„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 21:56 #11
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 639
Oder ist das der Empfänger von der Zentralverriegelung?
Das Ding ist in einigen PKW auch mittig auf dem Armaturenbrett.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 22:15 #12
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Das ist nur ein Knubbel...  Ich hab den raus genommen, kein Kabel dran, jetzt geht da das Kabel von der Freisprechanlage durch
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 22:20 #13
  • Dank erhalten: 7528
Bei meiner Zitrone war da auch nix drunter.
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 23:46 #14
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Wer lesen kann (oder will)...
Von unten gesehen gehen da 2 Kabel ab.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 21 Dez 2024 23:50 #15
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
 2 Kabel ab.
... und schauen, was nicht mehr geht.
Grüße Reno
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 22 Dez 2024 08:45 #16
  • K M
  • K Ms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
D A N K E
und für alle nicht Fiat Besitzer - ja es ist keine Citrone ;-)
Pössl Roadcruiser Elegance X290, 130 kW, Automatik, Klimaautomatik, All-In Paket, AHK, etc....
Wenn man den Finger ins Meer steckt ist man mit der ganzen Welt verbunden
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 22 Dez 2024 10:06 #17
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also ich finde, so ein "Sonnenenstrahlungssensor" ist schon ein sehr wesentliches Bauteil. Ich finde, du solltest dir deshalb bei deinem Freundlichen unbedingt einen auf Vorrat bestellen und in deine Fiat-Werkzeugbox legen :-)
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 22 Dez 2024 11:13 #18
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Also ich glaube weiterhin an den Sonnenlichtsensor:
www.kfz.net/autolexikon/sonnensensor/
www.krafthand.de/artikel/der-sonnensensor-64191/
Eine suboptimale Funktion im Sevel-Kasten ist m.E. kein Gegenbeweis.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
Letzte Änderung: von Wetteran.
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 22 Dez 2024 11:24 #19
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Das ist definitiv die Kalotte für den Sonnenstandssensor. Ob dieser letztlich verbaut ist, steht auf einem anderen Blatt. Die Klimaautomatik beim Ducato ist leider einfachster Natur. Dass man ständig am Nachregeln ist und die Heizleistung sowie Kühlleistung grundsätzlich unzureichend ist, ist bekannt. Die Womohändler raten oft von der Klimaautomatik ab. Die Klimatisierung ist für ein Handwerkerfahrzeug mit kleiner geschlossener Fahrerhauskabine ausgelegt.
Entsprechend weit entfernt vom PKW-Standard sind die Features der Klimaautomatik. Die Temperaturmessung im Innenraum findet auch nicht kontinuierlich statt, da der NTC nicht ausreichend von der Innenraumluft umströmt wird, sondern sich im Armaturenbrett aufheizt. Da hat man offensichtlich gespart. Stattdessen wird die Innenraumtemperatur beim Losfahren als Startparameter gesetzt und die Klimaautomatik fährt eine dazu passende Kennlinie ab. Wie gut das in der Realität unter verschiedensten Bedingungen funktioniert, kann man sich selbst ausmalen. Und inwieweit und unter welchen Bedingungen der Sonnenstand in die Temperatur- und Lüfterregelung einfließt und wie groß die Messintervalle sind etc. können wir nur raten. Dass man keine unmittelbare Auswirkung verspürt, wenn man den Sonnenstandssensor zuklebt, wundert mich hier nicht.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Walt
Letzte Änderung: von eifelthommy.
„Knubbel“ auf Armaturenbrett 22 Dez 2024 11:55 #20
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Also die Kastenwägen sind sehr preiswerte Kleintransporter - die sind von der Ausstattung eines guten Mittelklasse PKW Lichtjahre entfernt. Wer da an einen Sonnenlichtsensor glaubt, sollte sich einen bestellen, ich schlage da Eine Sammelbestellung am ersten April vor :-)
Ja, ich habe den Sensor abgeklebt und gekühlt ohne Auswirkung auf die Klimaautomatik. Dazwischen wurde der Motor auch abgestellt und neu gestartet, folglich ist da auch keine Starteinstrahlungsmessung, aber schlimmer noch: Der Zitronenmeister vermochte mir nicht zu erklären, wo denn mein Navitainer sein für die Navigation notwendiges GPS Signal herkommt, weil da kein weiterer Knubbel am Amaturenbrett ist...
OK, nur mal angenommen ein Sonneneinstrahlungssensor wäre nur beim Start der Klimaautomatik aktiv, du startest den Wagen mittags, der voll nach Süden parkt und wendest anschließend um 100 km nach Norden zu fahren, was sollte so ein Sensor für eine Verbesserung sein, der kostet bei Herstellung und Einbau, bringt aber praktisch nichts! Wie sollen da Paketausfahrer Kästen mögichst kostengünstig verkauft werden können, welcher Hersteller würde so eine sinnlose Kostenquelle einbauen? Jeder Budgetierer oder Jahresprüfer würde solche Teile sofort streichen, weil genau das sein Job ist: Konstensenkung ohne Qualitätsverlust....
Servus, momahduh
