Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 07:45 #1
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Guten Morgen,
noch steht mein Kastenwagen beim Händler, schon verspüre ich die ersten Weh-Wehchen.
Bei meinem Citrön Jumper ist das Spaltmass and der linken Kante des Deckels über dem Beifahrerairbag im Cockpit wirklich unschön.
Natürlich gehe ich nicht von der optischen und haptischen Qualität meines Noch-VW-Californias aus, aber dieses Spaltmass finde ich wirklich ungewöhnlich. Und ich kann mir auch keinen Reim draus machen. Alle Bilder, welche ich gesehen habe zeigen, dass dies wesentlich besser geht. Der Hersteller wird sicherlich keine wesentlich schlechteren Rohteile bekommen, so dass ich von einem Montagefehler ausgehe.
Ich nehme an, dass dieser Deckel nur aufgeklippst wird, um im Falle einer Airbagauslösung leicht wegzufliegen. Möglich, dass der Clip links-oben nicht richtig eingerastet ist.
Kennt ihr solche Beispiele? Wie wäre denn der Deckel sauber zu entfernen um in „besser“ neu einzusetzen? Gibt es dazu Montageanweisungen?
Vielen Dank schonmal für den Input und Gruss
Thomas
Pössl Summit Shine 540, 2025, Citroen 140PS
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 08:05 #2
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 128
Der Deckel hat eine Sollbruchstelle, an der dann das obere und untere Teil aufklappt. Da darf nichts wegfliegen, das wäre ein Geschoß im Fahrzeug.... ABER Du hast definitiv recht, der sitzt nicht richtig. Das sollte dein Händler vor Auslieferung durch eine Fachwerkstatt instandsetzen lassen. Zumal es beim Öffnen des Airbags zu Schwierigkeiten kommen könnte...
P.S. Glückwunsch zum neuen Kasten 👍
Gruß Thorsten
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasM66
Letzte Änderung: von Thorsten Elpunkt.
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 08:10 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1068
Auf Deinen Fotos sehe ich das ganze Cockpit, nur wenig von der Beifahrerseite und daher eigentlich auch kein schlechtes Spaltmaß. Mit anderen Worten kann ich Deine Beschwerde nicht nachvollziehen! Außerdem solltest Du bedenken, daß Du eigentlich ein Nutzfahrzeug fährst und keinen RR.
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 08:19 #4
  • ThomasM66
  • Dank erhalten: 90
Dann vielleicht nochmals auf den Spalt „reingezoomt“
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 08:27 #5
  • Scottsman
  • Scottsmans Avatar
  • Runner 636, Heavy, AHK, Anhänger 1,5t, Vespa300GTS
  • Dank erhalten: 33
Ich habe jetzt den zweiten Citroen Jumper, einmal Baujahr 2021 und einmal Baujahr 2023. Bei beiden steht genau der Deckel auf der linken Seite etwas ab und passt nicht zu 100%. Ich denke mir auch es sollte wegen dem Airbag so sein.
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 08:46 #6
  • Jodojo
  • Jodojos Avatar
  • Dank erhalten: 40
Das ist bei unserem Ducato noch viel schlimmer. War bei drei Fiat Händlern,  einer hat es ein bisschen gerichtet - das war alles. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt.  Gruß
Pössl Summit Shine 640 , BJ 2024, 140 PS, Automatik, Dieselheizung, Clesana C1 usw.
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 08:47 #7
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 179
Wie so oft, die einen sagen so, die anderen sagen so ... Ich sehe diesen Spalt, und mich würde er auch stören. Bei uns ist das nicht so, und auf dem Foto, das ich auf der letzten Messe gemacht habe, ist da auch kein solcher Spalt.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Letzte Änderung: von dedik.
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 11:43 #8
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1491
Sag es deinem Händler oder fahr direkt zu Citroën die beheben das, bei uns wurde damals der Kompl. Airbag getauscht (Garantie) wenn das hier für manchen Stand der Dinge ist musst du das selber ja nicht auch so sehen oder hinnehmen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt, ThomasM66
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 11:52 #9
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 716
Ich finde das Spaltmaß aus Beitrag 1 jetzt nicht so schlimm, aber jeder hat halt andere Prioritäten, kein Problem. Nur wenn mir solche Dinge wichtig sind hätte ich eher was auf Crafter oder Sprinterbasis geholt und nicht von Stellantis, irgend woher kommen ja die Preise.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Mangelhaftes Spaltmass bei Cockpitdeckel - Beifahrerairbag 08 Jan 2026 12:41 #10
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Die sparen dafür an der Karosseriebreite.
Das Spaltmaß finde ich aber auch nicht okay und ist bei unserem Jumper auch besser.
Günter
