„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 14:34 #1
  • K M
  • K Ms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Guten Tag
1. vorne mittig auf dem Armaturenbrett befindet sich ein kleines schwarzes Teil dessen Funktion mir unklar ist. Von unten gesehen gehen da 2 Kabel ab. Was ist da angeschlossen?
2. Wir haben eine Pössl Roadcruiser Bj 2014 3,0 Modell Elegance in dem ein Zenecradio verbaut ist. Im Handschuhfach ist ein USB Hub mit Aux Ausgang verbaut, dieser ist mittels Kabel mit dem Radio verbunden. Es gibt einen „Kabelbaum“ aus dem 3 Cynchstecker AUX-L, AUX-R und Video herauskommen. Zusätzlich ein gelbes Kabel ohne Stecker!  Wofür könnte das sein?
Danke für sachdienliche Hinweise und wünsche frohes Fest sowie einen guten Rutsch
Klaus-Michael
Pössl Roadcruiser Elegance X290, 130 kW, Automatik, Klimaautomatik, All-In Paket, AHK, etc....
Wenn man den Finger ins Meer steckt ist man mit der ganzen Welt verbunden
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 15:10 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Das ist ein Sensor der Klimaautomatik.
Günter
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 18:47 #3
  • K M
  • K Ms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Danke dir Günter
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 20:38 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ich hab da Zweifel:
Meine Citroen Klimaautomatik hatte 7 Reparaturversuche in der Garantiezeit - laut Aussage von Citroen und dem Citroen Werkstattmeister hat zumindest die Citroen Klimaautomatik ihre Sensoren in der Steuerung verbaut, sie sitzen hinter den beiden kleinen Gitterchen auf der Frontseite mit winzigen Lüftermotor dahinter. Der Knubbel ist auch voll in der Sonne und kann so ja eigentlich nicht vernünftig die Innentemperatur messen...
In dieser Gegend habe ich einen größeren quadratischen Knubbel sitzen, der ist für den GPS Empfang des Navitainers...
Könnte das auch bei dir hinkommen? Aber vielleicht fährst du ja Fiat (weil Automatik) und bei dir ist das anders?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 20:45 #5
  • wowi
  • wowis Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich tippe auf Mikrofon für Freisprecheinrichtung.
Summit 600 Plus Modell 2021 (Citroen 140 PS)
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 20:51 #6
  • K M
  • K Ms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Danke, es ist ein Fiat und die GPS Antenne ist seitlich unter dem Knubbel
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 20:56 #7
  • K M
  • K Ms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Mikro ist es nicht, sieht ganz anders aus und  sitzt links neben dem Klemmbrett
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 21:12 #8
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Das ist ein Sonneneinstrahlungssensor zur Steuerung der Klimaleistung.
Gruß Lars
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 21:25 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Das hat mir mein Zitronenmeister bei einem der Termine auch erklärt. Dann hab ich den auf den Beifahrersitz gesetzt und das Teil mit Alufolie und Panzertape abgeklebt. Auswirkung auf die Klime =0; dann wars ein Temperatursensor... OK Eisbeuten draut und Auswirkung auf die Klima =0.
Ich wollte dann von ihm eine logische Erklärung als Meister des Steuerkreislaufes per Sonneneinstrahlung - du ahnst es, es kam =0!
Also zumindest bei den Zitronen hängt das Teil nicht an der Klimasteuerung, wie auch? Ein Sonneneinstrahlungssensor ist in meiner Kiste so wenig verbaut, wie ein Ölalterungssensor.....
Servus, momahduh
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 21:35 #10
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Auf deinem Bild kann ich nichts seitlich erkennen. Der GPS Empfänger sollte mittig hinter der WWS geklebt werden, genau da wo dein Knubbel ist und er braucht auch eine gewisse Größe (wie der Knubbel) und er braucht nur ein zweiadriges Anschlusskabel, genau wie beim Knubbel....
Servus, momahduh
