Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 27 Okt 2024 18:22 #11
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
...Direkt bei der Montage wurde mir gesagt, dass der Reifen mit max. 5 bar gefüllt werden darf. ...
Hallo Dieter,
soweit ich das verstanden habe sind für über 5 Bar die Metallventile notwendig. Evtl. hat die Werkstatt da gespart, was aber kein Problem ist. 5 Bar ist viel zu hart, auch wenn Michelin 6 Bar für CP-Reifen empfieht.
Michelin
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 27 Okt 2024 20:18 #12
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
....5 Bar ist viel zu hart, auch wenn Michelin 6 Bar für CP-Reifen empfieht.
Warum kauft man "CP" Reifen wenn man die "Vorteile" des CP Reifens nicht nutzen will?
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58, Dolomiti
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 27 Okt 2024 22:54 #13
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Vielleicht falsche Beratung, vielleicht Unwissenheit, es gibt bestimmt viele Gründe.
Alles kann, nichts muss.
Letzte Änderung: von Rogra.
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 28 Okt 2024 17:39 #14
  • yachti
  • yachtis Avatar
  • Dank erhalten: 30
für mein Roadcar 640 hat mir Michelin diese Werte gemailt:
...vielen Dank für Ihre Anfrage an den Michelin Kundenservice.
Diese Antwort haben wir aus unserer Produkttechnik auf Ihre Anfrage erhalten:
Bitte finden Sie weiter unten unsere Druckempfehlung
1) max. Ladungen: 2100 / 2400 kg
vorne: 4,0bar
hinten: 4,7bar (Empfehlung 5,5 bar bei Einzelheckmontage)
2) übliche Lasten. 1800 / 1700 kg
vorne: 3,3bar
hinten: 3,1bar
Dies sind die berechneten Drücke. Die Empfehlung lautet weiterhin, die Empfehlung des Fahrzeugherstellers zu verwenden.
Abweichend davon nutze ich vorn/hinten 4,1/4,7 bar als für mich optimal. Damit kann man auch mal längere Zeit ohne Reifendeformation stehen.
Fürs Winterlager werden alle Reifen auf 5,5 bar aufgepumpt.
Roadcar 640 Automatic, Modell 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, wuschl
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 28 Okt 2024 18:52 #15
  • Dank erhalten: 7527
Die allermeisten hier haben die Reifen nicht "gekauft", sondern schlichtweg auf ihrem gekauften Fahrzeug vorgefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Scotty15, suppersready69, Sellerie, MiHei
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 28 Okt 2024 18:55 #16
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
vorne: 4,0bar
vorne: 3,3bar
hinten: 3,1bar
Die Angaben decken sich mit denen der Arthus-Tabelle:
2.124kg = 4,0bar
2.435kg = 4,75bar
1.800kg = 3,25bar
1.685kg = 3,0bar
Wer will jetzt immer noch 5,0 oder 6,0 drauf machen?
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, hoppka, MiHei
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 28 Okt 2024 19:27 #17
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Fußnoten bitte nicht ignorieren.... sonst sind CP Reifen tatsächlich für die Katz
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 28 Okt 2024 20:13 #18
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Meinst Du die Fußnote in der Michelin-Tabelle mit Hinterachse auf 5,5bar?
Gibt es eine logische Erklärung dazu? Meine Hinterachse ist 100kg leichter als Vorderachse. Bei Urlaubsbeladung in etwa gleich wie die Vorderachse. Wieso soll ich die Hinterreifen auf 5,5 aufpumpen und die Vorderreifen auf 3,3?
Ich denke diese Fußnote ist pauschal und trifft eher auf Teilintegrierte mit z.B 2m Überhang hinten zu. Da kommt die Hinterachse ziemlich schnell an die Werte für 5,5bar.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Mischu
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 28 Okt 2024 20:26 #19
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Selbstverständlich. Meinst du diese?
Continental u. Michelin empfehlen bei CP - Reifen nur auf der HA von Wohnmobilen, bei der maximalen Auslastung, den Reifenluftdruck von 5,5 bar.
Reifendruck Michelin Cross Climate Camping 28 Okt 2024 20:46 #20
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Eigentlich soll der Druck in Abhängigkeit von der Beladung erhöht werden.
Wird das nicht gemacht, reduziert sich die Tragfähigkeit des Reifens, die Temperatur, erzeugt durch das Walken erhöht sich, Kraftstoffverbrauch steigt weil der Rollwiderstand steigt.
Es gibt ein Irrglaube, dass wenn ich von 215/70R15 auf 215/60R17 wechsle, dass ich den Reifendruck reduzieren kann.
Erklärung, der Reifenabrollumfang ist annähernd gleich, die Reifenbreite ist gleich, somit ist der Reifenlatsch fast identisch (Reifenaufstandsfläche) >> A
Also die Fläche A ist gleich, die Beladung und daraus resultierende Radlast F ist auch gleich, somit muss der Druck der eingestellt wird auch gleich sein!
Formel: p=F/A
PS: Der Latsch berechnet sich genähert: Breite x Durchmesser x 0,25 ( in cm)
Letzte Änderung: von Dolomiti.
