Anhängerkupplung nachrüsten 15 Apr 2025 16:37 #1
  • Watzmann2020
  • Watzmann2020s Avatar Autor
Hallo zusammen ,
wir wollen bei unserem 2Win / Citroën eine AHK nachrüsten um dann einen Radlständer für eBikes drauf zu tun.
kann mir jemand sagen wo zwischen den beiden der Unterschied ist? Der preisliche Unterschied ist ja extrem:
GDW Anhängebock inkl. Trail-Tec E-Satz 13polig spezifisch
=13pxhttps://www.rameder.de/gdw-anhaengebock-inkl-trail-tec-e-satz-13polig-spezifisch-136497-05576-10.html
und
Westfalia Anhängebock inkl. Trail-Tec E-Satz 13polig spezifischhttps://www.rameder.de/westfalia-anhaengebock-inkl-e-satz-13polig-spezifisch-adapter-166109-05576-1.html
Bzw gibts einen Grund den Westfalia zu nehmen?
Danke,
Bernhard
Pössl 2 Win R plus, 6 Meter, Aufstelldach, Citroën 165 PS
Anhängerkupplung nachrüsten 15 Apr 2025 17:57 #2
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 294
Ich habe für unseren 640er Jumper  DIESE  genommen, passt sehr gut und war einfach zu montieren.
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Anhängerkupplung nachrüsten 15 Apr 2025 19:31 #3
  • Mamo199
  • Mamo199s Avatar
  • Vario 545 auf Citroen von 2021
  • Dank erhalten: 8
Ich habe mir letztes Jahr die GDW montieren lassen. Die Kugel ist nur mit 2 Schrauben befestigt, kann dadurch aber an 2 Postionen montiert werden. Der Radträger (Atera DL 3) passt einwandfrei .
Vielleicht ist die Westfalia hochwertiger gearbeitet,obwohl so eine Anhängerkupplung ja eher in die Kategorie „Einfachtechnik“ fällt. Viele montieren sogar selber, ist also keine „Raketentechnik“.
Folgende Benutzer bedankten sich: Watzmann2020
Anhängerkupplung nachrüsten 15 Apr 2025 20:14 #4
  • elek1000
  • elek1000s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ich habe bei uns eine starre Brink AHK mit einem spezifischen 13pol. E-Satz eingebaut. Die Teile zusammen haben 280 Euro gekostet und machen einen sehr massiven hochwertigen Eindruck.
Ob der Mehrpreis wirklich gerechtfertigt ist, kann ich nicht sagen.
Ich bin jedenfalls sehr zufrieden.
Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget
Anhängerkupplung nachrüsten 15 Apr 2025 20:44 #5
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 650
Bernhard,
der Unterschied der beiden Kupplungen ist der sog. D-Wert. Ist bei der GDW geringer. Wahrscheinlich unterschiedlicher Stahl.
Aber eher bei Anhängerbetrieb relevant:
"Der D-Wert gibt an, wie stark die Kräfte sein dürfen, die durch Zug­fahr­zeug und Anhänger auf die Anhänger­kupplung ein­wirken. Der Buch­stabe "D" steht für Dauerfestigkeit. In der Regel ist der Wert in Kilo­newton (kN) auf dem Typen­schild der Anhänger­kupplung an­ge­geben. Bauen Sie nach­träglich eine Anhänger­kupplung an, brauchen Sie den D-Wert, um die maximale Anhänge­last zu berechnen." (Allianz)
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Anhängerkupplung nachrüsten 15 Apr 2025 21:26 #6
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2723
Bei uns wird die GDW jetzt 4 Jahre alt, tut alles was sie soll, aber beginnt so langsam oberflächlich zu rosten. Allerdings nehmen wir auch jeden Winter reichlich Salz mit. Ob die Westfalia da besser ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube ich würde wieder die GDW kaufen und sie vor Einbau noch pulvern lassen.
Die Unterschiede im D-Wert zwischen GDW und Westfalia sind marginal, das spielt bei Nutzung keinerlei Rolle und erklärt sich aus der unterschiedlichen Bauform des Kugelflansches. Beide Kupplungen sind für 3000kg Anhängelast und 150kg Stützlast freigegeben. Was allerdings ne Rolle spielt ist der Vierloch-Flansch der Westfalia gegenüber dem Zweiloch-Flansch der GDW. Beim Zweiloch-Flansch kann man nämlich die Kugel in die unteren Löcher setzen und gewinnt dann Platz für nen Fahrradträger, über den die Türen noch drüber passen....
Folgende Benutzer bedankten sich: Watzmann2020, Rogra, Dolce Vita
Anhängerkupplung nachrüsten 16 Apr 2025 09:57 #7
  • Watzmann2020
Danke für Eure Infos.
Hab jetzt die GDW mit Montage im Osterangebot bestellt.
Sollte denke ich passen.
Bernhard
Anhängerkupplung nachrüsten 16 Apr 2025 11:00 #8
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
GDW gibts auch mit 4 Loch Flansch.
Zumindest bei meiner, 2024 gekauft und nachgerüstet.
Alles kann, nichts muss.
Anhängerkupplung nachrüsten 16 Apr 2025 17:36 #9
  • Nachtaktiver
Das kann schon sein, hatte mich auf die vom Threadersteller verlinkten Varianten bezogen.
Anhängerkupplung nachrüsten 23 Apr 2025 08:45 #10
  • blauemaus16@gmail.com
  • blauemaus16@gmail.coms Avatar
bin in Vorbereitung für die Montage des Kabelsatz von Rameder.
Wie sind Deine Erfahrungen?
Wie hat die Werkstatt den Kabelsatz verlegt? Im Fahrzeug oder unter dem Fahrzeug?
Danke für die Antwort
Grüße Frank
