Getriebe Fehler bei Jumper Bj. 2017? 23 Sep 2024 22:49 #1
  • Joschi
  • Joschis Avatar Autor
Hallo zusammen, wir fahren einen Citroën Jumper Baujahr 2016/17. Bei diesem Fahrzeug hatten wir schon diverse Mängel: defekter Ad Blue Tank, Relais vom Beifahrer Airbag und jetzt als jüngstes springt der erste Gang beim Gas wegnehmen raus. Hat jemand Erfahrung, ob es sich hier um einen Serienfehler des Getriebes handelt oder wie man das ggf. reparieren kann, ohne dass ganze Getriebe auszubauen?
Getriebe Fehler bei Jumper Bj. 2017? 24 Sep 2024 09:21 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Unser Jumper Bj 2016 Modell 2017 hat kein Getriebeproblem, das funzt gut.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Getriebe Fehler bei Jumper Bj. 2017? 24 Sep 2024 10:07 #3
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Wenn Getriebe Defekt, dann muss es komplett Raus, kommst nicht anders dran.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Letzte Änderung: von Machikowski.
Getriebe Fehler bei Jumper Bj. 2017? 24 Sep 2024 10:28 #4
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Du könntest als erstes einmal das Getriebeöl wechseln, kostet nicht viel und kann man selber machen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dein Problem davon behoben wird. Ich kenne tatsächlich auch einen Ducato-Fahrer, der exakt das gleiche Problem hat wie du. Getriebe raus und Getriebe aufmachen, keine andere Chance.
Europa & Zentralasien 2023
Getriebe Fehler bei Jumper Bj. 2017? 24 Sep 2024 21:13 #5
  • Andreas2019
  • Andreas2019s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo Joschi, hatten wir auch bei ca. 44 tkm. Bekanntes Problem bei Citroen. Bei uns war der Synchronring des 1. Gang defekt, gab ein neues Getriebe über die Garantieversicherung.
Zuerst sollte das Getriebe repariert werden, war dann daber zu aufwendig.
Kann man gut prüfen indem niederturig im 1. Gang gefahren wird und man dann das Gas wegnehmen springt der Gang raus. Wir sind noch fast 15 tkm mangels Ersatzteil mit dem Defekt gefahren, geht gut (im Stau 2. Gang oder Schalthebel festhalten) Irgend wann geht der erste Gang nur noch im Stand rein, zurück schalten geht dann auch nicht mehr...
Es gibt hierzu auch schon Beiträge im Forum dazu.
LG Andreas
Pössl Roadcruiser 2019, Citroen 163 PS, 3,5t Heavy, D-Line All-In, 18", ZLF,Truma Klima, LiFePo4, Rut955,
Getriebe Fehler bei Jumper Bj. 2017? 25 Sep 2024 20:59 #6
... Citroën Jumper Baujahr 2016/17. Bei diesem Fahrzeug hatten wir schon diverse Mängel: defekter Ad Blue Tank, Relais vom Beifahrer Airbag und jetzt als jüngstes springt der erste Gang beim Gas wegnehmen raus...
So ein Getriebeproblem bzw Getriebeschaden trotz geringer Laufleistung ist beim Citroen Jumper nicht der erste... hier gibt es schon einigige Berichte, zB :
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/28649-getriebeprobleme
Getriebe Fehler bei Jumper Bj. 2017? 26 Sep 2024 13:08 #7
Dort insbesondere ab Beitrag #17
Es geht meist um ähnliche Baujahre. Da wurde wohl fehlerhaft bzw mit zu großen Toleranzen produziert.
Ältere Beiträge aus dem Forum hier zum Problem mit dem kaputten 1.Gang:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/8193...n-citroen-summit-640
Oder auch hier (inkl einer Erklärung):
www.reklamation24.de/citroen/kulanzantra...0-km-abgelhnt-298342
