Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 05:48 #11
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 638
Der EBL ist unter dem Fahrersitz. Da ist es zum Batteriefach nicht weit, das Ladegerät kommt dann da mit rein.
Die Idee mit dem Direktanschluss (ohne Stecker) finde ich auch gut. Muss mal sehen, wie ich das realisieren (lassen) kann.
Danke euch erstmal für die Anregungen und Hinweise!
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 06:49 #12
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Immer beim Kauf beachten:
1. Das Ladegerät darf seine Programmierung im stromlosen Zustand nicht verlieren.
2. Es darf ohne Landstrom nicht an der Batterie nuckeln, muss also am Ausgang hochohmig werden.
Das machen nicht alle, deswegen empfehle ich immer wieder das von NOCO. Es gibt natürlich auch andere geeignete.
Ansonsten einfach an die 230V vom Sicherungskasten und am EBL an Masse und Batt. 1 anklemmen.
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 07:01 #13
  • Bibi NRW
Guter Tipp! Danke!
Die Bauform ist auch wesentlich kleiner.
Wird dann wohl das Genius2 oder 5 werden
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 07:16 #14
  • Old Firehand
5 sollte schon sein, auch wegen der Desulfatierung. Ist bei mir seit 4 Jahren in Betrieb und in den Wintermonaten alle ca.3 Wochen einen Tag in Betrieb. Das Orion 12/30 für die LiFePo AB habe ich am Fahrersitz abschaltbar gemacht- dort sind die Intervalle länger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 10:26 #15
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
Servus Bibi NRW,
ohne die genauen Hintergründe zu kennen, warum ein externes Ladegerät ... warum nicht  ein Batterie zu Batterie Lader?
Einfach zu installieren, günstiger und solange die Aufbaubatterie fit ist, wird die Fahrzeugbatterie mit mx. 3A mitgeladen
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan, Bibi NRW
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 11:15 #16
  • Bibi NRW
Oh, danke für den Tipp.
Wusste nicht, dass es auch sowas gibt.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 12:24 #17
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
Servus Bibi NRW,
die Pro Versionen können auch mehr: Büttner bis 5A und Votronic bis 8A. Einfach mal nach den Standby Ladern suchen.
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 13:09 #18
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Auch bei nur Landstromanschluss ohne ein zusätzliches Ladegerät, wird die Starterbatterie mit geladen. Es sind aber nur ca. 2A als Erhaltungsladung.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 17:55 #19
  • archelon
  • archelons Avatar
  • Dank erhalten: 23
Wieviel Ampere müssen es zum Aufladen denn sein?
LG Sven
_____________________________________________________
Pössl Summit 600plus 2022
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Ladegerät Starterbatterie wo anschließen? 28 Jul 2025 18:03 #20
  • Bibi NRW
Hat old Firehand in #14 geschrieben: 5 A sollten es schon sein.
Erhaltung heißt ja nicht Laden. Es bleibt bei 2A auf dem aktuellen Ladestatus erhalten, und der kann ja auch sehr niedrig sein.
Hab ich das richtig aufgefasst?
Deshalb auch ein externes Ladegerät (oder ein Bauteil zwischen den Batterien, wie von tgv-boost beschrieben).
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
