemensatz CT1140WP2
jetzt immer dabei.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Kühltemperatur-Alarm nur ganz kurz 05 Mai 2026 11:52 #25
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Mein Wasserpumpe wurde ja auch vor weniger als 1500km gewechselt.
Vielleicht ist durch den Wechsel eine Luftblase im System, die den Temperatursensor für einen Moment verwirrt und Alarm auslösen lässt…..
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Kühltemperatur-Alarm nur ganz kurz 26 Mai 2026 14:11 #26
  • BusFoora
  • BusFooras Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo miteinander,
die Warnmeldung mit "Kühlflüssigkeit überhitzt, sofort anhalten" und Temperaturzeiger auf oberem Anschlag hatte ich letzten Freitag auch. Ebenfalls nur für drei Sekunden, dann alles
wie normal. (Vanster MJ2023, Diesel 178PS, Automatik) Beim Check an der Raststätte haben dann 2,5L Kühlwasser gefehlt! In der Werkstatt wurde schnell die Wasserpumpe als defekt
festgestellt, das Förderrad aus Kunststoff löst sich wohl öfter mal bei diesem Typ von der Welle, so dass kein, wenig oder nur ab und zu etwas Wasser gefördert wird. Zum Glück ist die
Zylinderkopfdichtung heil geblieben, das wurde über Abgasmessung festgestellt.
Und das bei 20100 km Laufleistung. Bin gespannt, wie das mit der Händlergewährleistung so laufen wird...
Schon wieder urlaubsreife Grüße
Roland der Busfoora
Vanster 2,0 Diesel Automatik 177PS, Lagoonblau, MJ2023, 8 Sitze, AHK,
