Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 10:11 #11
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Aber du hast dabei die Gesamtübersetzung beibehalten.
Der Mehrverbrauch durch die kürzere Übersetzung dürfte größer sein als der Minderverbrauch durch die Tieferlegung.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Reno
Letzte Änderung: von Wetteran.
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 10:17 #12
Beim Fragesteller kommt es auch noch auf das Baujahr an bezüglich Programmierung zentralen Steuergerätes. Dann kann nämlich auch passieren das er mehr KM zählt wie er tatsächlich fährt .....bei Umrüstung auf 15 Zoll.
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 10:20 #13
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
@Wetteran
Klar, mir ging es auch nur um den Luftwiderstand, der ändert sich bei Tieferlegung offenbar merklich.
Grüße Reno
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 10:30 #14
  • f108b742ff9ed8c41453f66c72406a36
  • f108b742ff9ed8c41453f66c72406a36s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Danke für eure ganzen Antworten.
Es ist ein 96 kw, Bj 2016.
Das ganze ist einfach derzeit eine Überlegung niedriger wäre der Hauptgrund.
Knaus Boxstar 600, Bj 2016, Euro 5+
130 Multijet, 92 AGM Banner, CBE 516-3
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 10:31 #15
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
@ Reno:
Vorsicht, du kannst nicht Kleinwagen mit Kastenwagen vergleichen, hier kommen mehrere Faktoren ins Spiel:
Mein Yeti hat z.B. mit dein kleineren Winterreifen weniger Sprit verbraucht und besser gezogen, als mit den deutlich größeren und breiteren Sommerreifen. Das kann man jedoch auf gar keinen Fall auf einen Kastenwagen (= Leicht LKW) übertragen, sonst hätten ja alle schweren LKW und Busse kleine Reifen, die stehen aber ausnahmslos auf sehr großen Reifen, warum nur?
Vorteil von niedriger ist ganz klar das leichtere Einsteigen - einfach Kniefreundlicher :-)
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 11:36 #16
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Hallöchen, bei 15 Zoll Reifen wird der Reifenverschleiß größer, es steht weniger "Gummivolumen" zur Verfügung
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 12:33 #17
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
@momahduh
Weniger Spritverbrauch weil KM-Zähler mehr gefahrene Kilometer pro Tankfüllung anzeigt
  oder tatsächlich mit vergleichbaren Strecken nachgemessen? Das Zweite stelle ich mir als schwierig bis unmöglich vor, da viele Faktoren mit eine Rolle spielen.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Letzte Änderung: von SergeantPepper.
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 13:06 #18
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Und es besteht die Gefahr mit der Trittstufe und anderen Teilen wie Abwassertank vielleicht irgendwo hängen zu bleiben. Da ist jeder cm entscheidend.
Roadcruiser B
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, hoppka
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 13:32 #19
  • Reno
  • Renos Avatar
Das ist der Reifenaufstandsfläche geschuldet. Dein Winterreifen hat eine deutlich geringere Kontaktfläche zur Straße. Damit deutlich weniger Reibungsverluste trotz weicherer Gummimischung.
Das kann man jedoch auf gar keinen Fall auf einen Kastenwagen (= Leicht LKW) übertragen ...
diese Gesetzmäßigkeit gilt auch für Kastenwagen.
- geringerer Flächendruck, da größere Aufstandsfläche
- bessere Feder-/Dämpfungswirkung
- größerer Umfang = weniger Verschleiß
- kleine Räder am LKW sehen Scheiße aus
beim Kleinwagen? Eher das Gegenteil.
Grund für die Tieferlegung meines Kleinen war, dass der wegen der Fahrzeughöhe nicht in den Doppelparker gepasst hat.
Fun-Fakt: nach der Tieferlegung hat er auch nicht in den Doppelparker gepasst, weil er dann unten aufgesessen ist ;-)
Grüße Reno
Letzte Änderung: von Reno.
Radgröße 16 -> 15 Zoll? 27 Nov 2024 13:34 #20
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Wahnsinn über was hier schon wieder diskutiert wird🤣🤣🙈
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Onkel Tom, Ickebins, Michel1
