Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 23 Dez 2025 11:09 #11
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Mein Jumper startete kürzlich auch nicht (auch nicht nach Ladung der Batterie) und lies sich auch nicht an den Kontakten im Motorraum überbrücken. Meine Werkstatt kam mit einer tragbaren Powerbank und klemmte sie direkt an der Batterie im Fußraum an. Problemloser Start. Bei der anschließenden Fehlersuche wurde das Massekabel als Problem identifiziert. Es kam einfach nicht genug Power am Anlasser an. Am Minuspol und dem Massekabel war Korrosion zu erkennen. Seither wieder alles ok. Baujahr 2017.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 23 Dez 2025 19:04 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Es kommt häufiger vor, dass man mit den Klemmen der Starthilfekabel keinen vernünftigen Kontakt herstellen kann.
Entweder haben die Kabel von der langen Nichtbenutzung eine leichte Qxydschicht oder aber der „Gegenpol“ am Auto ist nicht ganz sauber.
Seit mir das einmal passiert ist, nehme ich immer die Klemme, öffne diese, setze an und lasse los. Und dann „reibe“ ich mit der Klemme hin und her. Das hat bisher immer dafür gesorgt, dass die Verbindung gut genug hergestellt war.
Ich vermute, der ADAC hat auch nichts anderes gemacht, nur sieht man das nicht unbedingt, weil er das „nebenbei“ immer so macht.
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 24 Dez 2025 14:02 #13
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
camper766:
Klar, mache ich auch immer so. Ich bin aus der Generation VW Käfer (6 Volt) bzw. Renault 4, da hat man solches Wissen brauchen können. Aber wenn deutliche Korrosion da ist, reicht es nicht immer aus.
Frohe Weihnachten
Innisfree
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 25 Dez 2025 03:54 #14
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Es kann auch sein, dass nur eine Seite der Klemme am Starthilfekabel  Kontakt mit dem Kabel hat. Gerade wenn man an isolierten Polklemmen anklemmt und dann mit nur einer Seite der Klemmen Kontakt zum Pol bekommt, kann das dann die falsche Seite der Klemme sein, die keinen Kontakt zum Kabel hat.
Viele Grüße Thomas
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 25 Dez 2025 08:25 #15
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
@innisfree
danke für dein Hinweis mit dem Massekabel, bin in den letzten Tagen dazu auch über ein interessantes YouTube Video gestolpert, wo das Problem genauer erklärt wird und auch der Austausch des Kabels, interessant ist auch die Variante von ihm ein zweites Massekabel direkt am Anlasser anzubringen.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 25 Dez 2025 09:16 #16
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
... Nur was mich abschreckt, der Senior ist so was von Arrogant und Überheblichkeit, …
Naja, der Gute ist in seiner Art, sich und sein Schaffenswerk darzustellen, sicher etwas gewöhnungsbedürftig - was er macht und entwickelt, ist jedoch richtig gut.
Die Qualität der WCS-Produkte in Verbindung mit seinen Garantieversprechen (5 Jahre für die meisten Produkte) rechtfertigen m.E. den höheren Preis durchaus.
Wenn ich etwas an der technischen Ausrüstung meines VANs ändern möchte, werde ich WCS stets mit in die Auswahl nehmen. Der Dachlüfter von WCS hat mich überzeugt und der Einbau ist für 2026 vorgesehen.
Aber das muss jeder selbst beurteilen.
Gruß aus‘m Ländle
Uli
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 25 Dez 2025 09:23 #17
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
Wenn ich etwas an der technischen Ausrüstung meines VANs ändern möchte, werde ich WCS stets mit in die engere Auswahl nehmen.
Gruß aus‘m Ländle
Uli
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössltaucher
Letzte Änderung: von Kitzblitz.
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 25 Dez 2025 09:50 #18
  • Pössltaucher
@Kitzblitz
Also Chef mal hin oder her, habe durch deinen Post gesehen das er einen 280er Lüfter hat, aktuell bewirbt MaxxFan den ja, aber noch nicht lieferbar und Beluna baut erst gar keinen 280er Lüfter, hast du da Infos zu dem Lüfter, gerne auch per PM , will ja nicht hier unnötig kapern.
Letzte Änderung: von Pössltaucher.
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 25 Dez 2025 11:28 #19
  • Dank erhalten: 7527
Sagen wir mal so: er sagt, was er gerne hätte und lässt entwickeln. Selber kann er das nicht 😐
Summit Shine 2022 lässt sich nicht überbrücken 25 Dez 2025 17:37 #20
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
Mehr als den Link kann ich Dir nicht geben.
www.wcs-mobiletechnik.de/shop/dachfenste...-verdunklungsrahmen/
Ich liebäugle mit dem 400er-Lüfter von WCS - den finde ich richtig gut im Vergleich zu den anderen Fabrikaten. Den 280er benötige ich nicht, denn unser VAN hat durch das Raumbad nur einen Pilzlüfter. Den würde ich gerne durch einen solarbetriebenen aus dem Bootsbereich ersetzen.
Gruß aus‘m Ländle
Uli
