RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 13:55 #21
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
"Der Reifendruck war auf 0,062bar programmiert."
Dann wäre es ein Vakuum, Umgebungsdruck ist ein Bar auf Meereshöhe, jeder Druck darunter in einem Reifen würde ein Vakuum bedeuten und das auch nicht besonders lange, bei einem Unterdruck würde das den Reifen von der Felge ziehen.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Letzte Änderung: von Pössltaucher.
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 14:43 #22
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Der Reifendruck wird immer als relativer Überdruck zur Umgebung angegeben nicht als Absolutdruck.
Messgeräte für relative Drücke sind nämlich viel einfacher und billiger herzustellen, als Absolutdruckmessgeräte.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 15:06 #23
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
ich bin neue hier :-) Warum muss diese Druckkontrolle deaktiviert werden? Ein Händler hat dies als Sicherheitsmerkmal hervorgehoben.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 15:09 #24
  • Dank erhalten: 7527
die alarmiert dich bei einem schleichenden Verlust.
Für einige ist die Warnschwelle zu hoch, speziell wenn andere Reifen aufgezogen werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nadimi26
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 15:24 #25
  • Dank erhalten: 712
Die Druckkontrolle soll  nicht deaktiviert werden, sondern nur  der Wert der Achslast angepasst
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 15:36 #26
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Ich würde niemals das RDKS deaktivieren. Habe mir gerade in Süditalien eine Schraube eingefahren. Nach einer Ruhepause hat dann das RDKS 3,6 bar hinten links gemeldet. Und siehe da .... siehe Foto. Ohne RDKS merke ich das erst, wenn die Luft komplett raus ist und das Auto instabil wird und möglicherweise schlimmes passiert. Ach ja, und wieder einmal hat es sich bewährt, ein vollwertiges Ersatzrad dabei zu haben.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, Sellerie, Mensemann, BMWRT7, Nadimi26
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 16:15 #27
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Die Luftdruckwerte für die Warnschwellen lassen sich anpassen.
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 18:46 #28
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Das muss man nur machen lassen. Die Werkstatt sagte, man kann da einen Sollreifendruck angeben, nicht einen Grenzwert. Ca. 0,5bar darunter meldet es sich.
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 20:38 #29
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Diese Aussage verstehe ich nicht. Was ist denn dabei der Unterschied zwischen Sollreifendruck und Grenzwert?
Man kann einen Wert einstellen unter dem das RDKS anfängt zu meckern.  In der Regel sind 5,5 bar eigestellt.
Für die Leute, welche nicht mit Holzrädern unterwegs sein wollen, ist das zu hoch.
Über den Luftdruck und die Einstellmöglichkeiten wurde  hier im Forum aber schon sehr ausführlich geschrieben.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
RDKS deaktivieren 14 Apr 2026 20:56 #30
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Man stellt den Wert ein, den man auf den Reifen (Solldruck) hat und das System meckert ca. 0,5bar darunter.  Grenzwerteinstellung wäre, wenn man den Wert einstellt bei dem das Gerät meckert (0,5bar unter Solldruck).
