RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 23 Feb 2017 11:05 #21
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Das RDKS und insbesondere dass es Pflicht wurde ist ja keine Tölpelei.
Es beruht auf der Erkenntnis der Unfallforscher dass a) Reifenschäden ein relvanter Unfallverursacher sind und insbesondere b) ein großer Anteil der reifenbedingten Unfälle mit RDKS rchtzeitig abgewendet werden können.
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 11 Mär 2017 19:29 #22
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
ich möchte meinen angegebenen Luftdruck von 4,5bar nach der Tabelle von Pirelli reduzieren. Mein heutiger Versuch ist leider gescheitert, weil ich die Reifendruckkontrolle nicht neu kalibrieren konnte. Bei meinem PKW ist das ganz einfach. Geht das beim Citroen wirklich nur in der Werkstatt?
wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 12 Mär 2017 15:26 #23
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Leider ja !! Geht nur per OBD.
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
Folgende Benutzer bedankten sich: wolsa
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 12 Mär 2017 16:21 #24
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
habe ja auch das RDKS und mir Winterreifen angeschafft. Die Werte habe ich in der Werkstatt klonen lassen. Die Reifen kann ich jetzt selber wechseln, da das System ja keinen Unterschied erfassen kann. Meckert also nur bei Druckverlust und das zurecht. Hatte ich auch schon.....dann muss man den Druck auf den max. Wert erhöhen und die Luft auf den gewünschten Druck wieder reduzieren, dadurch wird die Störung wieder zurückgesetzt. Einfach die Luft wieder auffüllen funktioniert leider nicht, wurde hier an anderer Stelle auch schonmal beschrieben.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 28 Okt 2018 14:18 #25
  • dapeet
  • dapeets Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hat der Clever Celebration Liefertermin 6/2018 auch ein RDKS ?
Gruß Peter
Clever Celebration Maxi
gechipt höher offroad Paket
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 28 Okt 2018 14:39 #26
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Ja
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 28 Okt 2018 20:50 #27
  • dapeet
  • dapeets Avatar
  • Dank erhalten: 53
...was mich zur nächsten Frage führt:
Kann der ganze RDKS ausprogrammiert werden ? ( da nicht vorgeschrieben )
N1 auf M1 Umschreibung...
Peter
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 28 Okt 2018 21:05 #28
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Wenn du jemand findest, der das macht.
Die zicken ja schon wegen dem blöden Gurtpieper rum
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 28 Okt 2018 21:59 #29
  • dapeet
  • dapeets Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ist ein aktives oder ein passives System verbaut ?
Gruß Peter
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 28 Okt 2018 22:10 #30
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Letzte Änderung: von Sepp1974.
