Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 11:53 #1
  • 640Summit
  • 640Summits Avatar Autor
Ich hatte einen Getriebeschaden bei 35000 km. Motor 160 PS Citroen Addblue.
Der erste Gang ist nicht mehr drin geblieben, ist einfach selbständig wieder rausgesprungen.
Das Getriebe wurde mit ca 50% Neuteilen wieder aufgebaut. Der Händler sagt mir, dass meiner der siebte in dieser Woche ist. Das bedeutet, dass dies wohl ein Problem ist welches viele, alle bekommen werden. Warscheinlich wird das auch bald eine Rückrufaktion geben, könnte ich mir vorstellen.
Also achtet darauf...
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 12:06 #2
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge, Überschrift aussagefähiger ergänzt, bitte beachten
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 12:17 #3
  • Dank erhalten: 10666
Es wäre sicherlich hilfreich für die Suche, wenn die Überschrift Getriebeschaden beim Citroën wäre, dass der Citroën ein Summit wurde trägt zum Problem nicht wirklich bei.
Es hätte auch ein Roadcruiser werden können usw....
Also bitte beachtet das beim ersteren eines neuen Thread.
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 12:22 #4
  • 640Summit
Das war der Admin, hat das Thema umbenannt und verschoben...
Egal, am Ende haben die das gleiche Getriebe. Keine Ahnung. Schadet auch nicht, wenn es die Besitzer eines Fiat auch wissen;)
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 12:34 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
das hört sich nicht gut an.
Getriebe bei Fiat und Citroen gleich bei unterschiedlichen Motoren ?
Ist das eine Vermutung oder Wissen?
Ich hätte eher vermutet, dass es sich auch um ein Citroen Getriebe handelt. Die Übersetzungsabstimmung passt gefühlt nicht zu den Fiat Modellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wohnklo
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 12:47 #6
  • 640Summit
Nur eine Vermutung. Aber kann Dir ja egal sein, weil Du ein Citoen mit diesem Getriebe hast. Und das wird sehr warscheinlich den gleichen Fehler wie meins haben...
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 12:51 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsens, Fiat hat ein anderes Getriebe,eigentlich 2 oder sogar 3 . Es gibt ein Getriebe für den gewerblichen Einsatz und eins für den Einsatz im WOMO und das 3. ist das Getriebe für den 2,0 L Motor.
Gruß Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 16:34 #8
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Gibt es eine genauere Schadensbeschreibung? Was genau ist da kaputt gegangen? Wie hat sich das angekündigt und kann man im Vorfeld was tun? Oder warten ob es tatsächlich einen Rückruf gibt?? Oder ist, wenn der este Gang rausspringt schon alles "gelaufen"??
paulipössl
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 16:39 #9
  • 640Summit
Hmmmm, ich hab es hald erst gemerkt als der erste Gang rausgesprungen ist. Die gute Nachricht ist dass man schon noch ganz normal weiterfahren kann. Also bei mir ging das ohne Einschränkung. Angekündigt hat es sich nicht.
Getriebeschaden Citroen Summit 640 21 Jul 2018 17:20 #10
  • Alex101068
  • Alex101068s Avatar
  • Dank erhalten: 93
640Summit schrieb: Nur eine Vermutung. Aber kann Dir ja egal sein, weil Du ein Citoen mit diesem Getriebe hast. Und das wird sehr warscheinlich den gleichen Fehler wie meins haben...
Wie begründest Du deine Annahme?
VG Alex
Ab 04/18 600 SUMMIT PLUS mit: AHK,Fiedler Mopedträger 150 KG, hinten Luftfederung,DuoControl,
Winterpaket, 2. Batterie, 16 Zoll Allwetter, 2. Steckdosenpaket, in ..... natürlich graumetallic :-)
Letzte Änderung: von Alex101068.
