Schiebetür Problem 27 Aug 2024 21:26 #1
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Ich stehe hier in Schweden und wie aus dem Nichts
Softlook schließt nicht mehr.
Alle Tips hier aus den Forum funzten leider nicht.
Darauf hin habe ich Softlook ausgebaut und den Originalen Haken eingebaut.
Leider schließt die Tür nur noch mit Gewalt und steht unten etwas ab.
Was kann man noch Probieren ?
PS: Wie kann man ds Loch von Softlook verschließen?
Gruß Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Letzte Änderung: von Reisevogel.
Schiebetür Problem 28 Aug 2024 09:03 #2
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Wolli,
das Problem hatten wir auch, allerdings daheim........
Den montierten Serien-Fanghaken einfach durch Probieren "besser" justieren.
Geht irgendwann ganz einfach.
Am Besten dazu auf eine EBENE Fläche stellen, damit die Schiebetür nicht von selbst auf oder zu geht.
Loch:
Panzertape von außen drüber.
Ist bei uns nun seit 3 Jahren so :whistle:
(nichts ist beständiger als ein Provisorium)
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Reisevogel, Tom Clever
Letzte Änderung: von Coonies.
Schiebetür Problem 28 Aug 2024 09:59 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ja, das Loch mit Panzertape abkleben, sollte vorerst reichen.
Das Softlock wurde bis Anfang 2019 (glaube ich) so gebaut, dass am Deckel der Elektronik ggf. Wasser eindringen konnte.
Das ist auch oft oder gar meistens der Fehler, denn von der Spüle kann schon mal etwas Wasser runtertropfen.
Deshalb hatte ich bereits mehrmals darauf hingewiesen, das gesamte Ding mit einer übergestülpten Plastiktüte zu schützen.
Die bekannten Gefrierbeutel sind dafür ideal.
Schau dir mal dein ausgebautes Softlock genauer an.
Auf dem Deckel der Elektronik ist ein Papier aufgeklebt, zeigt dieses geringe Wasserflecken?
Falls ja, hast du den Fehler gefunden.
Kann man aber ggf. nachkaufen.
Schiebetür Problem 28 Aug 2024 10:01 #4
  • Reisevogel
  • Dank erhalten: 78
Danke, wie funktioniert ds mit Fanghacken ?
Ich habe Senkschrauben
Wenn Pazertape reicht ist super, habe etwas Angst,vor Wassereinbruch
Gruß Wolli
Schiebetür Problem 28 Aug 2024 10:39 #5
  • schwimmwart2
  • schwimmwart2s Avatar
  • Dank erhalten: 105
Moin!
Wegen der unten anstehenden Schiebetür: Es gibt da an der unteren Gleitrolley die Einstellschraube. Per Imbiss leicht lockern und dann ausrichten. Dann sollte sie wieder fluchtig sein und auch besser schließen.
Gruß Andreas und gutes Gelingen!
Clever Celebration auf FIAT-Basis 160 PS Automatik, new batic orange mit 200 Watt Solar und 2 x Thule Hulavator
Schiebetür Problem 28 Aug 2024 13:03 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
also ich kann aus eigener Erfahrung (s.o.) nur raten, erst mal NIX an den div. Einstellmöglichkeiten zu verstellen.
Man hat da u.U.ganz schnell "alles" verstellt.
An dem Serienschließteil sind doch Markierungen, nach denen einfach richten.....probieren.......
Panzertape:
Wie geschrieben, immer noch dicht.
Softlockschaden:
Bei uns war alles trocken, nie nix nass geworden.......
ist aber OT hier.
Reinhard (und Elke)
Schiebetür Problem 28 Aug 2024 13:43 #7
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
......Ich habe Senkschrauben....
Die Schraubenköpfe sitzen zwar zentriert in der Senkung, aber die Mutterngewinde hinter der Karosse müsten verschiebbar sein, sonst würden die Einschraubmarkierungen (auf dem Blech des Fanghakens und der Karosse) überhaupt keinen Sinn machen......
Folgende Benutzer bedankten sich: Reisevogel, gschimmy
Letzte Änderung: von Realunknown.
Schiebetür Problem 28 Aug 2024 15:24 #8
  • Reisevogel
  • Dank erhalten: 78
Hallo Realunknown
Vielen Dank, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht.
Darauf das der Haken und die Karosserie Makierungen hat, habe ich nicht wahrgenommen.
Einmal noch verstellt und es funzt .
Auch einen Herzlichen Dank an alle Beteiligten, ihr habt mir viel Stress erspart.
Im übrigen war ich heute morgen hier bei Ähus
Bei 2 verschiedenen Womo Werkstätten und bat um Hilfe, alle haben mit "kein Personal" abgelehnt.
Gruß Wolli
Schiebetür Problem 05 Sep 2024 09:37 #9
  • Reisevogel
  • Dank erhalten: 78
Also, ich werde jetzt erstmal ohne Softlook fahren
Was mich stört ist das entstandene Loch in der Seitenwand.
Die Dichtung geht um das Loch herum und Wasser könnte eindringen.
Gibt es da etwas Originales ?
Panzertape ist glaube ich, keine Dauerlösung
Schiebetür Problem 05 Sep 2024 14:24 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Sicher? Die Dichtung geht um das Loch herum und gerade deshalb ist es im Trockenen. Wir reden von dem Loch, das in den Küchenblock führt, richtig? Bei mir hält das Panzertape schon 2 Jahre. Nicht hübsch, aber hält. Ansonsten kann man auch farblich passende Klebefolie (d-c-fix o.ä.) nehmen.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
