Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 16:26 #41
  • Dank erhalten: 7527
Was ist mit dem rechten Blinker?
nimm ein E Satz, der auf den CAN Bus zugreift, dann musst du da gar nicht ran
Folgende Benutzer bedankten sich: Hg89, MickBlue
Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 17:05 #42
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Bei mir ist das hinten rechts angeschlossen weil man da dank Gaskasten besser hinkommt als auf der seite mit dem Wassertank. Dauerplus und geschaltenes Plus wurde von vorne nach hinten verlegt. Das Steuergerät is auch in der Nähe der rechten Rückleuchte. Habs bei Rameder machen lassen.
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 17:15 #43
  • Hg89
  • Hg89s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Sehr gute Info, bei mir ist es genau umgekehrt konfiguriert.
Weisst du, ob die einen Satz mit CAN-Bus Anschluss verbaut haben wie Jürgen schreibt?
Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 17:16 #44
  • Hg89
  • Hg89s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Da bin ich ganz bei dir! Glücklicherweise sind mir diese Birnen (im Gegensatz zu jenen am Klimabedienteil- ebenfalls mühsam) noch erspart geblieben. Danke!
Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 17:32 #45
  • Outdoorfreak
Kann ich nicht sagen. Es wurde aber ein Steuergerät verbaut also wäre das durchaus möglich. Was ich sagen kann ist aber dass dort grundsätzlich alle Signale an den Rückleuchten anliegen. Habe mir da meine 12V für die Heckgaragen Beleuchtung geholt.
Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 20:37 #46
  • Dank erhalten: 3671
Bei meinem Satz von Erich Jäger fahrzeugspezifisch mit CAN waren die Rückleuchten außen vor. Steuergerät hinten, davon einmal zur Batterie und einmal zum Sicherungskasten für den CAN Bus.
Weiß aber nicht ob das bei den älteren Modellen auch schon ging.
Anhängerkupplung nachrüsten 22 Mär 2026 16:55 #47
  • Wobikemike
  • Wobikemikes Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, ich möchte für meinen Roadcar 540, Citroen Jumper Modelljahr 26 eine AHK nachrüsten. Diese Kombination, gefunden bei Rameder " GDW Anhängerbock incl. ConWys E-Satz 13polig spezifisch für Citroen Jumper III Kasten" müsste passen. Ich weiß jetzt nur nicht ob mein Roadcar eine Vorrüstung hat, d.h. lt Anleitung da sind hinten links irgendwo zwei Stecker (wo finde ich die?)wo der Elektrosatz angeschlossen wird. Falls die da sein sollten, brauche ich dann trotzdem eine Dauerplusleitung zur Batterie?Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen. Danke
Roadcar R 540, Premium, Automatik, Markise, AHK
Anhängerkupplung nachrüsten 22 Mär 2026 17:28 #48
  • Holger_100
  • Holger_100s Avatar
  • Dank erhalten: 56
Moin Wobikemike,
immer wieder hilfreich sind diese Videos
Teil 1 Mechanik Teil 2 Elektrik.
Teil1
bezieht sich auf den E-Satz von Jäger Automtive. Du kannst da einfach mal anrufen und nach dem passenden Satz fragen. Ist vielleicht 2,50 € teurer, dafür aber Erstausrüsterqualität und einen sehr guten Support.
Ich gehe nicht davon aus, dass Dein Camper eine Vorbereitung hat. Der Stecker liegt sonst meist hinten unten.
VG
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Wobikemike
