Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 19:08 #1
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 619
Hallo Gemeinde,
ich möchte ein Ladegerät für die Starterbatterie fest installieren. Das Gerät hat als Kontakte 2 Ringösen, die direkt an den Batterieklemmen angeschraubt werden.
Wo schließe ich denn den Eurostecker am besten an, damit es bei Anschluss an Landstrom automatisch funktioniert?
Abzweig vor dem EBL?
Wie habt ihr das gelöst?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 19:24 #2
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 559
Wenn ein separates Ladegerät wirklich nötig ist, dann vor dem EBL anschließen. Nach dem EBL ergibt keinen Sinn, weil da nur 12V rauskommen.
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 19:34 #3
  • Dank erhalten: 712
An die nächstgelegene 230 V Steckdose oder mit einer separaten Sicherung hinter den FI Schutzschalter
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 19:35 #4
  • Bibi NRW
Hi Mahnfred,
also mit einem Abzweig von Kaltgerätestecker männlich/Kaltgerätestecker weiblich auf Eurostecker vor dem EBL unterm Fahrersitz.
So einfach?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 19:56 #5
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3012
Begründung?
( Sicherst du die Kaffeemaschine auch extra ab?)
Gruß Jürgen
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 20:09 #6
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Ich weiß nicht, was ein Eurostecker ist, aber wenn das der Schukostecker sein soll. Ich würde das LAdegerät an eine der vorhandenen Steckdosen anstecken. Wenn das Ladegerät fest angeschlossen wird, dann hinter dem vorhandenen FI und einen der LS fest oder hinter dem FI an einem separaten LS. In die Leitung zum EBL würde ich nicht eingreifen, allein deswegen, weil, wenn das Ladegerät eine Macke hat und die Sicherung fliegt die 12V-Versorgung auch ausfällt.
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 20:15 #7
  • Bibi NRW
Ein Ladegerät von ctek hätte z.b. 5A
Vor dem EBL ist ja die Vorsicherung/FI vom Landstromanschluss.
Mehr zusätzliche Sicherung bei externer Lademöglichkeit hätte ich ja zu Hause an der Steckdose in der Garage auch nicht.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 20:25 #8
Begründung?
Ich habe keine Kaffeemaschine
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 21:18 #9
  • Dank erhalten: 7508
Wo ist denn das Ladegerät? Man könnte ggf den Eurostecker abzwicken und das Kabel dann im 230V Sicherungskasten fest anschließen (lassen).
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 27 Jul 2025 21:21 #10
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 979
Hallo Sebastian,
bei dem 12V Anschluss hängt das jetzt von dem Verbauten Elektroblock ab.
Wenn es der CBE DS300 ist, und der in der Rückbank eingebaut ist, dann würde ich es dort anschließen. Da ist dann auch der 230V Anschluss in der Nähe. Ansonsten direkt im Batteriekasten der Starterbatterie. Den 230V Anschluss würde ich irgendwo direkt mit einer Lüsterklemme oder Wagoklemme anschließen.
Wo ist denn bei Dir der Elektroblock verbaut und was für einer ist das?
P.S.
Ja genau so wie Jürgen vorschlägt würde ich das auch machen.
Viele Grüße Thomas
