Anhängerkupplung nachrüsten 03 Nov 2025 17:58 #31
  • hegaustrolch
  • hegaustrolchs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo freakadog81,
ich habe selbst vor kurzem erst eine AHK nachgerüstet.
Für den E-Satz solltest du einen fahrzeugspezifischen Satz kaufen. Dann werden an den Rückleuchten nur die vorhandenen Stecker abgezogen udn der E-Satz dazwischen gesteckt. Ich hoffe, dass du besser von innen an deine Rückleuchten kommst als ich. Bei unserem Clever ist alles wahnsinnig zugebaut. Dauerplus (Falls du es benötigst) musst du von der Fahrzeugbatterie direkt holen, das neue Kabel kannst du parallel zu vorhandenen Kabeln bequem unter dem Fahrzeug lang legen.
Schaue dir die Anhängerkupplungen genau an. Es gibt Modelle, bei denen du z.B. keinen Fahrradträger montieren kannst, weil der Haken zu hoch oder zu dicht am Fahrzeug hängt.
Viel Spaß beim Einbau.
Clever Move weiß, Citroen Jumper 165 PS, Skyroof; Kurbelheki und große Dachluke hinten, Heckschrank, Lamellentür im Bad, Außensteckdosen, Markise Dometic Omnistore 6300, Fahrradträger Thule EliteVan XT
Folgende Benutzer bedankten sich: freakadog81, Tom-0815
Anhängerkupplung nachrüsten 03 Nov 2025 18:05 #32
  • Dank erhalten: 7527
Noch besser ist ein Satz für den CAN Bus. Dann musst du nicht an die Rücklichter, was manchmal durch den Aufbau schwierig ist. Der wird vorne angeschlossen.
Anhängerkupplung nachrüsten 03 Nov 2025 18:23 #33
  • freakadog81
  • freakadog81s Avatar
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Elektrik hat mich bisher immer abgeschreckt, aber es scheint ja machbar zu sein.
Anhängerkupplung nachrüsten 03 Nov 2025 19:53 #34
  • Dank erhalten: 3671
Han den Jäger E Satz für Can Bus bei unserem 23er verbaut. Weiß nicht ob das auch beim 2018er passt.
Anhängerkupplung nachrüsten 04 Nov 2025 15:51 #35
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Wie Drehzahl schon sagte: Da ist nix vorgerüstet. Die simplen E-Sätze sind so aufgebaut , dass einfach nur Zwischenstecker platziert werden. Einzig Dauerplus muss dann tatsächlich neu gezogen werden. Die oben genannten niedrigen Rameder-Preise für eine starre AHK müssen auch bei anderen Anbietern realistisch machbar sein. Unsere haben wir z. B.  - trotz rabbatierten Kaufpreis - ohne große Mühen rausverhandelt (und ich denke, dass unser Händler rechnen kann
). Für den Preis würde ich es machen lassen und Du hast die volle Gewährleistung auf die Arbeiten.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Anhängerkupplung nachrüsten 04 Nov 2025 16:31 #36
  • Holger_100
  • Holger_100s Avatar
  • Dank erhalten: 56
Aber Achtung, es gibt 2 Jäger!
einmal Jäger Automotiv und dann noch Erich Jäger.
Ich empfehle da den ersteren. Der wird auch von Fiat verwendet und ist Erstausrüster-Qualität.
Kannst du auch gerne anrufen und dich beraten lassen.
Die können über die Fahrgestellnummer den richtigen Satz die raussuchen.
Ist zwar etwas teurer aber 100% funktionabel.
VG, Holger
Anhängerkupplung nachrüsten 04 Nov 2025 21:32 #37
  • freakadog81
Vielen Dank!
Dann werde ich Jäger Automotiv nehmen.
Anhängerkupplung nachrüsten 04 Nov 2025 21:44 #38
So sieht der Stecker aus und da gehst du nach oben.
Folgende Benutzer bedankten sich: freakadog81, Tom-0815, Tetalie, Dolce Vita
Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 16:12 #39
  • Hg89
  • Hg89s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Liebe AHK-Wissenden,
mangels Einbautermin (dafür aber einem fachkundigen Kollegen) habe ich eine AHK mit spezifischem Elektrosatz von Rameder zur Eigenmontage für einen Roadcar 540 auf Citroen Jumper Modell 2020 bestellt.
Laut dem verlinkten Video und auch der Meinung meines Kollegen müssen wir an beide Rückleuchten, was mir angesichts gefleecter Plastikverkleidungen sehr widerstrebt.
ChatGPT widerspricht dem und sagt folgendes:
"Deshalb wird der Elektrosatz für die AHK fast immer links hinten angeschlossen, weil du dort:
  • alle Signale an einem Ort
  • keine Kabel von rechts holen musst
  • dann musst du fast immer nur links hinten an die Rückleuchte"
Könnt ihr dem zustimmen, dass man nur an die linke Seite muss und alle Kabel von dort abgreifen kann?
Weitere Fragen: Wo habt ihr das zusätzliche Steuergerät verbaut und braucht dieses ein Dauerplus?
Vielen Dank vorab für euren Support
Hanno
Anhängerkupplung nachrüsten 18 Mär 2026 16:20 #40
 Wenn es spezifisch mit Zwischenstecker ist, wird es wohl nicht anders gehen.
Dein E Satz greift ja nicht auf den CAN zu oder?
KI's wissen auch nur das was sie irgendwo finden.
Was ist wenn eine Birne durch ist, dann muss du auch an die Rücklichter von Innen dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hg89
