Zu viel Öl im Motor 08 Feb 2025 09:28 #11
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Na, der wie vielte Tread zum Thema zu viel Öl im Motor ist das hier? Sollen wir alles Gesagte wiederholen oder mal das Umfeld klären?
Ich finde genau bei diesem Thema ist eigentlich schon alles mehrfach gesagt worden, aber sehr wenig über die Peripherie und die kann man ja wie du siehst sehr unterschiedlich bewerten. In meiner Gemeinde sollte mal eine Großdeponie entstehen, da informiert man sich dann gerne mal ein bisschen mehr...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Zu viel Öl im Motor 08 Feb 2025 09:33 #12
  • MaNa
  • MaNas Avatar
  • Dank erhalten: 83
...Warum soviel rumeiern um einen klaren Sachverhalt???
Recht hast Du.
Die Leut's haben einfach zu viel Zeit sich Gedanken zu machen u. sich in Foren freizuko..en.
Klar, ein Forum lebt vom mitmachen.
Jedoch sollte sich ein jeder mal die Frage stellen, was bringt mein Betrag dem Fragesteller und bringt ihn meine Antwort weiter.
Deutlich meeeehr Themendisziplin wäre da angesagt.
Bei manchen Mitmenschen stelle ich mir mittlerweile immer öfter die Frage:
Willst du wirklich etwas sagen? Oder findest du es einfach nur geil Geräusche zu machen...
Gruß MaNa
Trenta 640, Ducato 7, Maxi, 9-Speed, 2,3L 160 PS,
110 Watt Alden Solar, I-Boost 250, Schaudt Booster WA 121 545,
2 x Aufbaubatterie Varta LA 95. Android Radio (Chinaböller).
Dom. Perfect View Cam 35 Twin Nav an sep. Innenspiegelmonitor auch aus China.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, Lotus, richterswechsel
Letzte Änderung: von MaNa.
Zu viel Öl im Motor 08 Feb 2025 10:12 #13
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Stimme momahduh zu...
Warum ein Thema zigfach in unterschiedlichen Threads Durchkauen.
[OT/on]
Diesen hier könnten wir ja in "Mülldeponie, Sicherheit noch gegeben?" umbenennen
@momahduh
In meinem ersten Berufsleben war ich mit Planung und Überwachung von Deponiebauwerken und umwelttechnischen Baumaßnahmen betraut, verfüge dementsprechend über ein wenig Fachwissen
[OT/off]
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Zu viel Öl im Motor 08 Feb 2025 11:50 #14
  • Reno
  • Renos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 842
Öl-Threads gibt es einige.
Nur in welchem stand jetzt schon mal konkret, warum der Motor Schaden nimmt, wenn zu viel Öl eingefüllt wird?
Grüße Reno
Anzeige Maximaler Ölstand erreicht 08 Feb 2025 21:09 #15
  • Tobse1975
  • Tobse1975s Avatar
Hallo liebe Community​​​​​​,
ich habe ein Clever Citroen Jumper Celebration BJ 11/2022 mit 6 m Länge.
Ich musste kürzlich Öl nachfüllen (Anzeige 1 Punkt). Leider erscheint nun die Meldung immer wieder bei Neustart meines Clevers - „Maximaler Ölstand erreicht bitte Öl nachlassen“. Jedoch laut manuellem Öl Messstab ist alles im grünen Bereich und unterhalb der Messgrenze.
Beim freundlichen Citroën Höndler habe ich ein Software-Update durchführen lassen - aber leider erscheint immer wieder die Anzeige bei Neustart. Der Händler meinte ich müsste den Sensor tauschen und reparieren. Ich glaube halt der Sensor reagiert seit dem nachfüllen nicht mehr richtig und müsste vielleicht neu justiert werden o.ä. - geht sowas überhaupt bzw. hat jemand ein ähnliches Problem mal gehabt?
Liebe Grüße Tobias
Letzte Änderung: von Tobse1975.
Anzeige Maximaler Ölstand erreicht 08 Feb 2025 23:47 #16
Welche Menge Öl hast du den eingefüllt?
Anzeige Maximaler Ölstand erreicht 09 Feb 2025 00:19 #17
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hallo Tobse1975!
Schau mal in den Thread:
Fehlermeldung "Maximaler Ölstand überschritten"
vielleicht hilft der ein wenig weiter.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Anzeige Maximaler Ölstand erreicht 09 Feb 2025 09:41 #18
  • Tobse1975
  • Tobse1975s Avatar
0,4 bis 0,5 Liter
Anzeige Maximaler Ölstand erreicht 09 Feb 2025 10:06 #19
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
.....Jedoch laut manuellem Öl Messstab ist alles im grünen Bereich und unterhalb der Messgrenze......
ich finde deine Formulierung widersprüchlich, sie ist für mich unverständlich. "Alles im grünen Bereich" wäre OK, aber "unterhalb der Messgrenze" bedeutet doch da fehlt einiges - ja was denn nun?
Ein Foto vom Ölmesstab und eine Beschreibung wie du diesen verwendest, wäre hilfreich.
Servus, momahduh
Zu viel Öl im Motor 09 Feb 2025 10:22 #20
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Zurück zum Thema:
Wenn tatsächlich VIEL mehr Öl in der Ölwanne ist, kann man auch recht bequem mit einem Sauger oder einer kleinen Handpumpe den Überschuss durch den Kanal für den Peilstab absaugen, sofern vorhanden.
Oder wie schon beschrieben über den Ölablass.
Das sollte selbst ein Bürohengst mit zwei linken Händen hinkriegen.
Allerdings habe ich noch nie was vom "Durchgehen" des Motors gehört, wie es beim ADAC beschrieben wurde.
Wäre m.M. nach auch nicht gut möglich, denn jede Verbrennung braucht Luft, die man ja übers Gaspedal und Drosselklappe zuführen müsste.
Ich halte den ADAC- Hinweis für SEHR unwahrscheinlich.
