Ölfilter lose 13 Okt 2024 15:27 #1
  • LokoB
  • LokoBs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 50
ich habe bei meinem Jumper BJ2022 dieses Jahr im Rahmen der Erstinspektion den ersten Ölwechsel machen lassen.
Heute habe ich erstmals einen kleinen Ölfleck auf dem Hallenboden entdeckt. Bin dann direkt unters Auto gekrabbelt und musste feststellen, dass der Ölfilter lose war und von Hand ca. eine halbe Umdrehung nachgezogen werden konnte.
Werde das weiter beobachten und hoffe das es jetzt dicht ist.
Kann das passieren, wenn man auf schlechten Straßen (z.B. Sardinien) unterwegs ist oder wurde der Filter nicht richtig eingebaut? Der Ölwechsel war ja schon im April und bis heute hatte ich keine Flecken unter dem Auto.
Summit 600 Jumper 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Fliederbeer
Ölfilter lose 13 Okt 2024 16:13 #2
  • Tamisch
  • Tamischs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Einige knallen den Ölfilter so fest an,dass man ihn kaum noch lösen kann und andere vergessen es den Filter Handfest anzuziehen,natürlich sollte vorher etwas Öl auf die Dichtfläche auftragen werden.
Hauptsache du hast auch den Motorölstand kontrolliert?
Fiat Ducato ,Clever Runner 636,
EZ.05/2022 ,Campovolo,160 PS,9Speed,Maxi Fahrwerk,Doppelblattfeder,Linnepe Airlift ZLF ,Vorne Lesjofors 4026222 ,Borbet CWD Alus,D6 u.Sitzbank,Skyroof,Belluna Superfan,310 WP Solar + 100 WP Tasche,2 x 100 Ah Lifepo4,Nightbreaker H7 2Gen.,Dometic Markise.
Letzte Änderung: von Tamisch.
Ölfilter lose 13 Okt 2024 16:32 #3
  • LokoB
  • Dank erhalten: 50
Ja, Ölstand ist ok.
Handfest anziehen sollte also reichen?
Bin nur verwundert weil das erst jetzt undicht war.
Ölfilter lose 13 Okt 2024 16:38 #4
  • Tamisch
  • Tamischs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Ja ,gut Handfest reicht,Öl ist ja sowieso etwas an der Dichtfläche (Gummiring),da ja etwas herausgeschwitzt ist,von herauslaufen kann man ja nicht reden,wenn der Ölstand noch Okay ist.
Ölfilter lose 13 Okt 2024 16:55 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
Hi LokoB!
Die Vibrationen sind nicht zu unterschätzen...
wenn ein zu sanftes, evtl. sehnenscheidenentzündungsgeplagtes Mechanikerhändchen arg vorsichtig ist... :ohmy:
Ist ja nochmal gut gegangen - "and... again what learned". :)
Der erste Schritt zum selbstgemachten Ölwechsel - beim Filter bereits besser als der Basisschrauber!
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Tamisch
Ölfilter lose 13 Okt 2024 17:15 #6
  • LokoB
  • Dank erhalten: 50
Ja, über den diy Ölwechsel denke ich schon nach.
Ölfilter lose 13 Okt 2024 18:13 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
...und der ist absolut einfach.
Trotzdem würde ich mir ein Werkzeug für den meist festsitzenden Ölfilter bereit legen.
Und handfest anziehen ist eher theoretisch, aber anknallen ist auch nicht gut.
Ölfilter lose 13 Okt 2024 18:40 #8
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Das Drehmoment für einen Ölfilter soll etwa bei 23 bis 25Nm liegen.
Wenn man einen kleinen Drehmomentschlüssel mal zur Hand hat ,kann man den entsprechenden Wert einstellen und einmal an einer Schraube testen, dann bekommt man ein Gefühl für den Wert.
Man wundert sich wie wenig das ist....
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Ölfilter lose 13 Okt 2024 19:46 #9
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 102
Der Ölfilter wird normalerweise mit der Hand beigedreht und dann von Hand 3/4 Umdrehungen angezogen ( >10Nm ). Vorher die Gummidichtung mit Öl bestreichen.
Steht aber auch meist auf dem Filter drauf.
Frank
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Ölfilter lose 13 Okt 2024 19:58 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Das Problem ist meistens ein stramm sitzender Ölfilter, der sich nicht ohne Werkzeug abschrauben lässt.
Der neue wird tatsächlich mit Hand angedreht, allerdings ziehe ich mit einem 14Kant Schlüssel etwas nach, denn so ganz allein per Hand und womöglich öligen Fingern...da ziehe ich etwas nach.
