Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 13:12 #1
  • Reno
  • Renos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 842
Hier kam ja die Frage auf: was kann passieren wenn man in einen Dieselmotor zu viel Öl einfüllt?
Antwort zu finden beim  ADAC :
Befindet sich zu viel Motoröl in der Ölwanne, können sich Bläschen darin bilden. Im schlimmsten Fall kommt es beim Dieselmotor zum Ölzieher: Das Öl wird in den Motor gesaugt und verbrannt, der Motor geht durch. Die Folge ist ein Motorschaden.
Grüße Reno
Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 16:11 #2
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Ich hatte bereits einen Beitrag fertig, aber dann wieder verworfen...
Warum ?
Siehe deinen verlinkten thread.
Danke für deine gute Absicht.
Schönes Wochenende
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Reno
Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 17:27 #3
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Ich habe den Themenverlauf nicht gelesen.
Frage mich schlicht, was den Ersteller daran hindert, einen Wagenheber auf der rechten Fahrzeugseite anzusetzen, Handschube anziehen, Wanne zum Auffangen plazieren, Ablasschraube lösen, etwas Öl ablassen, Ölstand danach kontrollieren, evtl. zuviel abgelassenes wieder rein - und gut isses?????
Warum soviel rumeiern um einen klaren Sachverhalt???
Letzte Änderung: von richterswechsel. Grund: Schreibfehler
Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 17:42 #4
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Ja. ....
Zu Beginn wurde versucht zu klären, wie groß der Überschuss sein könnte, um dann die von dir angesprochene Vorgehensweise anzuraten.
Allein das war mühselig....
Der Rest führte dann zur Sperrung.
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 17:57 #5
  • Reno
@richterswechsel
Es soll Menschen geben, die von Technik im allgemeinen und von Autos im speziellen keine Ahnung haben und auch keine Ambitionen haben das zu ändern. Geschweige denn, den Umgang mit Werkzeug zu üben oder sich am Straßenrand unter das Fahrzeug zu legen.
Auch die haben ihre Daseinsberechtigung und wollen mit einem Kastenwagen campen.
Warum kann man nicht einfach akzeptieren, daß das so ist.
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: Mannem, Summsi Fortwienix, BMWRT7
Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 20:12 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
...und es soll auch Menschen geben, welche manche Dinge nicht, nicht mehr oder auch vorübergehend nicht so machen können, wie sie es sich wünschen würden - z.B. aus gesundheitlichen Gründen. Da sollte dann auch ausreichen, dass jemand (mehrfach) sagt, dass dies so nicht für ihn machbar ist!
Es gibt z.B. Rollifahrer, Menschen mit nur einem Arm, heftigen Arthrosen und Skoliosen, Rheuma... und anderweitigen Problemen, u.a. Alter
oder Schwangerschaft,
welche Camper fahren können, aber nicht mehr einen aufbocken oder dann auch ´drunterkriechen + ´rumschrauben.
Nicht jeder ist - selbst mit 20 Jahren - fit wie ein Turnschuh.
Wie muss sich jemand dann vorkommen, wenn ihm andere trotzdem sagen, dass da ja nichts dabei sei und es wäre alles in der beschrieben Art easy zu erledigen.
Campstera
OT
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, GjendeN, Unentschieden, momahduh, Vossen, Testus, Slicer, zodiug, Summsi Fortwienix, Multivan, BMWRT7
Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 22:23 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Da gebe ich dir gerne zu 50% Recht - nur 50% weil es ja auch andere Wege gibt, das Problem zu lösen. Vorausgesetzt es ist unstrittig, dass zu viel Öl schlicht raus muss, dann muss dies nicht geschehen, in dem man sich unter das Auto legt:
Man könnte auch an der Tanke eine DIY Ölwechsel Station nutzen, aber eben mittels Ölmessstab (evtl. wäre da eine weiter Person sinnvoll) die Füllhöhe genau beobachten und schlicht aufhören abzusaugen, wenn es passt. Das geht leichter, wenn man das Absaugen immer wieder mal unterbricht, um eben nicht zu viel abzusaugen, weil weg ist weg...
Alternativ könnte man auch versuchen mit einem Pumpschlauch (= ca. 1 m Schlauch + angesetzter druckpumpe) über den Einfüllstutzen oder das Rohr des Ölmessstabes (mit einem dünneren angesetzen Schlauch) genügend Öl abzusaugen, ist halt ein Gefriemel, aber dazu müss man weder KFZ Technik lernen, noch sich unter das Auto legen...
Und ja, ich denke das bekommen auch viele Menschen mit einer Behinderung ganz gut gebacken, unterschätze die mal nicht. Wichtig ist eben nur zu akzeptieren, dass es einen Handlungsbedarf bei zu viel Öl im Motor gibt, dann findet man auch eine Lösung - allein oder mit Kumpels oder mit einem netten Schrauben und ein paar Bier, oder oder oder...
Eine mir wichtige Bitte zum Schluss: Bitte arbeitet dabei absolut sauber so dass kein Öl oder Ölverschmutzter Lappen / Becher etc. in die Umwelt gelangt, weil 1 Liter Öl verseucht und vergiftet in der Umwelt ca. 1 Million Liter Wasser für sehr sehr lange Zeit! Überall dort, wo Restmüll deponiert wird, ist logischer weise die Entsorgung von Öllappen, verölten Bechern, etc. im Restmüll auch daneben, weil es ausgespült wird und so in das Grundwasser gelangt...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch
Zu viel Öl im Motor 07 Feb 2025 23:56 #8
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • online
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
[OT/on]
Klar sollte der Umgang mit Öl gewissenhaft sein.
Aber bitte, welche heut' noch aktive Mülldeponie verfügt denn nicht über eine funktionierende Basisabdichtung?
[OT/off]
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Zu viel Öl im Motor 08 Feb 2025 09:04 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
[OT/on]
[OT/off]
  1. Wenn diese Basisabdichtungen zuverlässig funktionieren würden, so könnte man ja selenruhig Altöl auf Deponien verklappen. Allein daraus , dass dies verboten ist, folgt, was der Gesetzgeber selbst diesen Basisabdichtungen zutraut...., nämlich eigentlich nichts!
  2. Wenn bei einer Deponie die Abdichtung undicht wird - wie lange denkst du, dass sie trotzdem betrieben wird, weil man schlicht keinen Ersatz hat und der Müll irgendwo hin muss?
  3. Ungewöhnliche, extreme starke Wetterereignisse nehmen ständig sehr stark zu. Ereignisse, die vor 10 Jahren (in der Planungs- oder Genehmigungsphase) noch als unmöglich galten, treten heute plötzlich auf. Was passiert mit deiner Deponie mit funktionierender Basisabdichtung bei wochenlanger Überflutung infolge langem Starkregens plus Schneeschmelze? Genau, alle Giftstoffe werden ausgeschwemmt und unkontrolliert verteilt.
Früher prognostizierte Sicherheiten gibt´s heute nicht mehr - früher ausgeschlossene Risiken sind längst Realität.
Servus, momahduh
Zu viel Öl im Motor 08 Feb 2025 09:06 #10
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
... und schon ist die Diskussion nach sonst wohin unterwegs  ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, jaja, richterswechsel, Mischu, BMWRT7, trybear
