Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 15 Jun 2025 23:25 #31
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Wenn dich das Thema so nervt könntest du einmal testweise an der Tanke den Druck eines Reifen auf 4 bar ablassen. Dann wird höchstwahrscheinlich eine Anzeige des Reifendrucks aller 4 Reifen mit einer Warnung kommen. Damit weißt du das alles verbaut ist.
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 00:28 #32
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 501
Guter Vorschlag. Ich bin am Mittwoch beim Händler. Dann können wir zusammen testen.
Wobei ich immer noch nicht weiß was jetzt richtig wäre. Offensichtlich ist die Option "Reifendrucksensoren" die aktive Lösung? Und dann sollten Drücke angezeigt werden.
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 11:04 #33
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 209
Ich habe zwar keine finale Erklärung für das Bild aus der Werkstattseite, aber einen Auszug aus dem aktuellsten downloadbaren Handbuch:
Das scheint mir mit deiner Beschreibung übereinzustimmen. Die Frage, ob Du beim Einschalten der Zündung das besagte gelbe Reifensymbol siehst, wurde ja schon von anderen gestellt. Eine Antwort darauf habe ich hier nicht gefunden.
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Scotty15
Letzte Änderung: von dewo. Grund: Datenmüll beseitigt
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 14:36 #34
  • loose gravel
Nein ich sehe kein Symbol. Das einzige gelbe Symbol ist die Kaffeetasse von der Aufmerksamkeitsüberwachung (kenne Ahnung wie das richtig heißt)
Und nein, das beantwortet nicht die Frage was die Pössl Sonderausstattung "Reifendrucksensoren" den eigentlich sein sollte (ich vermute a) gekauft sind aktive Sensoren und b) der Händler will mir am Mittwoch möglicherweise das passive System als richtig verkaufen. Daher hätte ich gerne gewusst, ob Pössl eine Standard Ausstattung (passives System) nochmal als Extra verkauft.
Ich vermute aber dass das hier niemand weiß.
Letzte Änderung: von loose gravel.
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 18:37 #35
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallo Loose Gravel,
in der Anleitung steht, dass es ein passives System ist.
Also keine Metallventile.
Anleitung Seite 20:
“ Wenn es keinen Reifen mit unzureichendem Reifendruck anzuzeigen gibt, werden die Fahrzeugumrisse auf dem Display dargestellt.“
So wie es bei unseren beiden Fahrzeugen ist.
Bei den Wohnmobilen ist das Reifendrucksystem noch keine Pflicht und gegen Aufpreis zu haben.
Die gleiche Ausnahme gilt für die Verkehrszeichenerkennung und das nervige Gepiepse bei Geschwindigkeitsübertretungen.
Gibts auch nur gegen Aufpreis.
(Gott sei Dank! 😉)
Alos, alles ok.
Gruß Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 19:57 #36
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Hi Loose Gravel,
ist bei unserem genau so:
2025er Modell, bestellt mit Reifendruckkonrolle als Aufpreis, letzte Woche geholt.
Anzeige in der Grafik ohne Druckangaben.
Keine Metallventile an den Rädern wir beim Vorgänger aus 2021.
Keien Ahnung, ob verbaut, oder nicht…
Gruss
Kkurt
Keine Metallventile? Ich dachte, bei den vorgeschriebenen Drücken müssen Metallventile dran sein.
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 20:11 #37
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
es müssen Ventile verbaut sein, die für den Druck zugelassen sind, das können Clamp-in (Schraubventile Metall) oder Snap-In Ventile (ähnlich der bekannten PKW Ventile)
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 21:39 #38
  • loose gravel
Hallo Loose Gravel,
Anleitung Seite 20:
Alos, alles ok.
Danke, aber das ist das Gegenteil von OK, weil ich ja (wie schon mehrfach geschrieben) den Aufpreis bezahlt habe.
Ich habe inzwischen die Bestätigung, dass man ohne Aufpreis das passive System bekommt (einige hier haben das angezweifelt). Und das sich mein System wie das passive System verhält (OK zum Rücksetzen macht bei einem aktiven System keinen Sinn).
Außerdem ist die Frage offen, warum Fiat sich entschieden hat, auch bei aktiven Sensoren im Normalfall keinen Druck anzuzeigen (wie hier einige meinen). Oder natürlich ob diese Meinung eine Fehlmeinung ist (offensichtlich war es nur geraten). Oder ob es gar kein aktives System zu kaufen gibt, weil davon nichts im Handbuch steht (was andere hier behaupten) und Pössl als aufpreispflichtiges Extra genau gar nichts liefert.
Mittwoch bin ich beim Händler.
Ich glaube nach wie vor das da was fehlt.
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 21:54 #39
  • Dank erhalten: 7527
Hast du dich mal unter das Auto gelegt und den Empfänger gesucht?
Übrigens kostet auch das passive System Geld. Die Software muss geschriebren, getestet und gewartet werden...
Keine Anzeige Reifendruck im aktuellen Ducato (2025)? 16 Jun 2025 23:26 #40
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Der Tip mit dem Luft ablassen (im Stand) zeigt Dir dann ob Sensoren verbaut sind.
Es gibt hier Threads zum Thema RDKS Schwellenwert ändern, eben weil das System die Drücke nur anzeigt wenn die unterhalb des Schwellenwerts sind.
Die Frage ist doch ob Dir jemand die Funktion dass die Drücke angezeigt werden (schriftlich) zugesichert hat.
Dann wäre es ein Mangel, sonst ist es einfach eine Erwartung die nicht erfüllt ist.
