Anhängerkupplung nachrüsten 23 Apr 2025 10:16 #11
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Bei mir hat Rameder alles unter dem Fahrzeug verlegt. Zur Batterie und zu den zwei Holmen wo es in die Rücklichter geht.
Wurde sehr sauber ausgeführt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Watzmann2020
Anhängerkupplung nachrüsten 24 Apr 2025 08:04 #12
  • Watzmann2020
  • Watzmann2020s Avatar Autor
Hab bestellt. Terminlich passts bei mir aber erst Rnde Mai.
Daher kann ich noch nix sagen...
Bernhard
Pössl 2 Win R plus, 6 Meter, Aufstelldach, Citroën 165 PS
Anhängerkupplung nachrüsten 20 Mai 2025 17:47 #13
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallihallo,
Frage: Ich lese hier gerade, dass die Kabel bis vorne gezogen werden müssen. Liegt beim Roadcruiser nix hinten? Ich frage deswegen, weil Rameder ist aktuell ziemliuch ausgebucht und mein Bosch Service macht leider kein Komplettpreisangebot und wollte sich auch nicht ganz von den Stunden festlegen => Blackbox. Danke & Gruss, Andreas
Roadcruiser, Citroen 165 PS, Eisen Grau metallic, 7/2020, Elegance, Heavy Chassis, 16 Zoll Alu, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Alternativtisch, Truma CP Plus, Markise, Rückfahrkamera Dometic Perfekt View 35, Radio Kenwood DMX8019DABS, LiFePo4 Batterie 120 AH
Letzte Änderung: von Pössl2021.
Anhängerkupplung nachrüsten 20 Mai 2025 18:13 #14
  • blauemaus16@gmail.com
  • blauemaus16@gmail.coms Avatar
bei meinem Pössl 640 wurde durch Rameder der Kabelsatz montiert.
Mit Material und Montage: 334 €.
Hat alles gut geklappt.
Bei anderen Werkstätten wäre der Preis bis zu 800 €.
Ja es muss auch nach vorne verlegt werden; wegen Steuergerät oder Batterie. Wurde unter dem Fahrzeug verlegt.
Haben alle Rameder Standorten so lange Wartezeiten?
Anhängerkupplung nachrüsten 20 Mai 2025 18:26 #15
Das Kabel unterm Kasten nach vorne ziehen dauert 10 Minuten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössl2021
Anhängerkupplung nachrüsten 20 Mai 2025 19:44 #16
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Yep Worms ist der nächste Standort. Termine wieder Ende Oktober, kein Witz. Andere Standorte mit Terminen Ende Juni :-(. Da wir aber Mitte Juni bereits in die Schweiz düsen passt das nicht. Komplettpakete inkl. Festpreis für Montage konnte ich jetzt noch bei ATU und Euromaster finden. ATU fällt bei mir raus und somit versuche ich mein Glück bei Euromaster. Kostet paar Euronen mehr aber auch kaum Anfahrt.
Anhängerkupplung nachrüsten 20 Mai 2025 19:59 #17
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Gut zu wissen, mein Boschmann sprach da von Stunden...Danke.
Anhängerkupplung nachrüsten 20 Mai 2025 20:18 #18
Von hinten nach vorne läuft ein originaler Kabelbaum bis zum Batteriekasten, da gehst du mit dem neuen Kabel einfach entlang und befestigst es an den originalen Halterungen. Fertig! Dann hoch zum Batteriekasten und rein, da ist genug Platz für Kabel.
Anhängerkupplung nachrüsten 20 Mai 2025 21:28 #19
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Kann ich bestätigen. Kabel von hinten nach vorne ist kein großer Aufwand. Ich habe jetzt auf dem gleichen Weg noch zwei Pneumatikschläuche für die ZLF verlegt, auch kein Problem. Eigentlich ist der ganze Einbau einer AHK an einem Nachmittag in Eigenregie erledigt, da würde ich nicht lange auf einen Werkstatttermin warten.
Anhängerkupplung nachrüsten 25 Mai 2025 13:45 #20
  • Holger_100
  • Holger_100s Avatar
  • Dank erhalten: 56
Rameder wollte sich bei  mir auch nicht festlegen.
Also habe ich mir die AHK selber montiert. Ging alles total easy (ca. 2 Std in Ruhe).
Der E-Satz ist von JAEGER Automotive in der Premium Version mit CAN-Bus Ansteuerung.
Ich wollte das Gefriggel hinten bei den Lampen nicht, zudem die Steuerung über BUS zeitgemäß ist.
Das hat dann auch noch mal 2 Std. in Anspruch genommen.
Es funktioniert alles bestens und hat sogar eine Autocheckfuntion.
Ich kann das wärmstens empfehlen.
Wenn ihr Infos zum E-Satz benötigt, kann ich euch gerne Infos geben.
VG
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Heinz-Z, MickBlue, Duci820
