RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 29 Okt 2018 07:38 #31
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Dieses im Jumper verbaute Sensorsystem ist mist. Es ist der gleiche Mist, den man bei so vielen anderen PKW-Herstellern auch bekommt.
Man benötigt in jeder Felge einen teuren Sensor, den darf man dann auch alle paar Jahre erneuern für teuer Geld. Mit Winterrädern kommt man so auf 8 Sensoren a 40-50,-€. Lächerlich.
Ich bin noch nicht einmal in der Lage, die vormals vorne montierten Decken im nächsten Winter nach hinten zu nehmen, um eine gleichmäßige Abnutzung zu erzielen. Selbst dass lehnt die Werkstatt mit Hinwies auf dann mögliche Computerprobleme ab.
Bei meinem BMW-PKW hatte ich die RDK über Rad-Umdrehungs-Messung (aus dem ABS-System heraus). Funktionierte ohne eigene Luftdrucksensoren ganz prima. Zusatzkosten : Null.
Sehr sehr ärgerlich diese aktuelle Technik, finde ich. Und so nicht notwendig, denn es geht auch kundenfreundlicher.
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 29 Okt 2018 08:07 #32
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Ich setze noch einen weiteren Nachteil drauf:
In einigen Fahrzeugen ist es wohl so, dass dort nur 4 Reifen im System angelernt werden können. Ein einfacher Reifenwechsel (Sommer -> Winter), selbst bei 8 Sensoren hat so immer einen Besuch in der Werkstatt zur Folge, um die jeweiligen neuen Sensoren anzulernen, was dieser sich natürlich vergolden lässt (35 Euro)!
Daher verzichten wir bei den Winterreifen aufs Umprogrammieren.
Steve
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 29 Okt 2018 09:39 #33
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar
  • Dank erhalten: 509
Jein!
Bei der Umrüstung auf 18 Zöller verblieben die Original Sensoren in der Serienbereifung. Diese Sensoren wurden auf die neuen Sensoren der 18 Zöller "geklont". Somit kann ich jetzt im Winter auf die Originalräder wechseln, ohne in der Werkstatt das RDKS neu programmieren zu müssen
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 20 Jan 2020 19:17 #34
  • Abs149
  • Abs149s Avatar
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Trust2k schrieb: Leider ja !! Geht nur per OBD.
Hallo, ich habe mich erdreistet meinen Citroen-Händler zu fragen was es kosten würde das RDKS neu abzustimmen (z.B. auf 4 bar). Er fragte mich allen Ernstes, wie das geht und ich solle ihm doch bitte das Verfahren erläutern. Und das obwohl es ein Händler mit NFZ ist. Weiß jemand ob das auch eine freie Werkstatt das hin bekommt oder ist zwingend der Besuch bei Citroen erforderlich? Ist ein spezielles OBD-Auslesegerät erforderlich?
Viele Grüße Axel
Seit 04/2025 Adria Twin 640 SLB Edition, 180 PS, Automatik usw., Luftfederung und Route Comfort vorne, Unterbodenschutz und Hohlraumkonserv., 18“ Ramto, Keramikbeschicht., usw.
Bis 11/2024 Adria 640 SLX, Citroen 163 PS, Bj. 2017, mit div. Modifikationen
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 26 Feb 2020 07:30 #35
  • beef45461cfc1a3c1b165843197da918
  • beef45461cfc1a3c1b165843197da918s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Servus Zusammen,
wir bestellen gerade unseren ersten Kastenwagen auf 6,36m auf Fiat-Basis 3,5t, ob wir das originale Reifendruckkontrollsysteme nehmen sollen oder nicht. Habe jetzt einiges gelesen, was mich zu der Meinung bringen lässt, dass die Anschaffung günstig ist mit nicht mal 200€ aber die Folgekosten zu berücksichtigen sind. Wir werden unseren Kasten auch im Alltag nutzen logischerweise d.h. für uns ist irgendwann dann auch die Frage ob Winter & Sommerreifen oder Allwetterreifen.
Würdet ihr sagen, es gibt weitaus bessere und auch günstigere (bei Folgekosten) als das originale Fiat System? Und hat jemand Erfahrung mit dem Kontrollsystem von Fiat?
Roller Team Livingstone Duo
Letzte Änderung: von beef45461cfc1a3c1b165843197da918.
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 26 Feb 2020 07:42 #36
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
M. W. ist das RDKS schon seit längerer Zeit Pflicht! Extrakosten bei Neukauf sollten keine anfallen.
Wenn du kannst, wähle es ab! Du bekommst es dann eh geliefert!
Es gibt nur zwei RDKS-Systeme:
einmal mit den Sensoren in den Ventilen
+ spricht sehr schnell an
- teuer
- fixe Vorgaben, was den Reifendruck angeht
- beim Pösslausbau was das Anlernen der Sensoren angeht manchmal problematisch (Suchfunktion im Forum)
und dann gibt es das System über die ABS-Sensoren
+ günstig, da keinerlei Extrakosten
+ keine fixe Druckvorgaben, sondern individuell einstellbar
- langsameres Ansprechverhalten
- wird derzeit nur von wenigen Herstellern exklusiv genutzt (z.B. VAG)
Steve
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 26 Feb 2020 09:03 #37
Bei Wohnmobilen ist es noch keine Pflicht, aber 200 Euro sind keine schlechte Investition in die Sicherheit.
Die Folgekosten zum Betrieb eines Kawa sind im allgemeinen hoch.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
RDKS Reifendruckkontrollsystem Pflicht? 26 Feb 2020 09:13 #38
RDKS über ABS-Sensoren gibts für unsere Kästen nicht, hat aber auch den Nachteil, daß es bei gleichmäßigem Druckabfall aller Reifen nichts merkt. D.h. hier muß man wirklich ab und zu nochmal manuell prüfen und Luft nachfüllen. Ich habe das Tiremoni-System, funktioniert gut und ist von jedem selbst einstellbar. Der Sensor wiegt 10g, ich habe ihn zwar zum Wuchten immer mit rangemacht, aber sollte auch keinen Einfluss haben bei den großen Rädern. Lediglich Batteriewechsel alle 1-1,5 Jahre erforderlich, aber die kosten nicht viel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
Letzte Änderung: von juh.
