Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 11:35 #1
  • Mamo199
  • Mamo199s Avatar Autor
  • Vario 545 auf Citroen von 2021
  • Dank erhalten: 8
Guten Tag,
ich habe an meinem gebraucht gekauften Vario 545 neue Reifen aufziehen lassen (Michelin Cross Climate Camping 225/70 R15). Direkt bei der Montage wurde mr gesagt, dass der Reifen mit max. 5 bar gefüllt werden darf. Der vorgeschriebene Reifendruck laut dem Aufkleber an der Fahrertür (Citroen Jumper, Bj. 21) ist aber 5 bar vorne, 5,5 bar hinten.
Inwieweit ist dieser Aufkleber bindend, z.B. bei einem Reifenplatzer mit anschließendem Unfall? Macht dann die Versicherung Probleme?
Anbei noch Fotos von Reifen und Aufkleber.
Vielen Dank im Voraus für Eure Kommentare!
Dieter
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 11:53 #2
Auf der Michelin HP gibt es eine Reifendrucktabelle. Da musst du nachschauen. Die Aufkleber in der Tür betreffen die Originale Bereifung in Verbindung mit 6DTemp.
Achte auf den Lastindex und die Achslasten.
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 13:00 #3
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Ich fahre den Reifen zwischen 3,7 und 4,0 bar bei 3,5t.
Gruß, Peter
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 13:02 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
die auf dem Reifen aufgedruckten 69 PSI sind genau genommen sogar nur 4,75 bar
Es gelten die Vorgaben des Reifenherstellers für seinen Reifen.
Den Aufkleber in der B-Säule bekommst Du am Besten durch Erwärmen mit einen Fön abgelöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: BillMiner
Letzte Änderung: von Realunknown.
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 13:38 #5
  • Dank erhalten: 7527
die daneben stehenden 475 kPa kann man noch einfacher in 4,75 bar umrechnen.
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 17:15 #6
  • Realunknown
...noch einfacher in 4,75 bar umrechnen...
qed ;)
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 17:44 #7
eher KISS :woohoo:
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 18:09 #8
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
die auf dem Reifen aufgedruckten 69 PSI sind genau genommen sogar nur 4,75 bar....
und beschreiben den Mindest-Luftdruck bei dem die maximale Tragfähigkeit erreicht wird.
Hat aber nichts mit einem maximalen Betriebsdruck gem. Fahrzeughersteller zu tun... bei "CP" Reifen von Michelin ist der auch nach Michelin Angaben auf 5,5bar an der Hinterachse festgelegt um die Vorteile der CP Reifen Nutzen zu können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 18 Okt 2024 19:59 #9
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Ich fahre den gleichen Reifen in 16 Zoll und auch mir hat der Händler 5,5 bar aufgedrückt. Da hat die Kiste trotz annähernd 3,5 t dermaßen gehoppelt, dass es förmich weh tat. Seitdem fahre ich nicht nur wie hier immer wieder empfohlen wird den Druck, den die "Arthus-Tabelle" empfiehlt. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Achslasten bei übervoller Beladung kennt. Also mal alles einpacken, was man so braucht und bissel mehr, vor allem Wasser, Getränke und Konserven, also alles was schwer ist, alle eventuell mitfahrenden Personen rein und dann zu einer Waage die Achslasten bestimmen lassen. Der nach Tabelle ermittelte Reifendruck liegt garantiert weit unter den auf Aufklebern vorgeschriebenen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Scotty15, hoppka
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 25 Okt 2024 23:12 #10
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Für den Cross Climate hat Michelin nichts auf den Seiten. Man kann aber prima bei der kostenlosen Hotline anrufen (Nummer untrer Kontakten zu finden) und sich mit den eigenen Daten die Drücke geben lassen.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
