Add Blue System 25 Sep 2024 08:42 #21
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
Hallo in die Runde,
gibt es die Möglichkeit den aktuellen Füllstand im Ad Blue Tank per Diagnosegerät auszulesen?
Man kann es zwar ungefähr ausrechnen über die gefahren Kilometer und den ungefähren Verbrauch.
Eine Änderung des Ad Blue Verbrauchs aufgrund von Verstopfung des Systems würde allerdings erst sehr spät auffallen , Z.B. wenn man nichts nachfüllen kann
nach den statistischen 10000 Km.
Oder wird dann keine Regenerierung des DPF gestartet und es kommt die MIL Leuchte. ??
Ich hatte allerdings bei meinem Runner bisher keine Probleme in den letzten sieben Jahren.
Gruß an alle von Kay
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Add Blue System 25 Sep 2024 09:40 #22
  • Svenk3
  • Svenk3s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Ich habe mich mal eingelesen, AdBlue altert und ist Kältempfindlich, es ist bis -11 Grad stabil und beginnt darunter zu Kritalisieren, was zu Schäden (Verstopfungen) an der Pumpe und der Düse führen kann. Generell sollte man aus der Säule Tanken das es nur 18 Monate lagerfähig ist...
Abhilfe zum Kristalisieren schaffen Additive, welche das Kristalisieren verhindern und die es bis -16 Grad stabil macht.
Sinnvoll ist es wohl das bei langer Standzeit der Tank voll ist, damit wird das Kristalisieren auch etwas gehindert.
Aber wichtig die Tanks nicht übervoll machen...da soll es zumindestens bei Fiat auch Probleme geben, wie das sich bei PSA verhält habe ich noch nicht erfahren.
Zu der ganzen Thematik gibt es viele Videos bei YouTube..
Kleine Anmerkung schaut auch mal Videos zu Dieselpest....habe ich selber schon mal in einem PKW gehabt, nur damals wusste ich nicht was die Ursache war.
Gruß Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
Add Blue System 25 Sep 2024 14:16 #23
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
...gibt es die Möglichkeit den aktuellen Füllstand im Ad Blue Tank per Diagnosegerät auszulesen?
Ja, das geht. Zumindest mit den Werkstattgeräten geht das. Habe es neulich testen dürfen. Hier wird der Füllstand angezeigt, den der Sensor des Tanks ausgibt.
Bei unserem quasi neuen Citroen Jumper spinnt dieser Sensor leider. Trotz fast vollem AdBlue-Tank werden noch 2000 km Restlaufzeit angezeigt und die Füllstand-/Restkilometerwarnung kommt alle 3 Minuten.
Das Fahrzeug geht morgen in die Werkstatt.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxxe5, Wetteran, Prinzessin, Gärtner
Add Blue System 25 Sep 2024 15:15 #24
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Ja, der Füllstand kann mit MES ausgelesen werden.
Grüße Martin
Add Blue System 25 Sep 2024 15:57 #25
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Wenn du jetzt die unwissende Allgemeinheit noch aufklären würdest, was MES ist, das wäre sehr freundlich.
Danke.
Günter
Add Blue System 25 Sep 2024 16:17 #26
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ich vermute (!), er meint MultiEcuScan. Das komunizierz aber vorwiegend mit italienischen Fahrzeugen (z.B. Fiat) .
Add Blue System 25 Sep 2024 17:42 #27
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
@ knurrdog
Dk für das schöne Bild von Dir, auf dem man sehr gut die Funktion erkennen und verstehen kann - sicherlich auch für andere technisch Interessierte interessant.
Gruß Berndt
Add Blue System 25 Sep 2024 19:32 #28
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Yes.
MultiEcuScan. Die Steuergeräte in den Sevels sind dieselben im Ducato, Jumper, Boxer.
AlfaODB kann das bestimmt auch, damit habe ich aber keine Erfahrung.
Add Blue System 26 Sep 2024 10:16 #29
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
Grüße Martin
Moin zusammen,
danke für die Info.Momentan gibt es ja bei mir keine Probleme.Aber mal liest so einiges...
Als erste Maßnahme gibt es jetzt erstmal das Additiv zum Adblue, in der Hoffnung den momentan fehlerfreien Zustand so lange wie möglich
zu erhalten.
Gruß Kay
Clever Runner
Eisengrau , Bj 2017
Add Blue System 26 Sep 2024 11:05 #30
  • Robaer
  • Robaers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Welches Additiv ist denn empfehlenswert?
