Schiebetür Problem 06 Sep 2024 15:51 #11
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Sorry, aber irgendwie habe ich einen Knoten im Hirn
Bei mir das Loch außerhalb der Dichtung, oder, wie ist es bei Dir ?
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Letzte Änderung: von Reisevogel.
Schiebetür Problem 07 Sep 2024 18:28 #12
  • Dank erhalten: 3671
Vielleicht kann jemand mit 3 D Druckerfahrung einen Deckel aus TPU für das Loch konstruieren.
Schiebetür Problem 07 Sep 2024 20:45 #13
  • Reisevogel
  • Dank erhalten: 78
Super Idee
Kann das jemand machen ?
Schiebetür Problem 03 Okt 2024 22:20 #14
  • Reisevogel
  • Dank erhalten: 78
Ich möchte noch mal probieren Softlook zum laufen zu kriegen.
Frage, welche Dichtungsmasse wurde dabei benutzt
Die Masse war weich und nicht klebt kaum.
Schiebetür Problem 06 Aug 2026 19:53 #15
  • AndyK
  • AndyKs Avatar
kannst Du mir sagen, wo ich den Fanghaken kaufen kann?
Leider habe ich meinen Pössl Vario 545 gebraucht gekauft und habe den Original Fanghaken nicht und finde ihn leider auch nicht online.
Danke,
Andreas
Schiebetür Problem 06 Aug 2026 21:38 #16
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Bekommt man sicher von einer Werkstatt für Ducato/Jumper/Boxer oder auch bei einem Karosseriebetrieb.
Schiebetür Problem 06 Aug 2026 22:19 #17
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
bei Ebay
Gruß Kalle
1 x YOU.S Türschloss Schließhaken Schnapper für Citroen Fiat Peugeot - 51864555
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
Schiebetür Problem 06 Aug 2026 22:55 #18
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Ich hatte vor ein paar Jahren auch das Problem, nichts ging mehr.
Habe die Einheit dann ausgebaut und so weit es ging zerlegt. Einen Defekt konnte ich nicht erkennen.  Habe alle beweglichen Teile dann gefettet und alles wieder zusammengebaut. Seitdem funktioniert es ohne Probleme.
Celebration 2016/17
Schiebetür Problem 09 Aug 2026 14:40 #19
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Bei unserem Clever Move seit diesem Jahr auch Probleme mit der ZZH. Funktionierte direkt nach der Winterpause vor dem ersten Einsatz nicht mehr. Ich hatte das Ding ausgebaut und auf der Werkbank funktionierte es dann komischerweise fehlerfrei. Also alles mal schön sauber gemacht, geschmiert und wieder eingebaut.
Nach ein paar Tagen wieder keine Funktion. Blieb dummerweise immer ausgefahrenen Zustand stehen. Am Magneten lag‘s nicht, hatte ich gleich am Anfang geprüft. Nach dem zweiten Ausfall habe ich das Ding also erst mal stromlos gesetzt - Stecker ziehen, kurz warten, Stecker wieder einstecken. Und siehe da, die ZZH funktionierte wieder.
Nur leider nicht lange. Nach 3…4 mal Schiebetür auf und zu ging wieder nix mehr und dabei hatten wir extra drauf geachtet, dass die ZZH immer ganz aus- bzw. einfahren konnte, bevor wir die Schiebetür betätigt haben. Das Spiel wiederholten wir dann ein paarmal. Mittlerweile kann mich die ZZH mal kreuzweise - das Ding eingefahren und den Stecker gezogen.
Kurz hatte ich noch überlegt, ob ich einfach einen Schalter in die Stromversorgung mache, weil der Stecker der ZZH schlecht zugänglich unter der Spüle liegt. Aber das kann‘s ja auch nicht sein und erfahrungsgemäß kommt nach solchen Fehlern irgendwann der Totalausfall (…meistens zur Unzeit).
Also war‘s das jetzt nach drei Jahren mit der ZZH in unserem Camper. Ein Teil, das bei einer Nachrüstung so um die 1000€ kostet.
Wundert sich da noch jemand, dass manche die Schnauze Voll haben vom Wohnmobil? Ich nicht!
Letzte Änderung: von holzhacker.
Schiebetür Problem 10 Aug 2026 14:17 #20
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Nach 5  Jahren funktioniert meine ZZH noch . bislang. Die Haken liegen beim Wagenheber.
